THEMA: Beleuchtung Hobbytrain3101
Groby1969 - 24.10.20 15:43
Ich habe mir die 3101 von Hobbytrain zugelegt.
Jetzt habe ich einen ESU Next 18 Decoder eingesetzt.
Die Beleuchtung an einer Seite bleibt immer an. Die andere Seite (Schlusslicht ) funktioniert überhaupt nicht.
Analog Funktioniert alles einwandfrei.
Was muss ich dort umstellen bei den CV Werten ?
Gruss Lars
Hallo Lars,
es ist, wie so oft, wünschenswert, wenn hier mehr Informationen mitgeteilt werden.
Fährt die Lok digital wie sie soll?
Ist nur das digitale Licht das Probblem?
Analog sind Fahrt und Licht in Ordnung. Ist dabei der Decoder oder Adapterstecker in der Lok eingebaut?
Ist der LED-Stecker in der richtigen Position in die Hauptplatine gesteckt?
Thomas S.
Hi Lars !
Ich tippe mal auf die Susi Schnittstelle CV 124 entweder 1 oder 0 setzen das weis ich jetzt nicht genau.
Dann sollte der Lichtwechsel einwandfrei funktionieren.
124 Erweiterte Konfiguration #2 Weitere wichtige Einstellungen des Decoders - 28
Bit Beschreibung Wert
0 Falschfahrbit: Fahrtrichtung beim Richtungswechsel
beibehalten.
Fahrtrichtung nicht beibehalten
1
0
1 SUSI Slave Protokoll ausgeschaltet
SUSI Slave Protokoll eingeschaltet.
0
2
2 Anfahrverzögerung ausschalten
Anfahrverzögerung einschalten
0
4
3 SUSI Serielles Protokoll ausgeschaltet
SUSI Serielles Protokoll eingeschaltet
0
8
4 Ausgang AUX10 ist aktiv (nur LokPilot 5 H0)
Eingang Radsensor ist eingeschaltet (nur LokPilot 5 H0)
0
16
5 Motorschutz bei Blockierung
Der Motor wird bei Blockierung nicht abgeschaltet
Der Motor wird bei Blockierung einige Sekunden
ausgeschaltet, um Durchbrennen zu vermeiden
0
32
6 Parkbremse ausgeschalten
Parkbremse eingeschaltet (aktive EMK-Bremse beim Halt)
0
64
7 Reserviert 128
Hallo Thomas S.
Mit dem Adapterstecker läuft die Lok einwand frei und das Licht auch.
Nur wenn ich den ESU einstecke dann geht nur eine Seite das Licht.
Die Lok fährt aber ganz normal.
Gruss Lars
Hi Lars !
Der CV 124 hat nichts mit dem Fahren zutun ok indirekt schon aber für Dich jetzt nicht relevant. Ich hatte etliche Lokomotiven von Flm. , Minitrix und Brawa alle mit Next 18 Schnittstelle wo die Beleuchtung nicht richtig funktionierte.
Nach Anpassung des CV 124 waren alle Lichtfunktionen in Ordnung.
Ich gehe mal davon aus das Du mit der Adapterstecker den Analogstecker mit meinst, da ist es klar das da die Lichtfunktionen funktionieren.
Den Decoder habe ich verbaut : Es konnten folgende Angaben ermittelt werden:
Dekoder-Hersteller: ESU (Electronic Solutions Ulm GmbH)
Dekoder-Typ: LokPilot micro V4.0 (Kenner: 02000040)
Dekoder-Kategorie: Lok-Dekoder
Firmware-Version: 4.6.9134
Seriennummer: FA021D4A
Datenquelle: © by DecoderDB
Bei CV 124 ändert sich leider nichts.
Gruss Lars
Hallo Lars,
Ich habe gerade in einem anderen Thread dasselbe mit dem ESU Lokpilot 5 durchgemacht. Der 4er ist da ähnlich aufgebaut von den Registern. Folgendes sollte bei Deinem Vectron mit dem Lokpilot 4 funktionieren:
Das CV-Register CVK kümmert sich um FV, FL und Aux1 bis Aux6.
Um an dieentsprechenden CVK Register ranzukommen, muss man erstmal
CV31 auf 16 setzen.
Für die Ansprache der Mappingzeilen 1 bis 16 muss man nun
CV32 auf 2 setzen.
Jetzt kann man in der Mappingzeile 1 (vorwärts) das CVK über CV266 und in der Mappingzeile 2 (rückwärts) über CV282 ansprechen.
