THEMA: Polystyrol verarbeiten
Korkbahner Björn - 16.03.21 16:00
Habe mir 1mm Polystyrolplatten zum Basteln gekauft. Frage an alle, die damit Erfahrungen haben: Schneidet ihr das mit einem Bastelmesser oder nehmt ihr ne Laubsäge oder was ist da best practice um möglichst genau das Werkstück auszuarbeiten?
Ciao, Björn
es langt ein Cutter oder eine Reißnadel. Anritzen und über eine Kante brechen. Profile, z. B. I- oder H-Profile sollte man sägen.
Hallo Björn,
das kommt immer drauf an, was Du vor hast: Lange gerade Kanten erhält man mit der "Ritz-und-Brech-Methode", manche verwenden hier auch kleine Kreissägen, gebogene Schnitte sind mit der Laubsäge besser.
Nacharbeiten sind aber mit Feilen, Sandpapier oder Schaber fast immer notwendig.
Bei Fensteröffnungen sägt man von den Ecken aus diagonal durch, ritzt die eigentliche Fensteröffnung und bricht die Dreiecke heraus.
Oder man schneidet/bricht die Gesamtfläche mit den Fenstern an den Fensterlinien und klebt alles ohne Fensterflächen wieder zusammen, siehe Skizze.
Ich habe weiße 1mm PS-Platten. Das Material ist recht weich und kann problemlos mit der Schere geschnitten werden. Mit etwas Übung ist die Schnittkante auch recht sauber und für die meisten Zwecke brauchbar. Für eine richtig saubere Kante, mehr stehen lassen und nochmal abschleifen. Das müsste ich aber auch, wenn ich Cutter o.ä. verwende. Kleine Löcher werden gebohrt und ggf. mit der Laubsäge geschnitten. perfekte Kanten mit der Feile.
Andi
Super, danke für die Tips! Werde demnächst mal ausprobieren
