THEMA: Personenwagen/Umbauwagen DB
Carmen - 16.09.23 07:26
Ich habe nun die Dampflok von Fleischmann BR 86 DR Ep.IV und überlege welche Wagen ich für die Zugbildung verwenden soll.  Eigentlich wurde die Lok ja für den Güterverkehr eingesetzt und auch wenn bei mir nicht alles zu 100 Prozent Vorbildgerecht sein muss, möchte ich mich doch etwas an die Realität halten.
Nun steh ich aber total auf Beleuchtungen und alles was blinkt ( da kommt wohl das Mädchen durch *grins* ) und ich frage mich ob der Umbauwagen nicht auch zur Dampflok passen würde? ( Fleischmann 809911 ) Den gibt es nämlich mit rotem Schlusslicht und 4 davon hinter der süßen Lok sähen sicher toll aus! Meine Fragen dazu:
Wäre das noch ein wenig realistisch?
Gibt es diese Wagen auch mit Innenbeleuchtung?
Fals ich mich doch für Güter entscheide, welche könnten das sein? ( ich möchte dann den passenenden Betrieb kaufen der auch angefahren wird und der Betrieb muss einen Motor haben, sich bewegen und leuchten -:)
Ihr könnt mir da sicher weiterhelfen.
Liebe Grüße
Carmen
Hallo Carmen,
Zu allererst: gefahren werden darf was dir gefällt!
Zu deiner Frage:
Die Br 86 wurde natürlich im Personennahverkehr eingesetzt. Daher sind 3achs Umbauwagen sogar vorbildgerecht.
Du hast allerdings die DR Variante und die kamen mit den DB Umbauwagen doch eher weniger in Berührung.
Bzgl Güterwagen:
Alles was einem Nahgüterzug auf deiner Anlage entspricht. Es gab auch Personenzüge mit einzelnen Güterwagen dabei gezogen von einer 86er.
Fabian
Guten Morgen Carmen.
schau mal hier: https://www.dhuenntalbahn.de/zugbildung/br-86-personenzuege/
MfG, Dominique.
Wow danke für die Antworten und auch die Seite. Die ist echt genial!
Dachte gar nicht das die kleine Dampflok sogar vierachsige Waggons gezogen hat.
Hallo Carmen,
ich weiß nicht wie genau du es mit der Zugbildung nimmst, aber wenn du die 86 der DR hast, würden die DB Umbauwagen eher weniger passen. Da wären eher solche der DR passend https://www.dm-toys.de/de/blogartikel/einheits...-neue-rekowagen.html . Innenbeleuchtungmüsste man da aber nachrüsten.
Muss aber natürlich nicht sein, die DB machen sich auch gut dahinter.
Du kommst doch aus Freiburg? Auf der Sauschwänzlebahn (ist ja nicht soweit weg) sind/waren ja auch 86 mit unterschiedlichsten Wagen im Einsatz. Theoretisch könntest du auch so einen Zug nachbilden. https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.blum...8a-7d8b640e1a8f.html
Moin Carmen,
Und hier einige bewegte Bilder:
https://youtu.be/4tWN_ASvHuY
Auf der Drei-Seen-Bahn fuhr sie auch im Museumsbetrieb der IG-3-Seen-Bahn.
Viele Grüße von Jens
Hallo Carmen,
Die 3-Achser-Umbauwagen mit Beleuchtung zu versehen ist nicht vorgesehen.
Der Wagen mit dem eingebauten Rücklicht hat ja wenigstens Radschleifer zur Stromabnahme. Also habe ich bei Fleischmann nachgefragt, ob diese Radschleifer als Ersatzteile zu beziehen sind.
Antwort:
"Der Einbau einer Innenbeleuchtung ist konstriktiv von unserer Seite aus nicht vorgesehen.
Daher können wir bei diesem Wagentyp keine Ersatzteile anbieten und hierzu auch keine Umbauempfehlung aussprechen."
Dann wird es schwierig.  Es gibt auch keine fertigen Beleuchtungsplatinen.
