THEMA: Arnold Weiche
edie - 27.01.23 14:56
wer weiß wie ich eine Arnoldweiche rep. kann. Habe sie geöffnet und weiß jetzt nicht wie das Innenleben wieder zu sammen gebaut werden muß?
Gibt es ein Bild von innen? Wie muß die Feder eingebaut werden?
Gruß edie
Linke oder rechte Weiche? Alter Schalter mit Erbse oder der neue mit flachem Schieber?
Zur Montage: Legen Sie den "Kupferen” Weichensteller" mit den Nocken nach unten und legen Sie dann das Federchen auf dem Stiftchen und fummele dann die Feder in die dreieckige Aussparung.
Es ist und bleibt ein Gefummel, aber es ist machbar.
Grüße, Robert G.
Hallo Edi,
ich hatte vor Jahren für unere Homepage MEC-Luthe.de mal ein paar Bilder gemacht.
Dabei war auch eine geöffnete Arnold-Weiche.
http://mec-luthe.de/index.php/clubanlage/cluban...nlage-digitalbereich
Gruß, Roland
Die von Roland Herzog zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Roland,
habe dein Bild gesehen, leider zeigt es nicht wie die kleine Feder eingehängt werde muß.
Es ist eine rechte Weiche mit flachem Schieber.
Ein Bild von innen wäre aufschlußreich wo die Feder hingehört.
Gruß Edie
Hallo Edie,
wenn ich Rolands Bold anschaue, sind an der Feder zwei grüne Pfeile zu sehen, jeweils von einem Ende der Feder zu einem Punkt am Schaltblech.
Ich kenne keine Arnoldweiche von innen, aber ich würde es nach dem bepfeilten Bild versuchen.
Es grüßt
Hallo Edie!
Das Bild von Roland ist leider fehlerhaft. Man sieht an der Weiche sehr deutlich zwei Pins, einer ist am Kunststoffkörper der Weiche, der andere an der Weichenzunge. In Rolands Bild kommen sowohl das Umschaltblech als auch die Feder an denselben Pin. Und das ist falsch.
Zuerst kommt die Spirale der Feder auf den Pin der Weichenzunge. Dann kommt der Haken am anderen Ende der Feder in die Ausbuchtung des Umschaltbleches (Das ist im Bild richtig gezeigt.) und dann kommt das Umschaltblech mit der Öse auf den Pin des Weichenkörpers. (Das ist im Bild ebenfalls richtig.)
Nun muß das Bodenblech wieder drauf. Dabei darf nichts abspringen. Ist ein bißchen knifflig, aber zu schaffen.
Hallo Elmar,
richrig erkannt, ich war mit dem Bild zu schnell. Hier die Korrektur.
Gruß, Roland
