THEMA: Styrodur + Felsennachbildung
JürgenK. [Gast] - 28.04.05 12:15
wollte jetzt mal beginnen mit meinem Gelände.
Habe Styrodur (Puren) die Grobform des Geländes und wollte Felsen nachbilden.
An den Kanten soll Gestein sichtbar sein oben drauf eher eine leichte Bewachsung.
Einmal relativ steil und zum anderen kleinere Hügel zwischen denen auch Gleise verlaufen.
Wie macht man am besten so eine Felsennachbildung, mit welchem Werkzeug und welcher Farbe / Gips?
Woodlandformen sehen prima aus. Das würde ich bevorzugen. Sonst Gips + Stechbeitel.
CU
Mit'm Gasbrenner kannste schöne Felsen nachbilden ... aber Vorsicht, kannste auch schön die Anlage mit abfackeln.
Woodlandformen muss nicht unbedingt sein. Einfach vom Sonntagsspaziergang ein paar schöne Steine mitbringen, und mit Latex selbst Formen machen.
lg,
claus
@Jürgen
Im Bastelladen hat es Bastelschaber / Messer / Spachtel für Ton, Gips, Speckstein u. ähnliches. Ich nehme Bastelgips der langsam trocknet, da kann man in den noch feuchten Gips schon mal ne grobe Struktur einziehen (Mit Tonwerkzeug). Wenn der Kram trocken ist kann man die Feinarbeit mit den Specksteinwerkzeugen machen.
Gruß Christian
warum immer gleich Latex zum (meist einmaligen) Abformen? Das geht doch für sowas ganz prima mit Knetgummi /Knete/Plastilin (oder wie man das Zeug auch immer regional nennen mag). Fest auf die Urform (hier: der Stein) draufdrücken, abnehmen, kontrollieren, ob alle Details da sind (sonst nochmal) und ausgießen.
Falls es Sandstein werden soll: feinsten Sand mit verdünntem Leim anrühren und die Formen damit ausgiesen -- hat gleich eine passende Farbe. Die Spachtelmasse zum Lückenfüllen ist dann auch dieser Leim-Sand, aber nicht ganz so stark verdünner Leim (nicht fließfähig).
Man kann übrigens auch zerfaserte Zeitungen und Kleister (= Pappmachee) zum Abformen verwenden; hat den Vorteil, daß die Teile sehr leicht sind und einfach mit der Schere bearbeitet werden können. So kann man auch andere Teile (Stützmauern, Bahnsteigkanten, "halbe" Mauern (zwei dann Rücken an Rücken kleben) etc. fertigen. Mit Häuserteilen habe ich mich noch nicht befaßt.
Viele Grüße aus dem sonnigen Münchner Osten
Für Gebirgs- und Steinformationen eignen sich auch (Hart)Faserdämmplatten.
Gebrochen und geschichtet verklebt sowie nachbehandelt ergibt das z.B. folgendes Bild :
http://img143.echo.cx/img143/3464/dsc001436uq.jpg
hier ist die unbehandelte Struktur zu erkennen:
http://img143.echo.cx/img143/149/dsc001453lh.jpg
Gruss Willi
hey Willi,
das gefällt mir gut! Hast Du noch mehr Bilder?
lg Willi
Danke für die Antworten;
leider fast alle an der Frage vorbei!
Hatte eigentlich nicht nach Alternativen gefragt sondern nach der Bearbeitung von Styrodur (Puren) um Felsen nachzubilden.
Hallo Jürgen!
Habe Styrodur direkt als Felsen nicht bearbeitet, immer noch mit Gips (Moltifill/Sandgemisch) "übergossen" und dann mit Abtönfarben bemalt.
Vorher natürlich die Formen der Felsen mit Cutter zurecht schneiden.
http://familiegraef.com/Anlagenbilder/Forms/All...genbilder%2FBesucher
Werner
@ 6
Hallo Willi,
wenn du Bilder bezüglich der Felsgestaltung mittels Faserdämmplatten meinst...im Moment leider nicht. Diese Fotos hatte ich spez. für diesen Threat gemacht. Ansonsten müsstet du mir sagen was dich interessiert
@ 7
Sorry Jürgen,
aber aus deiner Fragestellung in #1 ging nicht explizit hervor,dass für dich nur die Bearbeitung von Styrodur als Landschaftsbaumaterial von Interesse ist.
Styrodur als Fels : Struktur mit Cutter und/oder Proxxon/Dremel Fräsköpfen herausarbeiten, mit Abtönfarbe auf Dispersionsbasis (besten Farbton/töne durch Mischen und Probeanstrich ermitteln) streichen. Oder die Kantenschärfe durch (bereits mit Abtönfarbe eingefärbten) Gips/Moltofill u.Ä. mildern. ( siehe auch #8)
Styrodur als 'normales' Gelände : Mit Cutter,Schrubbfeile, Schleifpapier ,Fräsern die Geländeform gestalten, ggf mit Gips/Moltofill nacharbeiten, und in erdigen Tönen mit Dispersionsabtönfarbe streichen.
Danach kann die weitere Gestaltung mit Turf/Faser/Foliage usw. erfolgen.
Gruss Willi
Nochmals Danke,
na ja wenn man richtig formuliert bekommt man auch die entsprechenden Antworten. (Muss ich mir doch mal zu Herzen nehmen).
@8 und @9
damit kann ich sehr viel anfangen und werde auch gleich heute noch mit Tests beginnen.
Nochmals Danke.
