THEMA: 2 Digital Zentralen an 1 Netzwerkanschluß anschließen?
Wersi0 - 03.05.22 12:02
ich habe eine Frage an die PC Spezialisten.
Ich habe mir die Z 21 inkl. Router gekauft.  Ich möchte meine Anlage mit 2 Zentralen betreiben.
1. Zentrale : Fleischmann  Z21 zum Fahren und schalten, die ich über W-Lan am PC angeschlossen habe.
2. Zentale : Lenz LZV 100 für die Rückmeldung des RS Busse.
Die Lenz Zentrale ist am USB / LAN Inteface angeschlossen und soll ebenfalls über denNetzwerkanschluss angeschlossen werden.
Wie kann ich beide Zentalen am PC (Lan / Wlan) anschließen, damit ich beide Zentralen über das Netzwerk ansteuern kann?
Muss da die Lenz Zentrale an den Router der Z 21 angeschlossen werden?
Über eine Rückantwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Wersi0
Hallo Wersi0,
ohne eines der beteiligten Geräte zu haben: Netzwerktechnisch ist Dein Ansatz richtig, einfach alle Geräte am Router der Z21 anschließen (das ist wohl ein ganz normaler TP-Link Router).
ich bezweifle, dass das möglich ist. Der USB-Anschluss ist für den Anschluss an einem PC gedacht und benötigt spezielle Treiber. Zwar gibt es USB-Lan-Adapter, aber die brauchen Treiber, die man nicht mal eben so auf der Lenz-Zentrale installieren kann.
Auch der an den meisten Routern vorhandene USB-Anschluss benötigt extra-Treiber. Zudem sind an diesen Anschlüssen meist nur Drucker oder Massespeicher vorgesehen….
Sprich: die Lenz muss per USB direkt am PC angeschlossen sein und die Z21 über wLan…
Hi!
Der Anschluß der Z21 ist ohnehin klar. Für die Lenz Zentralen gibt es auch Ethernet Interfaces. Klarerweise muß dann alles korrekt mit unterschiedlichen IP Adressen konfiguriert werden. Weiters braucht Deine PC SW Kenntnis von allen Geräten also gibts die Treiber? Dann im PC die Interfaces mit den Adressen konfigurieren und das war's auch schon.
-AH-
Hallo Wersio,
ohne die beiden Zentralen wirklich zu kennen: Beide Zentralen müssen mit dem Router verbunden werden - wichtig ist nur, dass dann das LAN/USB Interface von Lenz eine andere IP-Adresse als die Z21 hat.
Sollte es darum gehen, beide Zentralen via LAN als USB Gerät verfügbar zu machen, dann empfehle (wenn Windows verwendet wird) ich eine Silex DS-510 ( https://www.silextechnology.com/de/konnektivit...onnektivitaet/ds-510 ) zu vewenden - darüber lasse ich meine DR5000 laufen, da mein PC nicht in Anlagennähe steht und ich kein USB-Kabel rumliegen habe möchte.
Hallo Wersio,
die gute Nachricht es geht
die schlechte Nachricht du musst das Lenz LAN IF umkonfigurieren
Denn der Z21 Router wird auch die IP Adressen verteilen
dh die Z21 und der PC beziehen ihre IP Adresse vom Z21 Router
hier ist eine Anleitung dafür :
IP Adressierung
In der Werkseinstellung ist das Interface auf eine feste IP-Adresse
eingestellt. Diese Adresse lautet: 192.168.0.200
Subnetzmaske ist 255.255.255.0, der verwendete TCP-Port ist 5550.
Aus eigener Erfahrung sei der Hinweis erlaubt, dass Sie ggf. Ihren Router
auf diesen Adressbereich einstellen müssen, um Zugriff auf das Interface
zu bekommen.
Sie können die eingestellte IP sowie die Subnetzmaske mit Hilfe des Web-
Interface verändern, dazu Hinweise im Abschnitt "Web-Interface ".
Betrieb mit DHCP
Es gibt zwei Methoden, das Interface auf den Betrieb mit DHCP
einzustellen:
1. Einstellung über das Web-Interface, dazu Informationen weiter
unten im Abschnitt über das Web-Interface.
2. Manuelle Einstellung mit Hilfe des Tasters
Manuelle Einstellung auf DHCP (dazu muss das Gerät in Betrieb sein):
- die rote LED muss leuchten
- den Taster 2x kurz drücken - "Doppelklicken"
- die DATA Led (gelb) leuchtet kurz auf
Das Gerät bootet erneut und startet im DHCP-Modus. Es ist danach also
nicht mehr mit der Adresse 192.168.0.200 erreichbar.
Manuelle Einstellung auf feste IP (dazu muss das Gerät in Betrieb sein):
- die USB Led (grün) leuchtet kurz auf
Das Gerät bootet erneut und startet mit fester IP 192.168.0.200.
gruss Hartmut
