THEMA: Gebäude selbstbau
Fizz - 05.02.22 13:16
Grüss euch wieder
Gibt es eigentlich nirgends Baupläne für Gebäude ?
danke,
Grüsse aus Ö.
danke,
Grüsse aus Ö.
was für Gebäude meinst du? Etwas spezielles?
Hallo Christian
Kommt darauf an, wo du suchst.
In meinem Fundus zum Beispiel
Welche Gebäude suchst du denn?
Vg
Richard
Vg
Richard
ja verschiedene, Wohnhäuser, Fabrik, Ruinen, Burgen etc.
schau doch mal da rein:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1119784
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1071236
Hallo Christian
Was meinst du konkret?
So etwas wie ein Schnittmuster oder mehr die Vorgehensweise?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Servus Rudi, ja ich denke wie ein Schnittmuster, step by step oder so...
mit der Ausführung habe ich kein Problem, ich möchte die Gebäude selber
bauen, Material ist zuhauf vorhanden...
ich stelle morgen eine Brücke ein, Erstversuch, naja fast..g
GL
GL
Hallo Christian
Gebäude Selbstbau ist schon ein wenig mein Gebiet. Versuche dir natürlich zu helfen.
Was natürlich erstmal wichtig ist: aus welchem Material willst du deine Häuser bauen?
Polystyrol, Holz, Styrodur oder Pappe und Karton?
Bei letzteren würde ich dich z.b. an Richard #2 verweisen. Der kann gute Modelle mit dem Material bauen.
Im Prinzip läuft es so ab.
Wenn dir ein Gebäude gefällt, solltest du die Grundmaße kennen. Am einfachsten geht es vor Ort mit ausmessen und etlichen Fotos.
Zur Not muss man sich an den Besitzer des Hauses wenden und ihn bezüglich der Absichten anfragen. Dann bekommt man sogar mit Glück zusätzlich zum Grundriss ein wenig Hintergrundwissen über das Haus mit.
Dann wird der Bleistift geschwungen und alle vier Seiten werden auf Papier gebracht. Da kann man schon die ersten Unstimmigkeiten erkennen und ausmerzen. Oder man ändert das eine oder andere nach seinen Vorstellungen. Kann man ja auch machen.
Aus Karton baut man dann das Modell vom Modell. So sieht man das ganze Ausmaß der Geschichte. Dabei sind Details noch nicht wichtig. Aufgemalte Fenster tun es da schon.
Bist du mit dem Modell soweit zufrieden, geht es ans eingemachte.
Du schneidest alle Öffnungen auf dem von dir gewählten Material aus. Egal ob Polystyrol oder Karton, sollte man immer mit gutem Werkzeug arbeiten.
Fenster und Türen gibt es einzeln fertig zu kaufen. An deren Maße, sofern man die Fenster nicht selber herstellen möchte, kann man sich beim ausschneiden halten.
Das als erste Tipps von mir.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
der Begriff "Schnittmuster" ist bei mir vermutlich etwas anders belegt....png)
Meinst Du damit Auschneidebögen? Gemeinhin auch als Papier-/Kartonbausätze bekannt, so wie für die Hausfassade im 1.Link in #4 verwendet?
Oder meinst Du reine Pläne, die man erst in entsprechende Bauteile umsetzen muss, um daraus das Objekt zu bauen? Auch als "from Scratch" bezeichnet, wie die Burg im 2.Link?
Oder meinst Du ganz was anderes?
Fragende Grüße
Fragende Grüße
Servus Michael, also ich habe einen kostenlosen download gefunden, ein Bergschuppen / Häuschen, ich schneide
das aus, klebe es auf 2-3 mm, Depron, Kapa, Finnpappe oä. , in diesem Fall Balsaholz, also ich brauche eigentlich nur
die Konturen ..
dieses muss ich noch einfärben...
Dankende Grüsse
Die von Fizz zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die Konturen ..
