THEMA: Gleisbesetztmeldung
Johannes [Gast] - 13.04.03 01:59
Hallo N-Bahner !
Ich will eine Gleisbesetztmeldung realisieren bei der nicht nur die Lok sondern auch die Wagen, zumindest der Schlusswagen, erfasst werden. Dafür kenne ich zwei Lösungen: Entweder mit Reed-Kontakten oder über den zwischen den Schienen fließenden Strom. Mit beiden Lösungen habe ich Probleme:
Reed-Kontakte: Die will ich unter dem Gleis anordnen (Fleischmann mit Schotterbett). Dabei wird aber der Abstand zwischen Reed-Kontakt und Magnet recht groß und der Kontakt reagierte nicht auf jede Überfahrt. Sowohl die Fleischmann- als auch Herkatmagnete habe ich schon probiert. Kennt ihr stärkere Magnete oder andere Ideen ?
Strom über Räder: Bei den Loks hat es gut funktioniert. Dann habe ich ein paar Wagenachsen (Metall) mit Leitlack behandelt, damit ein kleiner Strom darüber fließen kann. Das funktionierte nicht mehr zuverlässig (mal floss Strom, mal nicht), obwohl ich die Ränder und Schienen gereinigt hatte. Welche Erfahrung habt ihr ?
Viele Grüße, Johannes
Strom über die Räder
Wenn du mit einem beleuchten Schlußwagen oder einem Steuerwagen fährst, müßte es funzen.
Ansonsten messe von Radkranz zu Radkranz den auflackierten Widerstand nach - er sollte zwischen 1ß KOhm und 20 KOhm haben . dann sollte es auch funzen.
Servus  albi
