THEMA: Rangiergeschwindigkeit beim Vorbild
Werner P - 03.03.22 20:14
Guten Abend zusammen,
meine Frage richtet sich vornehmlich an die Forumsmitglieder, die bei der großen Bahn aktiv sind bzw. waren.
Welche maximale Rangier-Höchstgeschwindigkeit ist bei Streckenlokomotiven realistisch?
Grüße - Werner P
25 km/h, bei Verschubwegfreimeldung 40.
Lg Peter
Hallo Werner,
unabhängig von der Lok-Baureihe ist das in Vorschriften geregelt. Ich meine, es sind im Rangierbetrieb max. 25 km/h (könnten vielleicht auch 40 km/h sein?????) zulässig. Meine digitalisierzten Loks bekommen alle eine per Funktionstaste festgelegte max. Geschwindigkeit im annähernd gleiche Bereich von +/- 30 km/h
Bernhard
Hallo Peter, hallo Bernhard,
danke euch für die Antworten.
Ich werde wohl zukünftig 40 km/h als Rangier-Höchstgeschwindigkeit einstellen.
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
Die 40 km/h sind aber zumindest in Deutschland extrem selten. Wenn ein Promill der Rangierfahrten in echt mit 40km/h durchgeführt werde, ist das viel. Es geht auch nur unter bestimmten Bedingungen und auch nur in ein freies Gleis, auf Bahnhöfen die dafür zugelassen mit bestimmten Fahrten (genau habe ich es jetzt nicht Kopf, was die Regeln sind). Für die Modellbahn kann man das eigentlich vernachlässigen.
also doch Bernhards Vorschlag, ca. 30 km/h.
Grüße - Werner P
Guten Abend..
Als Rangiergeschwindigkeit sind generell 25 km/h laut Fahrdienstvorschrift zugelassen. Evt. höhere Geschwindigkeit sind im Betriebsstellenbuch der jeweiligen Betriebsstelle geregelt.
Gruß Rainer
Die Rangiergeschwindigkeit nach Regelwerk ist:
nur so schnell fahren, dass vor jedem Hindernis (Fahrzeuge, Halt-Signale, Gefahrenstellen, Sichtverhältnissen, usw.) rechtzeitig angehalten werden kann. Dabei beträgt die Höchstgeschwindigkeit max. 25 km/h, in Baugleisen max 20 km/h. Das ist, wie im Straßenverkehr, 100 Km/h außerhalb geschlossener Ortschaften kann bei Nebel auch zu schnell sein.
Dort, wo der Fahrweg vom Stellwerk aus als frei angezeigt werden kann, darf mit besonderen örtlicher Erlaubnis die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h betragen. Dabei muss der Fahrweg durch Signale begrenzt sein, Die Rangierfahrt muss dann druckluftgebremst sein und von der Spitze aus gesteuert und gebremst werden.
JoLi hat den Nagel ziemlich genau auf den Kopf getroffen.
Eine kleine Ergänzung noch zu den 40 km/h:
Um die 40 km/h fahren zu dürfen, muss der Weichenwärter die „Ansage des freien Fahrwegs“ anwenden.
Die angesprochene örtliche Erlaubnis ist in den sog. „Streckenbüchern“ geregelt, was aber heute kaum noch der Fall ist. In früheren Epochen wurde die Ansage des freien Fahrwegs öfter angewendet, als heute.
Daniel
die zulässige Geschwindigkeit beim Rangieren/als Rangierfahrt beträgt in Deutschland max. 25Km/h, egal ob es sich um Rangierloks oder Streckenloks handelt. Desweiteren darf nur so schnell gefahren werden dass die Rangierfahrt vor Halt zeigenden Signalen, Hindernissen im Gleis oder sonstige Gefahren für die Rangierfahrt rechtzeitig vor diesen zum Halten kommt, jedoch max 25Km/h.
Bei Ansage des freien Fahrweges darf eine höhere Geschwindigkeit gefahren werden, max 40Km/h. Das Ziel der Rangierfahrt muss ein Signal sein, welches bereits bei Erteilen des freien Fahrweges bekannt gegeben sein muss, desweiteren sind alle Fahrzeuge an die Hauptluftleitung anzuschließen und eine Bremsprobe muss durchgeführt worden sein. Ansage des freien Fahrweges ist nur dann zulässig wenn es für bestimmte Rangierwege im Bahnhofsbuch zugelassen ist. Wo und ob es überhaupt noch im Netz der DB angewendet wird, entzieht sich im Moment meiner Kenntnis.