Dankende Grüsse
also sowas? Ein paar Links zu meist kostenlosen Downloads, manchmal sind die auch "dazwischen" (= neben Bezahl-Modellen) zu finden:
http://www.shop-027.de/shop9-s19h1-Free-Downloads.html
https://www.grundschule-pretzschendorf.de/Werk.../weihnachtsberg.html
https://www.lanckenau.de/downloadbereich/
http://www.gumhold.com/paper_free/index.html
Achtung, das ist UK "N", also 1:148 ==> mit 93% ausdrucken:
http://www.wordsworthmodelrailway.co.uk/
Bunt gemischt, von Schiffen, Eisenbahn, Autos über Spielzeug bis eben auch Bauwerke:
https://www.kallboys.de/mondorfer-bastelboegen
Da findet man auch einige Downloads:
http://www.gtp.de/kartonmodellbau/index.html
Falls mal etwas nicht in N=1:160 ist, sondern verschiedene Maßstäbe verwendet wurden, kann mit der Tabelle entsprechend ausgedruckt werden:
Alle Prozentangaben sind bezogen auf N = 1:160 = 100% <=== ACHTUNG !
M 1:500 ==> 313%
M 1:300 ==> 188%
M 1:250 ==> 156%
M 1:220 ==> 138%
M 1:200 ==> 125%
M 1:180 ==> 113%
M 1:160 ==> 100%
M 1:150 ==> 94%
M 1:148 ==> 93%
M 1:120 ==> 75%
M 1:100 ==> 63%
M 1:90 ==> 56%
M 1:87 ==> 54%
M 1:75 ==> 47%
M 1:64 ==> 40%
M 1:50 ==> 31%
M 1:45 ==> 28%
M 1:42 ==> 26%
M 1:25 ==> 16%
Oder zum Selbstausrechnen:
( <vorgegebene Maßstabszahl> / <gewünschte Maßstabszahl> ) * 100,
also z.B. bei 1:87 umrechnen auf N
==> ( 87 / 160 ) * 100 = 0,54375 * 100 = 54,375 ==> ca. 54%
Vielleicht auch interessant, so kann man sich Mauerwerk selbst designen:
https://www.olfry.de/mauerwerk-designer/
EDIT: Nicht mehr aktuelle Links entfernt.
M 1:500 ==> 313%
M 1:300 ==> 188%
M 1:250 ==> 156%
M 1:220 ==> 138%
M 1:200 ==> 125%
M 1:180 ==> 113%
M 1:160 ==> 100%
M 1:150 ==> 94%
M 1:148 ==> 93%
M 1:120 ==> 75%
M 1:100 ==> 63%
M 1:90 ==> 56%
M 1:87 ==> 54%
M 1:75 ==> 47%
M 1:64 ==> 40%
M 1:50 ==> 31%
M 1:45 ==> 28%
M 1:42 ==> 26%
M 1:25 ==> 16%
Beitrag editiert am 07. 02. 2022 17:11.
Na das ist cool, danke, sind die Ziegel schon im richtigen Format zum Drucken ?
dG
Chris
dG
Chris
.. und wenn man das auf Finn oä druckt und die Fugen anritzt, wird es womöglich sogar plastisch....
... erste Versuche ....
Trainworld - 06.02.22 17:14
interessante Infos hier, allerdings mit kleinem Schönheitsfehler bei den Links:
http://www.europmedia-verlag.de/bastelboegen.html
https://www.neuwied.de/2338.html
https://www.on-design.de/flash/ausschneidebogen.htm
Bei denen bekomme ich nur eine 404-Seite. Keine Ahnung, ob am Link was nicht passt, oder ob es die nicht mehr gibt.
Hatte jetzt nicht die Zeit das zu prüfen.
Ansonsten bleib ich mal dran.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Beitrag editiert am 07. 02. 2022 14:36.
Hallo Ralph
Gib einfach mal www.neuwied.de ein.
Das sollte funzen.
Oder kartonmodelle Neuwied. Dann kommst du direkt auf die Seite mit den Bastelbogen.
Die Bilder zeigen den Güterschuppen Neuwied Engers. Habe die Bogen auf 1 zu 160 skaliert
Vg und bleibt gesund
Richard
Die von brummi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das sollte funzen.
Richard
# 15
Hallo Ralf,
versuch es mal hier:
https://www.neuwied.de/6561.html
Weitere Gebäude findest Du hier:
https://www.grundschule-pretzschendorf.de/Werke.../weihnachtsberg.html
Udo
Hallo Ralf,
Udo
die fehlerhaften Links in #10 habe ich entfernt; "vor kurzem" hatte ich die noch benutzt...
