THEMA: Ersatzteil BR 92 Ibertren
Andreas G. - 19.08.05 13:33
Nachdem mir hier schon oft von euch geholfen wurde, hoffe ich, das ich auch dieses Mal Glück habe. Ich habe eine BR 92 erworben. Ohne Motor, aber das schreckte mich nicht ab. Mir fehlt allerdings auch (und das war vorher nicht bekannt) das Zahnrad, das die Drehzahl vom Motor zu den Achsen überträgt. Dieses muß ein doppeltes Zahnrad sein (ein großes und auf diesem muß sich ein kleines befinden) - hat jemand so etwas oder kann mir sagen, wie dieses genau aussieht (wegen anderweiligem Ersatz) und wo man den Ersatz dann auch bekommt? Originalersatzteile gibt es ja leider nicht mehr - Ibertren!
Nur mal nach vorne holen und Hoffnung haben Gruß Andreas
Ja, was kann ich Dir da sagen !?!  Das mit dem doppelten Zahnrad stimmt. Wobei das kleinere etwa doppelt so breit, wie das größere ist. Anzahl der Zähne oder Modul ist mir nicht bekannt. Bekannt ist mir dagegen, dass es nahezu unmöglich sein soll die (gemeinsame) Achse dieser beiden Zahnräder auszubauen (ohne weiteren Schaden zu verursachen). Ich erinnere mich, dass einer meiner IBERTREN Amigos mal geschrieben hat, diese Achse wäre einseitig im Rahmen eingepreßt.
Fehlt Dir eigentlich auch diese Achse? Ansonsten sind IBERTREN-Ersatzteile dieser Art eigentlich nie einzeln zu bekommen. Gruß Bernd
Nachtrag: Die Zahnräder waren aus schwarzem Kunststoff.
Beitrag editiert am 20. 08. 2005 00:13.
@ eiche
Hallo! Ja, die Achse fehlt auch. Ist aber ganz sauber ausgebaut worden. Schade, das Du nicht mehr weißt - ich brauche schon die Anzahl der Zähne und die Durchmesser.
Aber vielleicht weiß noch einer mehr - irgendwer hat doch bestimmt dieses Modell und kann vielleicht mal nachschauen
Andreas,
Ich habe die Ibertren T13 auch. Leider ist bei mir die steurung ein bischen
defect. Ist die steurung bie sie ok?
Wenn das nicht gelungt mit das finden von eine neue zahnrad, denn kan ich die vielleicht von ihr ubernehmen als ein ersatzteil spender.
Ich habe das zahnrad mal genau angesehen, das zahlen (counting) von die Zähne is vielleicht mochlich, aber nicht einfach.  wissen sie wie ich die modul messen kann?
Grussen,
Hans
Also nachdem der erste Eintrag verloren gegangen ist:
Das große Zahnrad hat 33 Zähne, das kleine 22, das große ist 1,2mm dick, das kleine 3mm.
Der modul ist 0,3, das habe ich errechnet nach den Abständen von Radachse und Zwischenzahnrad. (Abstand = (Zähnezahl1 + Zähnezahl2) x modul/2)
Früher gab es solche Zahnräder bei Günther, aber im ModellBAUfachhandel findel man sowas, auch bei Versendern. Vielleicht hilf ja Glasmacher? Man müsste hat die beiden auf die gleiche Achse setzen und verkleben.
Man könnte auch, um die Geschwindigkeit zu regeln, das große Zahnrad durch ein modul-o,2-Zahnrad ersetzen, dann fährt sie langsamer, alternativ durch ein 04er, dann fährt sie zwar schenller, aber die Motorenauswahl ist einfacher - bestimmte Arnold- oder Minitrix-Motoren könnten dann leicht passend gemacht werden.
Die Achse sitzt auf einem eingepressten Bolzen (Einpressdurchmesser wohl 1,0 - 1,2mm)  (wie bei Arnold 23/66), der auch ersetzt werden müsste: entweder drehen, oder durch 1,4mm-Stahlschraube ersetzen und Räder auf ner Messinghülse laufen lassen (je nach Bohrung der Zahnräder.)
Viel Erfolg, hoffe geholfen zu haben.
Stefan Troitzsch
www.piko-n.de
(editiert wegen zu dickem Finger
Beitrag editiert am 20. 08. 2005 13:10.
Hey Stefan, Spitze !!! Da haben wir ja alles zusammen und so wie ich dies sehe passen auch alle Info zusammen. Vielleicht könnte Andreas mitteilen, wo er ggfs. fündig geworden ist. So ein Ersatzteil würde ich mir übrigens auch auf Vorrat kaufen. Ich schau mich natürlich auch um...  Gruß Bernd