Ich habe das dennoch gemacht: eigene Radschleifer gebogen, eigene Beleuchtungsplatinen, Pufferkondensator.
War eine aufwändige Arbeit, die ich nicht nochmal machen möchte.....
Klar, das geht sehr gut.
Sieh mal hier:
https://bundesbahnzeit.de/seite.php?id=238&suchwort=BR%2086
Hallo Carmen,
meine 3-Achser Ümbauwagen von Roco habe ich mittels Leds 2 Stück/ Waggon und Aderendhülsen auf den äußeren Achsen beleuchtet. Funktioniert einwandfrei und ist nicht so laufhemmend wie Radschleifer. Im Forum findest Du sicher dazu mehrere Anleitungen.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Philipp
Hallo Carmen,
wenn du dich für die DB 3-Achser entscheidest, kann ich dir den Einbau durch Hrn. Kruppa empfehlen, www. n-rail.de.
Er hat auch 3-Achsen der DR beleuchtet, siehe Fotogalerie.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Ich habe mich entschieden und auch schon meine Wagen bekommen. Es wurden die von Fleischmann mit Schlussbeleuchtung. Auf eine komplette Innenbeleuchtung verzichte ich leider, da ich befürchte das die kleine Dampflok sonst Probleme in meinem Gleiswendel bekommen könnte.
Ich habe zwar noch keine schöne Stelle für Fotos... aber möchte euch trotzdem keine Bilder vor enthalten
Liebe Grüße
Carmen
Die von Carmen zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Du könntest stromführende Magnet Kupplungen einbauen und vom Schlußwagen den Strom weiter leiten. Zumindest eine paarweise Kupplung und Verschaltung wäre ja vorbildgerecht.
Hallo Peter
Ich weiß nicht.... die Dampflok und die 4 Wagons haben zusammen 500 Euro gekostet. Ich möchte da nicht beginnen etwas umzubauen, vor allem da ich noch keine Erfahrungen damit habe.
Den Tipp schreibe ich mir aber auf!
Liebe Grüße
Carmen
Hallo Carmen,
kleiner Tip: noch den Wagen mit Gepäckabteil nach vorne setzen und den 1./2. Klasse Wagen umdrehen,
Das Gepäckabteil läuft meistens am Zuganfang oder -ende, und die 1. Klasse ist immer zum "Partner" gerichtet (die Umbaudreiachser laufen fast immer paarweise fest gekuppelt).
Hallo Carmen,
die Peho Magnetkupplungen mit 2-poligem Kabel werden nur anstelle der jetzigen Kupplungen in den Normschacht gesteckt. Ein Paar kostet etwa 6,50 € (https://fischer-modell.de/Peho-330-Magnetkupplung-stromfuehrend-2-Pole-2-Stueck), 3 Paar also etwa 20,00 €. Eine LED Leiste (muss man dann noch auf Länge zuschneiden, leider viel "Abfall", die LED kann man aber noch zur Häuserbeleuchtung nutzen) ca. 15,00 wenn schon vorbereitet für Modellbahn (beispielsweise https://fischer-modell.de/Hersteller/ESU/Elekt...on-11-LED-warm-white ; gibts auch gelb und kaltweiss; bei dir könnte die gelbe sogar besser passen). Der Umbau beschränkt sich also auf das Bohren von zwei kleinen Löchern pro Kupplung an den Wagen und das Einkleben der LED Leiste und Anlöten der Kabel. Kosten etwa 80,00 für alle 4 Wagen. Evtl. noch ein Pufferkondensator (Power Pack) pro LED Leiste dazu und drauflöten. Fertige Beleuchtungssätze von Fleischmann oder Minitrix sind auch nicht günstiger...
Noch eine Ergänzung: die ESU Lichtleisten gibts auch digital, dann ist auf jeder Leiste ein Funktionsdecoder und man kann das Licht ein und ausschalten, theoretisch auch mehrere Abteile je Wagen. Kostet dann so 6-7 Euro mehr pro Leiste.