Danke für den Hinweis.
Bei Neuwied wurde offenbar umgestaltet.
Da ja schon korrigierte Versionen hier im Thread sind, kann man die benutzen.
Hallo Ralph,
auch hier geht´s weiter: https://www.on-design.de/ausschneidebogen/
Martin
Hallo Ralph,
Martin
Hallo Leute,
danke für die Hilfe, jetzt klappt das auch mit den Seiten.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Servus Michael und alle anderen
wenn ich mir Mauerwerk oder Dachziegel von http://www.wordsworthmodelrailway.co.uk/ runterlade, brauche ich,
wenn ichs in Corel Draw aufmachen oder importieren will, ein Kennwort, weiss das jemand ?
danke und lg
danke und lg
sicher, dass Du ein Passwort brauchst?
Soweit ich das bisher kenne, da lädt man eine ".rar-Datei" herunter. Das ist ein gepacktes Archiv, das mit einem Entpacker wie "Unzip" (rechter Mausklick) geöffnet werden muss. Die Dateien, die dann zu sehen sind, abspeichern. Danach kannst Du sie verwenden, meistens sind das .PDF-Dateien.
Trainworld - 16.02.22 12:02
die Dateien liegen als "pdf" in "raw" gepackt vor. Zu öffnen nach entpacken in jedem beliebigen Programm zum Lesen des pdf-Formates. Möchtest du diese Datei in Draw öffnen, würdest du sie ja quasi "nachbearbeiten" wollen. Also die Grafik, die im pdf eingebunden ist! Das pdf ist aber zur Bearbeitung schreibgeschützt durch den Ersteller! Du kannst die Mauern also jederzeit in einem Viewer betrachten, ausdrucken und damit basteln. Du kannst aber, zumindest nicht auf direktem Weg, nicht die Grafik in der pdf bearbeiten; um beispielsweise die Mauern als Textur in eine selbst erstellte Datei einzubinden. Oder Größe und Farbe des Mauerwerks zu ändern.
Was heißt, du darfst dich kostenlos der Vorlagen bedienen, aber sie verständlicherweise nicht bearbeiten, verändern...
Um aber trotzdem an das Mauerwerk oder die Dachziegel zu kommen, um beispielsweise eigene Entwürfe eines Gebäudes mit diesen Texturen zu belegen, gibt es einen, durchaus legalen, "Trick"...
Listigerweise hat der Ersteller auch das Kopieren der Seite als Bild unterbunden, was eher selten ist. Meist kann man aus dem pdf-viewer heraus das Bild kopieren, um es weiterzuverwenden, selbst wenn das pdf selbst gegen die Verarbeitung geschützt ist. Was aber hier geht, und es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß: man "druckt" das file als neues pdf! Dazu muß man nur einen pdf-Drucker im System eingebunden haben. Erstellt man pdf's des Öfteren selbst, hat man meist sowas schon im System. Aber auch Programme, wie Softmaker's "FreePDF" bringen dergleichen mit. Man "druckt" also die Seite unter neuem Namen als pdf. Und das neu erstellte pdf kann man bearbeiten oder eben auch das Mauerwerk beispielsweise als Bild herauskopieren, um es in jedem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm, wie Draw, für seine Zwecke zu nutzen. Um beispielsweise selbst erstellte Gebäudeteile mit der passenden Textur zu versehen...
Unnötig, denke ich, zu erwähnen, daß es nicht dazu dienen sollte, die Grafiken zu exportieren, zu verändern und sie dann wieder ins Netz zu stellen, um sich "mit fremden Federn zu schmücken". Für eine persönliche Weiterverwendung und Anpassung ist der Weg aber sicher ok und der Verfasser dürfte auch nichts dagegen haben...
meint grüßend
meint grüßend
Grüss euch, ja habe ich entpackt und in meiner Datei gespeichert, wenn ich jetzt importieren will kommt das...
öffne es doch mit einem PDF Viewer deiner Wahl. "Importieren" klingt jetzt nicht nach einen PDF Viewer.
