THEMA: Bilder von Decodereinbauten
Carsten [Gast] - 18.12.02 18:08
Hallo alle zusammen,
ich suche Bilder von Decodereinbauten (Funktionsdecoder DCC) in Steuerwagen von Fleischmann zum Zwecke des Selbsteinbau:
-Doppelstockwagen, IC/IR und Silberling
Wer so einen Umbau getätigt, es danach auch funktionierte und davon noch Bilder (jpg-Dateien) gemacht hat, der könnte mir ein Bild zukommen lassen, bzw. eine Quelle dafür nennen.
eMail: [email protected]
www.polizeiautos.de
Gruß Carsten
C a r s t e n , sieh Dir doch mal die Seite www.wiencirz.de an. Dort sind viele Lokumbauten beschrieben und bebildert. Das sind zwar alles Sx- (Selectrix) Decoder, die teilweise noch etwas kleiner sind, aber inzwischen schrumpfen ja auch die DCC's.
Viel Spaß beim Umbau. Übrigens werden Lokumbauten dort auch (das ist das Modulbau Team Köln Bonn) gegen Entgelt vorgenommen für 20 Euro, bei notwendigen Fräsarbeiten 30 €, sagt man mir.
Gruß Holger
Ich habe den MTX-IC-Steuerwagen, der ja angeblich baugleich mit dem von GFN ist. Bis jetzt habe ich ihn aber noch nicht digitalisiert. Werde ich vorraussichtlich über die Feiertage machen, dann kann ich auch einen Bildbericht machen.
Hallo Ismael,
das mit dem Bildbericht wäre schön.
Gruß Carsten
sorry, ich habe übersehen, daß es um Steuerwagen geht. Da war mein Hinweis wohl nicht sehr brauchbar.
Gruß Holger
Doch, Holger, auf der von Dir genannten Seite wird der Einbau eines Funktionsdecoders in einen Fleischmann Silberling ausführlich beschrieben.
Willi
Unter Digital / Einbaubeispiele gibt es nun einen Bildbericht zum Einbau des Digitaldecoders in den Minitrix-Steuerwagen.
Noch ein Tip zur Verwendung von normalen Decodern als Funktionsdecoder:
Um sicherzugehen, dass im Fahrbetrieb am Widerstand keine Spannung anliegt,
könnte man auch auf User Speed Table umschalten und alle Einträge auf Null
setzen.
SchöNe Grüße,
Peter W.
Noch etwas dazu:
Falls die Stromabnahme nicht gut genug sein sollte und die Lichter flackern,
kann man zwischen Decoder-Masse und -Pluspol einen Elko schalten.
Beim DCX73 ist die Masse am SMD-Elko (gelbes Bauteil) an der zum Platinenrand
weisenden Kontaktfläche zu finden, daneben ist ein freies Lötpad, da liegt
nochmals der Pluspol (blauer Draht) an. Sehr praktisch gemacht!
Zum Kommentar von Willi:
Ich habe einen LF100XF in diesen GFN Silberling eingebaut.
Dieser lässt sich auf die Platine kleben, zwischen die
beiden Lämpchen für die Innenbeleuchtung.
Da es bei DCC erlaubt ist, die Lampen einseitig mit dem
Gleissignal zu verbinden ist der Umbau wesentlich einfacher,
da die Stirnlampen nicht ausgebaut werden müssen und das
Aufbohren und Isolieren entfällt.
@ Peter W: Ich habe deine Tipps bei der Seite hinzugenommen - Danke dafür.
