THEMA: Probleme mit Fleischmann Decoder DCC ?
Henri - 02.05.23 13:03
Guten Tag Leute
Bin schon etliche Jahrzehnt mit der MOBA in Spur N Hobby-mässig beschäftigt.
Nun habe ich folgendes Problem.
Auf der Anlage steht eine DB Dampflok ohne Tender BR 78.0-5 3/4 von Fleischmann Art,.Nr. A-0347035 mit ab Werk eingebauten DCC Decoder von Fleischmann, auf einem Gleis im HB z.B.
Wen dann Betrieb ist mit den anderen Zügen, läuft alles beim Beten, ab plötzlich schiesst die BR 78 los und hüpft davon. sie mach jeweils 3 bis Hupfer, und steht dann wider still für eine länger Zeit, aber danach widerholt sich dieses Hüpfen wieder.
Und das zu öfters bis ich die Anlage komplett abschalte.
Also ich stehe da am Berg und sehe den Wald vor Bäumen nicht mehr.
Hat vielleicht jemand eine Antwort wo der Fehler sein könnte?
Besten Dank schon für Eure Antworten/ Hilfe!
Henri
P.S. zum Nachtrag; Dies passiert meisten wen ich eine Andre Lok einmesse auf der Mestrecke.
                                   Fahren tue ich mit TC und der UB-Zentrale wie auch die Rückmelder sind von UB
Ist das ein schon etwas älterer Decoder mit Herstellerkennung Fleischmann? Dann würde ich mal die Analogerkennung abstellen. Weil bei einem Spannungsdip unter so 11V fallen die Dinger plötzlich in den Analogmodus. Dazu muss man bei älteren Fleischmanndecodern an zwei CV rumschrauben, also nicht nur das Analog-Bit in CV29 sondern auch CV12=0.
Siehe: https://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/2048/decoder.html
Nach Standard soll das DCC Signal ab mindestens 7V stabil erkannt werden.
Hallo Harald
Danke für die Typs,
leider ohne Erfolg
werde den Decoder austauschen gegen einen ESU oder D&H
Henri
Hallo Henri,
RailCom mögen diese FLM-Decoder auch ganz und gar nicht.
Daniel
Hallo Daniel
Ja, habe ich feststellen müssen!
deswegen tausche ich dieser.
Henri
ich kann das so nicht ganz bestätigen. Wir hatten beim letzten Vereinsabend eine GFN G4.3 mit hauseigenem Decoder aus ca. 2005 mit der z21 bei aktivem Railcom laufen, die fuhr ganz manierlich.
A-0347035 ist übrigens keine Fleischmann Katalognummer.
Bei der UB-Zentrale bitte unbedingt Märklin Motorola (MM) komplett abschalten und DCC Idle Signale einschalten!
Hallo Peter
Alles schon versucht, ist nicht neu für mich,
Die Nummer ist auf der OVP, da gehe davon aus es ist so!
Wie erwähnt, ich habe den Decoder ausgetauscht und alles ist OK!
also kann man den Trend beenden, als erledigt
Henri
Nur rein aus Interesse, hast du zufällig ein Foto von der Verpackung, wo man die Art.Nr. sieht?
wenn das Problem beim Übergang vom Melderbereich auf eine direkt eingespeiste Weiche auftritt, würde ich mal der Diodentrick versuchen.
Der hat bei mir damals mit einer FLM V212 mit Werksdecoder geholfen.
gruss Hartmut
Die von fjrdueser zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Henri,
Hier findest Du alle jemals von Fleischmann vertriebenen 78er. Deine Nummer ist nicht dabei.
https://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergebnis.php...rsteller=Fleischmann
Auch 7035 würde nicht passen.
Vielleicht kannst Du das Modell anhand der Liste benennen.
Hallo Leute
Was macht Ihr Euch noch Gedanken darüber?
Ist doch alles schon erledigt für mich. und sie läuft wie es sein sollte!!
hier doch noch die gewünschten Daten von mir.
Henri
Die von Henri zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke, ist schon gut,
Dein Zettel erklärt halt nicht die unplausible Artikelnummer wo zu vermuten war dass es ein Irrtum war oder die Lok aus einem Konvolut der Firmenauflösung stammt.
