THEMA: Central Control öffnen
Winnie Puuh - 12.08.05 22:59
Tach!
So, erster Beitrag als "offizielles" Mitglied
Bei meiner MTX CC funktionieren seit ein paar Tagen die Tasten 1 und 6 - also die ganz linken - nicht mehr. Runtergefallen oder so ist sie mir nicht, sie lief seit Ewigkeiten einwandfrei.
Ich tipp mal auf nen einfaches mechanisches Problem der Tasten, nur: wie mach ich die Zauberbox auf?? Schrauben hab ich keine gefunden, scheint alles geclippt zu sein. Weiß einer an welchen drei Stellen man wie doll drücken muß damit die aufgeht? Gewalt wollte ich (erstmal) nicht anwenden.
Thx
Winnie
Auf der Unterseite sind 4 quadratische aussparungen,in denen sich jeweils ein kleiner runder Stift befinden.Die kannst du mit einem kleinen Schraubendreher rausdrücken.
gruß Detlev
Da war der andere Detlev schneller!
Bilder dazu:
Von der Seite:
http://img16.imageshack.us/img16/6605/cc2kopen18tu.jpg
Von unten:
http://img16.imageshack.us/img16/2300/cc2kopen29sr.jpg
Detlev
Ok, danke, Stifte sind gefunden und zur Seite/nach außen gedrückt. Bewegen tut sich danach aber immer noch nichts. Muß der Drehknopf vielleicht noch ab?
Winnie
Hallo Winni,
die Stifte müssen GANZ rausgezogen weden!!! ACHTUNG: Sicher weglegen und nicht verschlucken, können schnell verloren gehen!!!
Dann den Deckel vorsichtig abheben, Drehknopf, Druckknopfleiste und Display sind mit zwei Flachbandkabeln an der Platine (Boden) angesteckt! Stecker mit Gefühl abziehen!
Jetzt die 4 kleinen Schrauben der Druckknopfleiste lösen und Leiste abnehmen! Diesen Schritt habe ich selbst noch nicht durchgeführt, daher genau checken was sich darunter befindet!
Viel Spaß und Erfolg beim Zusammenbau wünscht der Klaus !
Ah, danke für die Info.
Was soll ich sagen, sie funktioniert wieder tadellos. Die 4 Schrauben sind schnell rausgedreht, dadrunter hat man dann die einzelnen Tasten die auf einer Gummimatte mit den Kontakten aufliegen. Alles einmal auseinander und sorgfältig wieder zusammengeschraubt, schon gehts auch.
Danke!
Winnie