Da schreibt man dann die Bitmuster für  Deine HT Vectron rein:
D0 = 1 =  VL Frontlicht vorwärts
D1 = 2  = VH Frontlicht Rückwärts
D2 = 4 = Aux1 Frontlicht vorwärts Scheinwerfer oben
D3 = 8 = Aux2 Frontlicht rückwärts Scheinwerfer oben
D4 = 16 =Aux3 Rückleuchten rückwärts
D5 = 32 = Aux4 Rückleuchten vorwärts
D6 = 64 = Aux5 nicht belegt
D7 = 128 = Aux6 nicht belegt
rein.
Das wäre dann zu programmieren mit
CV266=1+4+32=37
CV282=2+8+16=26
Funktioniert dann mit F0 Licht an/aus.
Damit es auch im Analogbetrieb klappt ist noch CV14=1 zu setzen.
Das habe ich mir tatsächlich heute aus vielen Tipps von Kollegen aus dem Forum (dickes Danke an alle) ausgetüftelt. Ich habe es für Dich nach der BDA für den 4er angepasst.
Tom
Hallo Lars,
Ich habe noch eine Unstimmigkeit in der BDA gefunden Auf Seite 14 unter 6.7 sind Aux1-4 korrekt beschrieben für die Next18, auf Seite 53 unter 12.2.2.2 fehlt der Next18 Anschluss in der Tabelle.
Korrekt sollte sein:
Licht vorne, Licht hinten, Aux1, Aux2 = OK; Ausgänge für echte Verbraucher
Aux3, Aux4 = Logik; Ausgänge für Logik.
Deine Hobbytrain Vectron hat für Aux3 und Aux4 entsprechende Treiber eingebaut auf ihrer Platine, die den Logikpegel für den Anschluss echter Verbraucher(die Rückleuchten, rote LEDs) umsetzen.
Viel Erfolg!
Tom
Hallo Lars,
Ich habe bei meiner Vectron den Entstörkondensator vor der Umrüstung auf Digital ausgelötet.
Das wird im Waschzettel der Lok ausdrücklich gefordert. Gegebenenfalls überhitzt sonst der Decoder.
Tom
das ist nur bei der alten Version mit NEM 651 nötig, wo kein Kondensator auf dem Analogstecker drauf ist.
Später hat Lemke das umgestellt. Bei den neueren HT Loks mit Next18 muss man gar nichts auslöten. Der dicke Kondensator sitzt auf dem Analogstecker, auf der Lokplatine ist nur mehr ein kleiner Entstörer drauf. Da überhitzt nichts, die werksseitigen Sound Loks werden mit gleicher Platinenbestückung abwechseln mit Zimo oder ESU Decodern ausgeliefert, bei meinem 3101S ist werksseitig ein Zimo Sounddecoder verbaut.
genau den kleinen Entstörkondensator habe ich bei mir entfernt. Es war mir nicht klar, dass der unkritisch ist. Ich habe den Wert nicht gemessen.
Tom
Hallo Lars,
wenn sich die Aux3 und Aux4 wie in #6 vorgeschlagen nicht ansprechen lassen, dann siehe #7 und BDA Tabelle 5.1 bedient der Dekoder wirklich nur Aux1 und Aux2 und legt das Zugbus-Signal auf Aux3/4.
Dann musst Du einen anderen Decoder verwenden. Mit dem Lokpilot 5 klappt es jedenfalls (andere Registernummern).
Tom
Danke erstmal für eure Tipps.
Ich werde mich gleich mal ran setzen und ausprobieren.
Gruss Lars
Habe jetzt 3 verschiedene Decoder bei der Lok getestet.
Immer das gleiche Ergebnis  .... grrrr
Tausche die Lok um
Welche Dekoder hast Du denn probiert?
#13
Und dann?
Mfg Uli
Einen ESU V4 und 5 und Uhlenbrock
In anderen Loks funktionieren die Decoder
Gruss Lars
Moin Lars,
das ist ja doof.
Für den ESU LoPi V5 gelten die Register
CV257=1+4+32=37
CV273=2+8+16=26
aber das hast Du bestimmt probiert.
Wenn die Lok analog mit dem Dummystecker einwandfrei funktioniert, liegt es nicht an der Lok. Wenn die Dekoder in anderen Loks funktionieren (auch Aux3/4?) liegt es nicht an den Dekodern...
Bei mir funktioniert es wie gesagt mit dem  ESU LoPi 5 Micro DCC einwandfrei.
Soll ich Dir noch mal eine Liste mit den CVs und der Reihenfolge der Programmierung senden? Ich weiß nicht wie gut Du Dich mit der Programmierung auskennst.
Tom
Hallo Tom,
Gerne kannst du mir die Liste der CVs und der Reihenfolge der Programmierung zusenden.
Meine Mail Adresse
[email protected]
So super gut kenne ich mich nicht aus mit der Programmierung:(
Gruss Lars
Hast eine Mail bekommen. Gib mal Bescheid, ob es geklappt hat.
Tom
