THEMA: Peco-Gleise
THEMA: Peco-Gleise
Hemmi [Gast] - 12.04.03 18:08
Hallo N-Bahner,
ich habe immer wieder gehört und gelesen, dass die Peco-Gleise Code55 das Mass aller Dinge im N-Bereich sind. Da ich ich mich gerne belehren lasse und auf die Vorteile von niedrigen Abzweigwinkeln und unterflurigen Weichenstellmotoren zurückgreifen möchte, hab ich ein paar Fragen an die Profis unter Euch:
1. Gibt es eine Kombinationsmöglichkeut zu Fleischmann-Piccolo-Gleisen (hab jede Menge davon, die ich dann im verdeckten Bereich nutzen könnte)?
2. Was haltet Ihr von der Peco-Gleisbettung, erspart sie mir das Schottern zwischen den Gleisen?
3. Wie kann man Trennstellen einrichten, wenn man sie in der Mitte eines Flexgleises braucht, wo ich keine Isolierverbinder einsetzen kann?
4. Gibt es eine günstigere Bezugsmöglichkeit als MDVR, ohne gleich Auslandsbestellungen zu veranstalten?
Vielen Dank für Eure Mühe!
Hemmi
Hallo Hemmi,
Maß aller Dinge wäre übertrieben, einige im Forum sind anderer Ansicht. Das Gleis ist aber ein sehr guter, kostengünstiger Kompromiss. Subjektiv betrachtet, gibt es derzeit kein besseres Fertigprodukt.
Einen Übergang zu Piccolo gibt es nicht, es dürfte aber problemlos sein, da im unsichtbaren Bereich etwas zu stricken. Schlimmstenfalls stumpf stossen lassen.
Sandra sagt, die Bettung ist ok. Am besten mailst Du sie direkt an. Sie steht in der Liste unter "Ausland".
Trennstellen ganz einfach mit der Flex und dann etwas Ponal oder 2Komponentenkleber in die Lücke.
Ich habe meinen gesamten Bedarf auf einmal bei Martina Hesse in HH bestellt. Aufgrund der Menge gabs 40% Rabatt, also fast englische Preise. Aber auch hier kann Sandra besser Auskunft geben.
Cox
@ Hemmi,
gehe mal auf Forum durchsuchen und gib Peco ein. Da dürften zig Postings zu diesem Thema stehen.
beim kombinieren mit Mtx, Roco und GFN mußt Du die Peco Schienenverbinder nehmen. Dann stimmt die Höhe der Laufoberfläche. Bei anderen Verbindern gibt es einen Absatz, den du dann beseitigen mußt. ( Schleifen usw. ist nicht so gut )
Ich habe bei meiner Anlage die vorhanden Roco und MTX Gleise im nicht sichtbaren Bereich genutzt. Selbst im sichtbaren Bereich habe ich noch die vielen ( rd. 45 Stück )Mtx 15 Gradweichen mit Herzstückspeisung mit Peco Code 55 Gleisen mittels den Peco Verbindern eingebaut. Ging einwandfrei und die Laufeigenschaften sind top. Kann ich nur empfehlen.
Hallo, Peco Code 55 ist mit allen gänigen Schienen kombinierbar. Ich habe im verdeckten Bereich auch meine Fleischmann-Gleise verbaut. Übergang geht problemlos mit den Arnold Schienenverbindern. Eine günstige Quelle für Peco-Material ist auch < A HREF="www.puerner.de."> Pürner .
Grüsse Michael
Vielen, vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
Ich bin morgen in Dortmund und schau mich mal um, ob man das Peco Code55 auch im Original sehen kann (müsste doch eigentlich bei Weinert zu sehen sein!?!).
@ H-W
ganz ehrlich...natürlich hab ich das Forum zumindest teilweise nach Peco erforscht, aber ich konnte keine Antworten auf die o. a. Fragen finden. Vielleicht bin ich einer der wenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, von GFN auf Peco umzusteigen und die GFN-Gleise weiter zu nutzen.
@ n-Dampf
Pürner ist ein guter Tip. Die Preise sind jedenfalls ok und ca 15% unter dem, was ich bis jetzt gefunden habe.
Gruß an alle
Hemmi
Hallo Hemmi,
1. einfach Peco-Schienenverbinder verwenden, paßt fast 100%ig
2. Ist die Styroplast-Bettung von Merkur. Es wird nicht ganz so schön wie manuelles Schottern, aber gute Geräuschdämmung und schnelles Verlegen
3. Einfach mit der Trennscheibe durchtrennen. Ggf. das Schienenprofil mit einem Tropfen Sekundenkleber gegen Verschieben sichern (mache ich aber nicht)
4. Uwe Hesse-Modellbahnen Hamburg (siehe Cox)
@ Hemmi,
sprich wegen der Bettung mal Sandra in Swansea an. Dort wird die Bettung in 5 m Rollen geliefert und nicht in Meterstücken, und ist viel billiger. EMailadresse bei Moba im N-Bahnerverzeichnis.
@H-W:
Welche Bettung wird als Meterware geliefert?
Beco liefert exakt an die Gleisgeometrie angepaßte Bettungen!
Peco-Bettung gibt es als Meterware.Ist aber ähnlich
der Mössmer-Schaumbettung.
Das andere ist eine Styroplast-Bettung von Merkur,
die Weinert im Programm hat.
Micha
wenn ich mich recht erinnere, löst sich die Mössmer-Bettung mit der Zeit auf (nicht UV-beständig)???
Gilt das auch für die Peco-Meterware?
bis jetzt hat sich noch nix aufgeloest bei mir-glaube und hoffe nicht-das waere ein aerger!!
Viele PU Produkte sind nicht UV beständig. Das stimmt, dass sich Schumstoffe nach vilen Jahren in Brösel lösen..
CU
das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn sich Schaumstoff in Brösel verwandelt, ist doch dann super Schotter.   ))
dann lass mal den TOMIX drüberlaufen, dann hast bald nackte Gleise
Schaumstoff-Flocken auf der Wiese oder als sonstige Beflockung wird nach einigen Jahren blaß und häßlich.
