THEMA: Fleischmannersatzteile V60 DR
LH - 09.05.21 16:56
kann mir jemand den Unterschied zwischen den Stromabnehmereinsätzen
für die V 60 DR nennen.
Es gibt für die V 60 (722001) unter Pos. 23 im Waschzettel die Nummer
60722001 mit dem Zusatz PCB; PG 28;
es gibt für die V 60 (722081) unter Pos. 23 im Waschzettel die Nummer
60722081, PG 018;
und es gibt für die V60 (722086) unter Pos. 23 im Waschzettel die Nummer
65712300, PG 018 (Leiterplatte kompl. incl Abdeckung).
Ich habe eine V60 (722001) , deren Beleuchtung offensichtlich abgeraucht ist.
Eine Messung an den LED ergibt aber, dass die LED offensichtlich noch funktionieren. Da ich aber vorhabe, diese Lok zu digitalisieren, ergibt sich
für die ET-Bestellung für mich die Frage, welches dieser ET sinnvoll ist.
Zusatzfrage: was bedeutet der Zusatz "PCB" im Waschzettel ?
Lutz
Hallo Lutz,
ich kenne PCB als Printed Circuit Board = Leiterplatte.
VG Michael
Hallo Lutz,
ja , das ist verwirrend. Zu PCB hat Michael ja schon geantwortet.
Laut Bild ist es ja immer das gleiche Teil.
Das erste Ersatzteil kostet merkwürdigerweise 46,50€, die anderen nur 21€. Was die Abdeckung sein soll, weiß keiner.  PG sind ja nur die Preisgruppen.
Ich würde eines der mit 21€ bepreisten nehmen.
Bedenke: die Lok hat keine Schnittstelle. Du mußt also löten. Stellt sich die Frage, ob man nicht auf der vorhandenen Platte den Fehler finden kann, wenn man sowieso löten muß.
Es könnte dann der Vorwiderstand zur LED oder eine Diode für die Fahrtrichtung sein, die man aber digital sowieso nicht mehr braucht.
Viel Erfolg
Die eine ist wahrscheinlich digital, die andere analog.
Ich glaube auf der digitalen sind die Trennungen schon drauf.
Ich hatte auch wegen Beleuchtung eine analoge bestellt und eine digitale bekommen. Muss man basteln.
Es ist meistens die Doppeldiode durch,die LED heil.
Einfach austauschen statt neue kaufen.
Die Elektronischen Spezis hier können das Bauteil bestimmt genau benennen
MfG Torsten
Hallo an alle,
der Unterschied ist ( zunächst einmal ) klar:
60722001 ist für die Analogversionen
60722081 ist für die Digitalversionen
65712300 kommt bei den V 60 nicht vor, das ist der Stromabnehmereinsatz einer Schlepptenderdampflok.
Der Lutz sucht aber keine Stromabnehmereinsätze, sondern Leiterplatten (PCB). Bei der V 60 sind die Stromabnehmer allerdings in die Leiterplatte integriert.
65712300 scheidet jedenfalls aus. Da ich aber nur analoge Versionen der V 60 Ost besitze, kann ich leider nicht sagen, ob überhaupt ein Unterschied zwischen 60722001 und 60722081 besteht.
Gruß an alle
Der Facharzt
Hallo Facharzt,
Wie ich schon schrieb, besteht ein Unterschied.
MfG Torsten
Hallo Lutz
Erlaube mir einen Hinweis noch zugeben.
Die LED für die Beleuchtung sind SMD LED's der Baugröße 0603, wenn man die noch zusätzlich gegen welche gegen "super golden White" tauscht wird das Licht noch besser.
Im Digitalbetrieb kann man ja noch durch eine Dimmung der LED's zusätzlich noch die Leuchtfarbe beeinflussen und im Analogbetrieb habe ich den Vorwiederstand auf 2,7kOhm verändert.
Wobei ich vermute das eine oder beide der Doppeldioden ursprünglich bei deiner Lok defekt ist.
Grüße Jens
wie gut das ich genügend analoge und digitale Platinen der V60 Ost auf Lager habe.
Hallo Heilsbronner,
du hast eine PN.
