THEMA: BR98.3 von Minitrix (Glaskasten) mit Sound ?
Speed123 - 08.08.22 16:29
klar, geht doch;
in einem Zimo-Video ist die Lok mit Sound zu sehen/zu hören.
Dieses Video hat mich überzeugt um es mit Digital zu wagen, wenn sogar diese Lok geht.
Nach einigen anderen Umbauten habe ich mich jetzt an dieses Projekt gewagt:
Bis zum Aufsetzen des "Glaskastens war alles I.O und hat prima funktioniert.
Der passte nur stramm auf den Umbau.
Trotz größter Vorsicht ist es mir dann gelungen zwei Decoder zu schrotten ohne überhaupt die Ursache analysieren zu können; wahrscheinlich Kurzschluss aber wo.
>> das Projekt ist bis auf weiteres ertsmal eingemottet.
Der bisherige Stand ist im Video zu sehen.
https://youtu.be/S4CKi1RVFWw
Frohes Basteln
Hans
Hallo Hans,
bedenke dass das Dach gewölbt ist, da kann es an den Seiten zu einem Kurzschluss kommen.
Wenn das Gehäuse nur mit Druck drauf geht, besteht die Gefahr dass eine mechanische Spannung auf den Decoder ausgeübt und Bauteile oder Leiterbahnen beschädigt werden.
Du könntest die Decoder zu Zimo zur Reparatur schicken, das würde sich bestimmt auszahlen.
Notfalls Lautsprecher in einen Wagen einbauen. Der muss halt dahinter immer mitlaufen. Hat ein Bekannter mal bei einer Fleischmann 70 gemacht.
A.T. (nicht E.T. oder AT-AT)
just anderson bietet einen Umbausatz mit Glockenankermotor für die Minitrix 98.3 ca. 35,00 an (mit Lautsprecher usw.), empfohlen ist ein Zimo MS500 als Decoder. Gibt auch eine Umbauanleitung.dazu, https://justandersson.de/webshop/de/sound-moto...kasten-minitrix.html
Habe selbst aber keine Erfahrungen damit.
Mfg, Bernd
Hallo Hans,
Wenn es nicht richtig drauf geht nehme ich zum Testen wo das Gehäuse anstößt Knet von meiner Tochter 😜.
Dort wo ich vermute das es zu eng ist lege ich eine kleine Knetkugel 1bis3 mm hin und dann sehe ich beim Draufsetzen  und wieder herunternehmen vom Lokgehäuse ob der Knet komplett zusammengedrückt ist -dann muß an der Stelle irgendwie Platz geschaffen werden entweder durch Fräsen am Gehäuse oder durch den Einsatz von Mikrolitzen oder Kupferdraht als Ersatz für die normalen Litzen.
Habe ich z.B beim Umbau meiner Fleischmann V60 so gemacht.
Siehe Link vom fertigen Umbau.
https://youtu.be/RNl6ZgsBNRY
Viel Erfolg beim Umbau.
Viele Grüße Claus
vielen Dank für die konstruktiven Ratschläge, die alle brauchbar sind.
@Claus
Super Umbau!
Hans
