THEMA: Treppen für eine Ölabfüllanlage
SD35 - 11.05.21 09:00
Servus
Ich suche einige Treppen für eine Ölabfüllanlage für Tankwagen. ( Raffinerie )
Bei meiner Beladungsplattform gibt es 2 Ebenen, auf der ersten Ebene ist schon eine Treppe (Plastik) 45 Grad , nun benötige ich noch eine Treppe für die untere Ebene auch mit  45 Grad, eine Höhe von 22mm sollte bewerkstelligt werden und eine Treppenbreite von 5mm.
Bisher habe ich nur 1:200 und 34 Grad gefunden .
Braucht nicht unbedingt ein Geländer haben.
Hat jemand Ideen ?
Danke und Gruß..........Rainer
Hallo Rainer !
Schau einmal bei einem Architektur-shop, Auhagen,Faller.MBZ,In Google Modell-Stahlbau,Treppen usw.
mfg.
     Helmut B.
Vielleicht hilft das weiter:
https://www.stepsworld-shop.de/spur-n-1-160/treppen
Hallo Rainer,
vielleicht lassen sich diese Treppen anpassen? Geländer kann man weglassen, aber ob die Breite passt? Die Neigung ist jedenfalls anpassbar:
http://etchit.bplaced.net/data/etchIT-store/pd1179827470.htm
Oder die hier, passend ausgeschnitten:
https://www.ndetail.de/product_info.php?info=p...-1-160--platine.html
Die ist momentan leider ausverkauft, aber vielleicht kommt sie wieder:
<Klugschei.. an>
es gibt eine Formel für die Treppendimensionen:
2*Höhe plus Auftritt = 64cm (Ich habe noch 63cm gelernt)
Für eine 45° Treppe ergibt das ca 21cm also in 1:160 H=A=1,33mm
Eine Treppe mit H=A=1mm wäre in natura (H=A=16cm) sehr unbequem bzw gefährlich zu gehen.
<Klugschei.. aus>
Servus und danke !
Ich klappere alle mal ab !
Gruß Rainer
Hallo Thomas #4,
meine Information für Stufenhöhe ist 18 cm, also 1,125 mm in N. Boooooh, sind das Abweichungen!
Stolperfreie Grüße
Nimmersatt
Treppen:
Ich brauchte 1 x 1 mm Stufen für meine o.g. Anlagen,
Bei http://stepsworld.de  und bei  [email protected] fündig geworden .
Grüße........Rainer
