THEMA: Gleisbefestigung
Barich* - 02.03.21 17:56
Hallo Bahner ,hat jemand Erfahrung mit dem Schotter Fix von Faller. Geht das schottern wirklich so einfach wie beschrieben..
Gruß Gerald
Hi Gerald,
ich habe mal im Zuge eines Kurses mit dem Noch Schotterkleber gearbeitet - und dabei habe ich festgestellt: Das größte Problem ist für mich gewesen, die Menge des Klebers so zu dosieren, dass es nicht gleich alle Schotterkörnchen an der Schräge davon schwemmt. Von der Konsistenz ist der schon in Ordnung gewesen. Und das Zeug von Faller wird wohl nicht viel anders sein.
Aber das wäre wohl mit der 'Geheim-Mixtur', bestehend aus Weißleim, Wasser und einen Tropfen Spülmittel, auch nicht anders.
Herby
Hallo Herby,
ich behaupte mal das du da aber massiv falsch liegst auch wen ich mit dem faller Produkt nicht gearbeitet habe.
Aber ich habe mit mal angeschaut worum es dabei geht
https://www.faller.de/de/de/Produkte/Anlagenbau...elgrau-sid10953.html
Das ist nicht ansatzweise mit einem Schotterkleber oder Eigenmixturen zum Schotter kleben vergleichbar,
Deshalb habe ich ja angefragt, weil man auf der Faller Seite keine Informationen hat.
gerald
Das dürfte ähnlich sein wie der "Klebeschotter 09194" von Noch: https://www.modellbahnshop.de/de/09194-klebesc...g-2330-1kg/pd/158796
So eine Dose bekam ich mal geschenkt, aus Neugier habe ich später ein paar cm geschottert.
Im Prinzip ist der Gedanke ja recht einfach: Schotter mit fein gemahlenem Trockenkleber vermischen, diese Mischung wie gewünscht im Gleis verteilen, anschließend mit entspanntem Wasser befeuchten und trocknen lassen -- fertig.
Mal davon abgesehen, dass mir die Farbe nicht so gefallen hat (deswegen nur der Versuch), ist die Festigkeit des Schotters auch nicht so haltbar gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass da so eine Art Tapenkleister unter den Schotter gemischt wurde, der nicht genug Haltekraft entwickelt hat. Der Stausauger hat nach zwei Tagen Trocknung jedenfalls ziemliche Lücken gerissen. Eine zusätzliche "Beleimung" (z.B. mit Acryl-Binder) nach dem ersten Trocknen könnte wahrscheinlich nicht schaden, habe ich aber nicht probiert.
Wegen der Farbe werde ich das nicht zum Schottern verwenden, vielleicht wird´s mal Ladegut
Die Idee dahinter ist nicht schlecht, die Haftung war mir bei der NOCH-Mischung zu gering; der Kleber von Faller mag anders sein, weiß ich nicht.
Hallo Gerald,
meine rfahrung beim Schottern.
Die Gleise ganz normal mit Pinsel oder Schotterhilfe einschotter. Zum Kleben nehme ich dann Tiefengrund. Der ist so dünnflüssig, der spült nichts weg und kriecht auch ohne Spüli in jede Ritze. Das Aushärten dauert länger (ca. 1 Tag) als Leim Wasser Gemisch, härtet aber farblos mit fester Oberfläche aus.
Grüß aus Sachsen
