THEMA: FL-Nachrüstkulissen
Cox [Gast] - 02.04.03 21:51
So, ich hab mir jetzt 10 Päckchen und die Leheren gekauft und rüste meine MTX-S-Bahn um. Glatter Boden, kein Problem.
Ist da irgendwas zu beachten? Wieviel Toleranz ist seitlich zulässig? Ich will Sekundenkleber nehmen.
Gruss und danke im voraus
Cox
PS: Passt die Fleischmann KK auch für Fremdfabrikate? Auf den Dosen steht der Hinweis: "Nur für FL-Fahrzeuge"
Du kannst die KKK zum nachrüsten für alle Wagen nehmen egal was für ein Hersteller es ist! Sie muss halt gut passen dann hast Du keine Probleme.
Sei vorsichtig mit dem Sekundenkleber denn wenn er in die KKK eindrigt ( ist mir mal passiert ) dann kannst Du sie wegschmeissen!!!
netter Gruss aus Bayern
@cox: mach mal, wenn Du fertig bist, ein kleines Statement
Hallo Cox,
Du hast Dir sicher auch die Kulissenlehren besorgt, wenn nicht, mach das!
Ich habe die Öffnungen zunächst nach Riss entsprechend der Lehre so angelegt, dass seitlich eine Presspassung entsteht, so dass ein Wagen gezogen werden kann, ohne kleben zu müssen. Der Pufferabstand war mir noch etwas zu groß (Angstzuschlag). Deshalb habe ich den Schacht zur Wagenmitte hin vergrößert, bis der Pufferabstand minimal war (Wagen immer paarweise bearbeiten). Erst dann habe ich geklebt.
Achte darauf, dass die Kulissenplatte parallel zum Wagenboden eingebaut ist (am besten bündig)!
Hans-Georg
gerade bei Drehgestellwagen ist es häufig so, daß die Kulisse mit dem Drehgestellrahmen und/oder den Spurkränzen der Radsätze kollidiert. Dann hilft auch bei ebenem Wagenboden nur, eine Öffnung in den Wagenboden zu fräsen /zu feilen / zu schnitzen. In geringem Maße kann auch die Kulissenführung selber noch befeilt werden.
Sekundenkleber Gel ist für die Befestigung gut geeignet und lässt einem auch noch die notwendigen Sekunden für die Justage. Für die seitliche Ausrichtung hat bei mir immer "gesundes Augenmaß" ausgereicht. Für den Abstand zu den Puffern ist die Fleischmann-Lehre eine gute Hilfe, bei kurzen Wagen ist der Pufferabstand dann aber deutlich größer als betrieblich notwendig.
Leider werden die Kulissen und auch Kupplungen in den letzten Jahren immer hakliger, möglicherweise verschleißen die Formen. Vor dem Einbau immer auf Leichtgängigkeit testen, wenn es hakt ist die erste Entgleisung vorprogrammiert.
Dirk W.
Moment mal! Öffnungen fräsen? Hatte ich aber eigentlich nicht vor. Ich wollte die nur platt auf den Wagenboden pappen!
Ja, die Lehren habe ich bekommen.
Cox
@Cox,
das wird nicht klappen. Wenn die GFN-KKK am Wagenboden angeklebt wird blockieren die Räder und zudem lässt sich der K-Kopf nicht so weit nach oben schieben.
Peter W.
Muss ich ehrlich sagen, da hab ich keine Lust zu.
Womöglich muss ich auch noch den Innenraum modifizieren, weil die Kulisse reinragt.
Schade, wieder mal 65 Euro in den Sand gesetzt.
Trotzdem danke schön an alle
Cox
was die trotz kulisse noch vorhandenen pufferabstände betrifft: geht auch ohne sägen und kleben, da kann man bei der FL-kulisse auch einfach den dreickesförmigen träger dort, wo er zur wagenmitte bin zeigt, etwas abschleifen. so kann man sich schrittweise an ein bestimmtes maß ranarbeiten. 1mm müßte in etwa drin ein. grüße, ralf
Hallo Cox,
für Dein Alter bist Du bemerkenswert lustlos
Sägen mußt Du nicht, nur anreißen und schneiden, anschließend feilen, das geht ratzfatz. In den Innenruam musst Du auch nicht. Die Dicke des Wagenbodens reicht zum Versenken.
Jeden Tag ein Wägelchen, sonntags auch mal zwei, und Du bist pünktlich bis zur Rente mit Deinem umfangreichen Wagenpark durch ...
Hans-Georg
Hans-Georg, Du bist sicher auch einer, der mit Begeisterung staubsaugt oder abwäscht :))
Stimmt, Cox. Aber meine Chefin lässt mich nicht. Habe mich wohl zu dumm angestellt.
Hab ich auch immer so gemacht. Erst mal einen Teller fallen lassen: "Lass sein, Du bist zu blöd dazu!"
Schön, dass die grundsätzlichen Spielregeln immer noch funktionieren :)
Hallo Hans-Jürgen,
soll ich Dir einen Wagen mal umbauen, so als Baumuster?
Möglichst nicht unterkleben, dass wird sehr eng!
Danke Klaus,
ich seh das jetzt als Herausforderung. Ich probiers mal am Wochenende. Ich muss nur rauskriegen, wie ich die Drehgestelle entferne. Man sieht, wenn man das Gehäuse abklipst, nur einen silbrigen Stift mit kugeligem Ende und einem Schlitz drin.
Cox
Hallo Cox:
wechsle gleich in den Chat.
Umbauangebot steht!
Entfernen der Drehgestelle:
Dach abnehmen, Sicherungsringe der Drehgestellhalterung mit kleinem Schraubendreher "absprengen"
Vorsicht, die fliegen gerne weg!