Mit freundlichen Grüßen
Tf150150
es kommt auf die Epoche an. In der alten Fahrdienstvorschrift, gültig bis ca. 1983, waren für allein fahrende Tfz noch 40 km/h als Rangierfahrt erlaubt, sofern im Bahnhofsbuch keine niedrige Geschwindigkeit stand.
Dann kam die neue FV wo generell nur 25 km/h erlaubt waren.
Diese wurde dann später, ca. 1990, wieder etwas aufgweicht, wonach bei Ansage des freinen Fahrwegs 40 km/h erlaubt wurden.
Die Praxis sah zuweilen etwas anders aus. Wenn der Stuttgarter Lokführer D., der nur V60 und V90 konnte, im Stuttgarter Hafen einen Zug zu umfahren hatte, legte er bei der V90 den Streckengang ein und bretterte mit 80 km/h die Gleise runter. Er wollte halt auch mal die Lok ausfahren.......... Tatsache!
Tschüß,
Mann, kann man da eine Wissenschaft draus machen....
Es ist mir bewusst, dass die übliche maximale Rangiergeschwindigkeit 25 km/h beträgt. Wenn ich meine Loks mit dem N-Bahn Moba- Speed https://n-modellbahn.de/moba-speed/ einmesse, werden die ungefähr 30 km/h bei höchster Fahrstufe ohne Anhängelast eingestellt. Diese Grenze wird bei meinen D&H-Decodern mit F4 aktiviert, zusammen mit Schlusssignal aus und beidseitig Dreilicht-Spitzensignal. Damit kann ich dann mit etwaas Reserve nach oben super rangieren. Ich muss ja nicht immer Vollgas fahren.
Das Spitzensignal deshalb so, weil kaum eine Lok bei mir Einzellichtsteuerung hat. Ich meine mich zu erinnern, dass auch eine Leuchte unten links (in fahrtrichtung weisend, bzw. unten rechts, wenn ich der Lok "ins Gesicht" schaue) Rangiersignal ist.
Jetzt kennt ihr meine Überlegungen zu dem Thema.
Bernhard, der auch nur eisenbahninteressiert ist und nicht alles richtig weiss.
25 km/h sind 4,3 cm/sec auf der Modellbahn. Mehr als genug Tempo für das Rangieren. Warum wollt ihr so schnell fahren beim Rangieren ?
Hallo Eglod & Andere
Weil man in "N" bei annähernd vorbildgerechtem Rangiertempo bei den Wagen der meisten Hersteller diese leider nur "vor der Lok herschiebt", anstatt dass eine (Standard)-Kupplung sich über die andere schiebt
Bei etwas schnellerer Fahrt ist der Beharrungseffekt des stehenden Wagens etwas größer, als der Widerstand einer der beiden Kupplungen, sich gefälligst anzuheben
Bei einer Wagengruppe oder schwergängigen Wagen kann man auch mit 5 mm/sec ankuppeln. Aber der Normalzustand so eine Ankuppelschleichfahrt in Spur N leider nicht!
HaWeO
Ach soo, wegen des Kuppelns! In der Tat, daran hatte ich nicht gedacht. Na, da fragen wir doch gleich nach: Was wäre von den am Markt erhältlichen Kupplungen denn eine empehlenswerte "Rangierkupplung" statt der Standardkupplung für N?
Hallo Zusammen
Als gute Kupplung zum Rangieren gibt es eigentlich nur zwei Vorschläge:
Nummer eins ist die Klauenkupplung von verschiedenen US-Herstellern. Sie gleiten sehr leicht ineinander. Leider produzieren sie ihre Kupplung nicht für den EU-Markt bzw. nicht für unsere genormten Kupplungsaufnahmen.
Ein guter Kompromiss dazu ist die US-Klauenkupplung vom englischen Hesteller "Dapol". Der hintere Teil passt nämlich in den EU-Schacht und der vordere Teil entspricht der Klaue von MicroTrains. Allerdings habe ICH keine Erfahrung mit der Dapol-Kupplung, weiß also nicht, wie leicht oder schwer sie ineinanderrutschen.
Nummer zwei wäre eine ganz einfache Bügelkupplung, wie sie im letzen Jahrtausend bei H0 Standard war - und wie sie modifiziert beispielsweise bei den allermeisten H0e-Schmalspur-Herstellern verwendet wird.
HaWeO
Hallo HaWeO,
da fehlt noch Nummer Drei (wäre bei mir Nummer Eins):
Hammerschmid, die ist auch noch schön filigran. Vom Konstruktionsprinzip her eine Fallhakenkupplung.
https://modellweltmueller.wordpress.com/2016/06...chmid-ist-wieder-da/
