THEMA: Redesign MX62
ZIMO [Gast] - 04.04.03 00:51
Auszug aus der ZIMO HP:
Wiederaufnahme der Produktion für Mai 2003 geplant !
Die ZIMO Lok-Decoder Familien für kleine Spuren, also MX62, MX63 (der Nachfolger des MX61), MX64, MX64H werden bezüglich ihrer Eigenschaften noch mehr einander angeglichen, und unterscheiden sich hinkünftig praktisch nur in Abmessungen, Ausgangsleistung und Preis - in einer ausgewogenen Abstufung für alle Anwendungsfälle.
Neu im MX62: 4 Funktionsausgänge,  die gerade in NMRA-Normung befindliche "bi-directional communication", Anschlussmöglichkeit für Sound-Module mit der neuen "SUSI"-Schnittstelle. Abmessungen: 14 x 9 x 2,5 mm (etwas flacher als bisher).
Die wichtigsten sonstigen Eigenschaften der ZIMO DCC Lok-Decoder:
Adressen 1 - 10239   /   14, 28, 128 Fahrstufen   /   geräuscharme Hochfrequenz-Motoransteuerung   /   optimierbare Lastausgleichsregelung   /   volle Eignung für Faulhaber-Motore   /   "exponentielle" und "adaptive" Beschleunigungsverfahren zur Vermeidung des Anfahrrucks   /   Rangiertastenfunktionen   /   ZIMO "Signalabhängige Zugbeeinflussung"   /    "Ortsabhängige Funktionsbeeinflussung"   /   ZIMO Zugnummernerkennung   /   NMRA function mapping und erweitertes ZIMO function mapping   /   amerikanische Lichteffekte   /   Ansteuerung von digitalen Kupplungen diverser Bauarten   /  Blinken, Dimmen,  Abblenden   /   Analogbetrieb   /   alle Programmiermethoden im "service mode" und "on-the-main"   /   Überstrom-Schutzmassnahmen   /   Überbrückung von Kontaktunterbrechungen bis 1 sec  /   Update-Fähigkeit.
Digitale Grüße,
Peter W.
Zimo hört sich so an wie Fimo   )
Ein MX62 mit 4 Funktionsausgängen ist super: Damit könnte man endlich eine echte Lokbeleuchtung Weiß/Rot realisieren und das noch dazu bei kleiner werdenden Maßen. Leider war der MX 62 aber bisher schon recht teuer und wird jetzt wohl nicht billiger werden.
Hallo Ismael,
ich denke der MX62 wird sicher auch mit der Zeit billiger werden, sobald er auf Stückzahlen kommt. Vielleicht gibt es wieder ein interessantes Angebot auf der Messe im Oktober.
Naja wenn der dann wenigsten ganauso viel kostet bei besserer Leistung, wär dass schon nicht schlecht!
Gruss HeNdrik
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Preiserhöhung angedacht ist - da würde sich ZIMO ins eigene Knie schiessen, denn die Konkurrenz schläft nicht (Tran, Kühn, Uhlenbrock).
Ohne die Leistungen der anderen Hersteller schmälern zu wollen muss ich sagen, dass mich die Konstruktion des MX62 überzeugt hat. Das Ding ist nicht nur mit Softwarefeatures vollgepackt, sondern die Hardware scheint extrem unempfindlich zu sein und hält einiges aus.
Genau! Der MX62 ist ein Leckerbissen. Wobei ich zum TRAN DCX73 bisher kaum einen Unterschied (merklichen) gefunden habe. Dagegen habe ich im Vergleich mit Kühn N020, Lenz 011 und 010 merkliche Unterschiede auch im Fahrverhalten insbesondere der Rgelung bemerkt. Sind bei mir alle wieder, bis auf 2 010XF raus. Aber ein neuer MX62 mit vier Ausgängen! Genau, einer dann für den Dampfgenerator oder andere Zusatzfunktionen. Bei gleichem Preis wie der alte, das geht. Aber Mein Favorit ist zur Zeit der DCX73. Mal sehen was der N025 bringt, habe leider immer noch keinen!
Beste Grüße, Thomas F.
Geiz soll ja geil sein, wenn dann vielleicht die bisherigen MX62´er günstig abgegeben werden, kann ich dem zustimmen, dann werde ich mir schnell noch welche besorgen.
HeNdrik
dann probier doch mal das nichtlineare Anfahr-/Bremsverhalten des MX62 zusammen mit grossen Loks. Habe 2 Stiere mit MX62 so konfiguriert und in Doppeltraktion gefahren. Geilo!!
Peter W.
@Peter
..Du mußt mich nicht überzeugen, ich finde den MX62 gelungen, aber ich werde es mal testen, demnächst, denn jetzt habe ich mit dem neuen Haus zu tun, danach kommt schon das neue Modellbahnzimmer und dann... geht es richtig los!
Sag mal Peter, wo hast Du die Maße her?? 2,5 mm Dicke wäre in Sachen DCC ja revolutionär!? Auf der Homepage steht es nicht, da ist die alte Dicke drin und 4 Ausgänge?
Beste Grüße, Thomas
@Thomas,
über den Flash-Link "Redesign MX62" kommt man auf:
http://w3.zimo.at/web2003/news/mx62_news.htm
Da stehts.
Peter W.
