THEMA: Lautsprecher an Arnold HN2455 Triebwagen BR 641 anschließen
LutzP - 11.09.23 18:27
ich habe letztes Jahr das Modell erworben und mit einem "normalen" D&H Dekoder digitalisiert. Funktioniert soweit perfekt.
Mittlerweile liebäugle ich damit, einen Sounddekoder einzubauen. Beispielsweise existiert für den Zimo MS580N18 ein passendes Soundprojekt. Nun Frage ich mich, ob man die Lautsprecherkabel an der Platine anlöten kann. Soweit ich es aus der Ersatzteilliste ersehe, existiert für das Modell nur eine Platine, egal ob mit oder ohne Sound. Ergo sollte das anlöten möglich sein.
Auf der Platine sind mir jeweils an beiden Platinenkanten ziemlich in der Mitte ein nach unten zum Innenraum gerichtete Löipad aufgefallen, die - soweit ich es erkennen konnte - mit der Next18 Schnittstelle verbunden sind. Sind meine "heißesten Kandidaten" .
Hat das jemand schon mal gemacht und könnte mir ein paar Tipps geben? Auch wo man am besten den Lautsprecher unterbringt? Welcher Lautsprecher wurde verwendet?
Vielen Dank & viele Grüße, Lutz Platen
Ich versuche es nochmal und pusche den Thread mit der Hoffnung auf eine Antwort nach oben..
Viele Grüße, Lutz Platen
Hallo Lutz,
piepsen es durch und stelle ein paar Fotos ein, vielleicht kann ich helfen.
An sich scheint es eine Sound Version HN2455S zu geben, also sollte das Fahrzeug irgendwie vorbereitet sein.
Leider finde ich auf der schrecklichen Seite von Hornby-Arnold keine aktuellen Service Sheets zu dem Fahrzeug.
Ab Werk (bei den Soundversionen) ist ein ESU-Decoder verbaut und in der Inneneinrichtung ist Platz für den Lautsprecher.
Wie der Lautsprecher angeschlossen/angelötet wird, hängt von Deinem Decoder ab, hat der rausgeführte Kabel dann an diese den Lautsprecher anlöten.
Gruß, Micha
ein Next18 Sounddecoder braucht normalerweise keine rausgeführten Kabel (Esu Loksound 4 Micro hatte sie trotzdem).
Wenn ich mir das Bild bei ab so ansehe
https://www.sb-modellbau.com/images/Artikel/1067%201.jpg
gibt es wohl einen passenden Platz neben dem Einstieg wo kein Motor ist.
Ob es Lötpads gibt auf der Platine, mußte schauen, ich nehm meinen jetzt nicht auseinander.
Da wären dann die Pins 7 und 16, siehe -> http://normen.railcommunity.de/RCN-118.pdf
Gruß, Micha
vielen, vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe gerade eine Antwort vom Hornby-Service erhalten, die etwas informativer war.
Der HN2455 und HN2455S haben wie vermutet die gleiche Hauptplatine. Auf der Hauptplatinenunterseite wird ein Rahmen befestigt, in dem der Lautsprecher eingeclipst wird. Hierbei werden zwei Federkontakte auf zwei Kontaktflächen gepreßt, um die elektrische Verbindung herzustellen. Die Kontaktflächen sind also mit der Next18 Schnittstelle verbunden.
Ich müßte also nur noch wissen, der Lautsprecher im Innenraum untergebracht ist. Denn da müssen auch die Kontaktflächen sein. Laut Paeter W. "gibt es wohl einen passenden Platz neben dem Einstieg wo kein Motor ist.". Aus meiner Erinnerung sind dort auch die vermeintlichen Lötpads, die ich eingangs erwähnte (ich kann erst am Wochenende selbst nochmal nachschauen).
Den ESU-Dekoder schaue ich mir als alternative zum Zimo-Dekoder auch noch einmal an.
