THEMA: Weichenrückmeldung bei Digital
Thomas_W - 22.07.05 20:27
Hallo N-Bahnler,
ich möchte die Weichenrückmeldung mit den LEDs nachbauen. Doch nun bin ich heute bei Conrad Electronics im Laden gestanden und da gibt es ja 100te von verschiedenen LEDs und Widerständen. Welche soll ich denn nehmen?
Kann mir da wer helfen (Am besten mit Conrad Bestellnummer, damit ich auch nichts falsches bestelle).
Ich benutzte das TwinCenter, werde die Weichen mit LDT Decoder steuern, die von einem externen 18V Trafo versorgt werden und Fleischmann Standard Weichen.
Danke schon mal für die Hilfe
Ich verstehe die Bezeichnung "die Weichenrückmeldung mit den LED" nicht ganz.
Wenn du mit TwinCenter und LEDs schaltest, wird die analoge Rückmeldung nach Arnold-Schaltung nicht klappen.
Woran willst du die LEDs anschließen?
fragt verwirrt
Helmut
oh, ich habe ja den Link vergessen :)
Ich habe auf der LDT Homepage was gefunden und habe gadacht, dass ich mir ein Gleisbild mit LEDs bauen kann, dass die Weichenstellung anzeigen kann, so ähnlich wie es auf der 1zu160 Homepage uinter Elektrik Weichenrückmeldung steht.
Bei LDT ist da was unter http://www.ldt-infocenter.com/ Anschlußbeispiele Punkt Magnetartikel-Decoder S-DEC-4-DC (2-Leiter Gleis) Page 045
Oder geht das nur mit dem Rückmeldemodul?
Sorry für die Verwirrung
und wie gehen hier LINKS?
Alle Wetter schon wieder dazugelernt.
Die neueren Modell der LDT-Weichendecoder haben also einen herausgeführten "-"-Pol, meine haben das noch nicht. Dann sollte in der Tat die gleiche Schaltung funktionieren wie bei einer analogen Rückmeldung, auch ohne Rückmeldemodul. Das sollte sogar mit Lämpchen statt LEDs funzen.
Jetzt kommt der schwierige Teil mit der Wahl des richtigen Widerstands. Der Widerstand hängt eben leider ab von der gewählten LED. Hier ist u.a. sogar die Farbe maßgeblich.
Daher sollte hier jemand was dazu sagen, der schon eine funktionierende Rückmeldung mit einer 18V Versorgung hat, der hat dann vielleicht auch die Bestellnummern von zueinander passenden Paaren.
Helmut
So wie es bei LDT gezeichnet ist, wird noch das Rückmeldemodul RM-DEC 88 benötigt.
Ansonsten ist man mit einem Kohleschicht-Widerstand zwischen 680 Ohm und 1,2 K-Ohm,1/4 W immer gut bedient, unabhängig von der Art der LED. Um Widerstand und LED genau aufeinander abzustimmen,müssten auch die spez. Daten der LED bekannt sein,bei Standart-LED ist das nicht immer möglich.
Gruss Willi
> Widerstand... 680 Ohm und 1,2 K-Ohm,1/4 W
Sagen wir, die LED nimmt 2V. Dann bleiben von 18V noch 16V. Dann ist die eff. Leistung des Widerstands
- bei 1200 Ohm immerhin 0.21 Watt
- bei 680 Ohm bereits 0.37W
wie immer mit +/- 20%.
Willi, sagen wir: Widerstände 1/2 W?
Ansonsten ist deine "Handgelenk mal Daumen"-Angabe recht gut. Nach meiner Erfahrung brennt eine LED auch bei halbem Nennstrom noch genügend hell, d.h. der grössere Widerstand (1200 Ohm) ergibt 13mA. Das genügt für eine 08/15 LED mit 20mA Nennstrom. Einverstanden?
Felix- einverstanden
Zwar haben sich 680 Ohm/0,25W (bevorzugt,da universal passend 1K/0,25W) bei mir bisher noch nicht als Heizwiderstände geoutet und den LED hats auch nicht geschadet , aber dafür kann Thomas nun zwischen PI mal Daumen Erfahrungswerten und berechneten Werten wählen
Gruss Willi
