THEMA: Arnold ICE3 Nr. HN2077, Problem im Antriebswagen
m160 - 11.03.21 21:06
ich habe ein kleines Problem mit dem angetriebenen Steuerwagen vom ICE3.
Ich habe den Decoder einen DH10C Decoder eingebaut.
Soweit alles ok.
Auch beim Auslesen des Decoders keine Probleme.
Sobald aber ich den Fahrstrom einschalte und das Spitzenlicht, fängt bei Vorwärts das Weiße und rote zum Blinken an.
Bei Rückwärts leuchtet (wie es sein soll) nur das rot.
Die Kontakte habe ich schon geprüft, keine Lötbrücken.
Auch bei einem andren Decoder das gleiche Verhalten.
Was kann das sein?
Hat jemand eine Vermutung?
Markus,
Da ist entweder irgendwo ein schwacher Kurzschluss in der Lok oder die Anzahl der Fahrstufen im Decoder stimmt nicht mit denen in der Zentrale überein.
Misha
Hallo Markus!
Evtl. mußt Du den Decoder umgekehrt einsetzen, Bestückungsseite nach unten, wenn sie bisher oben war, sonst umgekehrt.
@Elmar:
Die Schnittstelle ist von 1 bis 6 beschriftet und der Decoder steckt richtig drin.
Sonst würde ja auch der Motor und das rote Schlusslicht bei Rückwärts nicht brennen.
@Misha:
Werde wohl nochmal alles prüfen.
Wenn der Analog-Stecker drin ist, funktioniert jedoch alles.