Ciao, Lutz
Hallo Lutz,
Super Support von Hornby, die Nutzung der Federkontakte ist eine professionelle Konstruktion, habe ich mir insgeheim so gedacht. Vielleicht kaufe ich mir den Triebwagen nun auch selbst!
der Support ist okay. Es hat allerdings 2 Wochen gedauert, bis ich ein Schritt weiter war. Gerne wird auf deren Partner Arnold-Ersatzteile, verwiesen, die den Dekoder inkl. Hauptplatine für 160 € verkaufen möchten. Hierbei ist der Lautsprecherrahemen schon auf die Platine aufgeklebt, es müssen jedoch ein knappes dutzend Kabel umgelötet werden ... . Wenn man sehr präzise Fragen stellt, bekommt man meistens die gewünschten Antworten. Man kann es ihnen nicht verübeln, daß sie Ihre eigenen Produkte verkaufen möchten. Machmal gibt es einfachere und günstigere Alternativen ... .
Ciao, Lutz
Hallo Zusammen
Ich hatte das selbe Problem, man findet im Internet weder Bilder noch Ersatzteile um den Lautsprecher nachzurüsten.
Da habe ich mir kurzerhand selber eine Halterung entwickelt und gedruckt.
Als Decoder kommt ein Loksound 5 Micro zum Einsatz der Bereits mit einem passenden Lautsprecher geliefert wird (Drähte ablöten).
Diesen in die Halterung einlegen und auf die Platine aufstecken, die Kontaktfedern drücken auf die Lautsprecheranschlüsse auf der Platine.
https://www.thingiverse.com/thing:6339727
Patrik
Die von Laube* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Patrik,,
das klingt sehr interessant. Mein Eifer erlahmte damals, als ich merkte, daß das Zimo Soundprojekt nicht 100%-tig paßte. Welches Soundprojekt verwendest Du?
Viele Grüße, Lutz
Hallo Lutz
Die ab Werk mit Sound ausgerüstete Variante besitzt meines Wissens einen ESU-Sounddecoder. Ich habe das Projekt für den Lint 27 verwendet. Dies ist jedoch etwas älter, man kann also auch einen ESU Loksound 4 Micro verwenden da dieses nicht auf den neuen HIFI Qualität verfügbar ist.
Patrik
Hallo Patrik,
vielen Dank! Ich habe in der ESU Datenbank gerade noch einmal nach "641" gesucht und eben den ESU Loksound 4 Micro sowie einen Loksound 5 gefunden (wohl inhaltlich identisch). Bei beiden heißt es "Dieseltriebwagen der Alstom LHB Coradia-Reihe; Sound ist geeignet für LINT 27 (BR 640), LINT 41 (BR 648) und BR 641 ("Walfisch")". Das ist vielleicht sogar identisch zur der Arnold Version mit Loksound.
Vorsichtige Frage, würdest Du mir gegen Bezahlung auch eine Halterung drucken? Gut, man könnte wohl den Lautsprecher auch anlöten.
Ciao, Lutz
Hallo Lutz
Die Halterung dient nicht nur als Aufnahme für den Lautsprecher, sondern auch als Schallkörper.
Ohne diese Schallbox klingt der Lautsprecher nicht wirklich gut und die Schallbox von ESU passt leider nicht rein.
Patrik
ich möchte den Thread abschließen. Nachdem Patrik "seine" Halterung freundlicher Weise zur Verfügung gestellt hatte und ich mir gleichzeitig bei Behr mobile einen "ESU 58818 LokSound 5 micro" Dekoder mit dem ESU Soundprojekt des Alstom Dieseltriebwagen BR 641 (https://projects.esu.eu/projectoverviews/search?cat=7&q=641) bestellt habe, war der Rest ohne Löten sehr leicht. Dekoder wechseln, einfach die Käbelchen vom Lautsprecher und einen Teil des Lautsprecherrahmens entfernen (siehe 3. Bild #9), Lautsprecher in die Halterung stecken und unter die Leiterplatte drücken - fertig.
Von dem Resultat bin ich sehr angetan. Aus meiner Erinnerung ist dies besser als die originale Soundlok. "Größtest Hindernis" war dann das Funktionsmapping für den Lichtwechsel einzustellen (Vorder- + Rück- + Spitzenlicht).  Das habe ich auch hinbekommen.
Ciao, Lutz