Flo
Flo
Servus Flo, ich importiere ins Corel Draw !, da kenn ich mich aus......
manchmal wäre es schon angenehm und sinnvoll, wenn Du "ein paar Buchstaben mehr" verwenden würdest, damit besser verständlich wird, was Du vor hast.
Hättest Du oben statt "Schnittmuster" genauer erklärt was Du bauen willst, wären Tipps in diese Richtung gekommen.
Oder wenn Du geschrieben hättest, dass Du _aus_einem_schon_offenen_PDF_ etwas herausholen willst, hätte ich mir die Antwort sparen können
Oft gibt es nämlich die Probleme mit .rar -- die hattest Du offensichtlich nicht...
Also bitte das Forum mit etwas mehr und genauerer Info versorgen bei Deinen Fragen, dann gibt's auch passendere Antworten.
Nix für unguat!
Nix für unguat!
Trainworld - 16.02.22 18:21
du hast mein Posting nicht gelesen?...
Du kannst das pdf file nicht direkt in Corel Draw importieren! Denn als Import versteht es Draw so, daß das file dann eben bearbeitet werden soll. Und dagegen ist selbiges mit PW geschützt! Da führt kein Weg daran vorbei...
Um die Grafiken, die im pdf enthalten sind, in Corel weiter zu verarbeiten, hast du genau zwei Möglichkeiten: die eine ist eine Nachfrage beim Eigentümer der Webseite. Und das wird kaum vom Erfolg gekrönt sein, ansonsten hätte er die Files ja nicht schützen müssen!
Also bleibt dir nur die zweite Möglichkeit, die ich dir oben aufgezeigt habe, um an die Grafiken zu kommen! Die du dann auch entsprechend in dein Draw importieren kannst. Entweder als neu erstelltes pdf direkt oder als jpg über die Exportfunktion der pdf-Viewer. Letzteres ist jedoch mit dem original File auch nicht möglich! Auch das ist geschützt, bzw. bei mir einfach grau unterlegt, ich kann die Grafik als jpg nicht exportieren, siehe Anhangbilder.
Nach dem vermeintlichen "Druck", also die hier die Erstellung eines identschen pdf's, ist der Weg offen, dieses direkt einzufügen oder die Grafik entsprechend zur Weiterverarbeitung zu exportieren, siehe Bildanänge...
meint grüßend
Die von Trainworld zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
meint grüßend
ok, ich danke euch, habe eine andere Mauer gedruckt, aber dies gefällt mir ohnehin nicht, zu glatt, ich werde am Abend
versuchen Dachschindel selber zu basteln...
und ja, ich weiss, manchmal halte ich mich sehr kurz bei den Fragen, werde mich bessern, g
vielleicht gibt es Silikonformen oä. damit ich meine Mauern giessen kann, oder kommen wieder Tips von euch ??
dankeschön schon mal..
von wo bist du Michael, nix für unguat schaut öst. aus ...g
#10 bzw. #21
Guten Abend in die Runde,
Mac-User können die unter http://www.wordsworthmodelrailway.co.uk/ angebotenen PDF-Dateien mit Apples "Vorschau" öffnen und dann via "Ablage > Exportieren ..." direkt in die angebotenen Export-Formate abspeichern.
Martin
P. S.: Allen vielen Dank für die Links!
Martin
wenn Du eine Natursteinmauer selber machen willst, schau mal da rein: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=622191 Geht einfach und billig -- und erstaunlich schnell.
Für gute Dachstrukturen solltest Du Dir die "Folien" von Redutex ansehen, das ist ein strukturiertes Linoleum-ähnliches Material: https://microwelten.de/shopsoftware_neu/index.php?cPath=36
Die gelaserten Kartonplatten von JürgeN / Kreativ3.De ( https://www.modellkreationen.de/ ) sehen auch sehr gut aus, hatte ich bisher noch nicht in den Händen.
neben Österreich.png)
neben Österreich
Beitrag editiert am 17. 02. 2022 10:16.
Hallo Michael
Also, ich verwende die Dachplatten (und nicht nur die) von kreativ3De sehr gerne.
Sprich: ich kann die Sachen nur empfehlen. Vor allem, weil die Sachen auch ausnahmslos in 1:160 umgesetzt sind.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Verwende ebenfalls Dachplatten von kreativ 3, jedoch im Maßstab 1:220.
