THEMA: wie seemos baume befestigen ?
Slorf - 21.07.05 15:02
Hi alle,
Ich mochte anfangen mit baume aus seemon zu basteln.
Jetzt ist die frage, wer hat eine gute idee wie ich die am einfachsten befestigen
kann ?
Hatte die idee einen nadel im baum zu stecken.
Grusse
Alex
@Alex
bohre ein Loch in den Boden und mit Leim befestigen.
Gruss Ricola
da gibt es viel Farianten.
am einfachsten is die von Ricola-den Baum etwas länger zu machen, in den Untergrund bohren und fest zu kleben.
Dazu bräuchtest du keine Nadel, ich glaub das des ne scheiß arbeit is so ne Nadel in den Baum reinzustecken und wenn der Baum aufplatzt.
Oder wenn du den Baum öfters austauschen willst kannst du ne Gewindebuchse in den Untergrund versenken und am Baum ein Gewinde ankleben.
mfg MK
Nabend,
ich mache das auch so, wie oben beschrieben: Ein Loch bohren, etwas Leim um den Baum und dann einstecken, fertig.
ein kleines Loch bohren und dann mit der Heißklebepistole befestigen. Nach 10 Sekunden festhalten steht der Baum von alleine. Bei größeren Flächen reicht es, die Bäume in der ersten Reihe so zu befestigen, die dahinter kann man einfach daran anlehnen. Einziges kleines Problem: Die Klebefäden beim Heißkleben entfernen.
grüezi
>Einziges kleines Problem: Die Klebefäden beim Heißkleben entfernen.<
-kann man sich ersparen
daher nehme ich immer Weissleim und rund um den Stamm am Boden, setze ich in den überschüssigen Leim Grasfasern mit der Pinzette. Die Gräser sollten stehen wer es genau nehmen will.
Gruss Ricola
Hi Alle
Denke mall das ich nicht so ganz ausgeschlafen war als ich meine frage gestellt habe.
Naturlich blod von mir das ich ga nicht dachte an die meist geniale losung:
ein loch bohren und den baum reinstecken !!!!!!!!!
Danke euch alle !!
Alex
