THEMA: Tomix Schienenreinigungswagen (6426) läuft gar nicht
mijk - 19.04.22 14:36
Hallo liebe Mitstreiter,
ich benötige einmal mehr einen Rat von Euch,
Ich habe mir vor einiger Zeit -neu- 2 Stück Schienenreinigungswagen gekauft, bin aber erst jetzt dazu gekommen, sie auszuprobieren.
Auf analoger Bahn habe ich dasselbe Phänomen beider Wagen:
Sie rühren sich nicht (also der ihm eigene Motor zum Saugen etc.).
In Positionsstellung : ON sowie CL-PWR on dasselbe.
Ich habe zunächst auch keine Veränderungen des Auslieferzustandes vorgenommen,
heisst, es ist jeweils noch die Saugspaßscheibe vormontiert.
Ich habe neben vor und zurückbewegen auch die direkte Einspeisung des Stromes versucht.
Da es bei 2 Wagen gleich ist, suche ich natürlich den Fehler bei mir, obwohl mir auch
die Anleitung keinen weiteren Anhaltspunkt liefert.
Eine weitere Frage habe ich hinsichtlich des Triebfahrzeuges,
stelle das aber in ein neues Thema, damit es übersichtlich bleibt.
P.S.: Den Hinweis in einem anderen Thema von SSEB auf den Schalter habe ich wohl gefunden, nur das dazugehörige Thema nicht, d.h.: ich weiss immer noch nicht, was ich am Schalter herumoperieren oder untersuchen soll
Habt Dank für Eure Hilfe,
Mike
Hallo Mike,
Der Schalter scheint nicht immer perfekt zu funktionieren.  So war es auch bei meinem Tomix.
Bitte drehe einfach daran -jeweils in die Endstellungen - und prüfe danach jeweils ob etwas passiert......
Hallo Mike
Die Demontage ist sehr einfach.
Höchstwahrscheinlich versagt der Schalter, dass er keinen guten Kontakt herstellt, (und mehr wenn Sie sagen, dass Sie ihn schon lange haben und ihn noch nie benutzt haben).
Wenn Sie sie zerlegen, ist es sehr einfach, einen Jumper zum Schalter zu machen und den Motor direkt mit Strom zu versorgen, sodass Sie sehen können, ob der Fehler vom Schalter kommt (von einem schlechten Kontakt) oder ob es ein Problem mit dem gibt Motor.
Jedenfalls, da beide das gleiche Problem haben, neige ich fast auch dazu, an ein Kontaktproblem zu denken, und ich bin mir sicher, dass Sie es ohne Probleme lösen können.
Jordi
Danke, danke, danke;
ja, in der Regel bin ich ja KP's Meinung,
doch der Tipp von Sven war für meine Waggons das bullseye,
Schalter etwas auf Spannung nach oben gezogen und dann gedreht
und der Krach entsteht
(Nun werde ich auch noch zum Dichter)
Noch einen Tipp: Für alle, die Direktstrom auf den Waggon testhalber geben wollen:
Nach Abnehmen des Filterkastens sind die Stromzuführungen an der Fahrzeugwanne gut zugänglich, aber nur, wenn der Schalter es tut :-D
Herzlichen Dank noch einmal.
Mike
habe die Digital Version des Wagens von DM Toys erworben und auch das Problem das er kurz läuft, aber spätestens wenn ich eine Lok davor oder dahinter setzte und diese losfährt geht der Motor des Saugers aus..zudem ist der Drehschalter für ON, OFF und CL Power total
locker und damit sowas von schlecht einstellbar! Nach vielem rumprobieren läuft er jetzt gar nicht mehr. Total frustrierend …Anfang 2024 gekauft und erst jetzt dazu gekommen ihn auszuprobieren! Ich betreibe die Anlage über eine z21 Start.
Hat einer eventuell ähnliche Probleme mit diesem Wagen (6426) von Tomix oder kann helfen?
Beste Grüße,
David
Hallo Alle,
bei meinen digitalen Tomix sind die Schalter nur noch Zierde weil funktionslos. Die Steuerung des Motors erfolgt nur über den Decoder.
Nach meiner jahrelangen Erfahrungen mit diesen Saugern sind die Kontaktfedern an den Drehgestellen das wichtigste
Element für das Funktionieren.
Gestern hatte mein älterer Tomix nach vielen Runden wieder mal Aussetzer und lief dann gar nicht mehr.
Ich habe die Drehgestelle rausgeschraubt und die Federn etwas aus der Halterung rausgezogen/gelockert.
Prompt lief er wieder wie neu.
Rudi
Hallo Alle!
Sollte der Saugling mal einen Kurzschluss verursachen, haben nach meiner Erfahrung, die Kontaktfedern geleuchtet und sind weich - nicht mehr brauchbar.
Vorrat anlegen!!!
BG, Lutz!
Hallo Alle,
mein Tomix lief ab Werk nicht so gut, hatte dauernd Aussetzer. Irgendwann vor etlichen Jahren
habe ich Ersatzfedern eingesetzt und seitdem läuft der Wagen recht problemlos,
Dumm ist nur, dass die Federn schon länger bei den Händlern nicht lieferbar sind.
Wenn es wieder welche gibt werde ich mir auch auf jeden Fall wieder welche in den Vorrat legen.
Rudi
