THEMA: Minitrix Fahrregler
Sternenregen - 07.09.20 09:26
Hallo liebe Modellbahner
Eines als Entschuldigung vorweg, ich bin nicht sehr erfahren. Eigentlich wollte ich nur ein paar alte Modelle meines Grossvaters "retten� und nach und nach wuchs meine kleine einfach Anlage (Start war ein Minitrix Startset). Nun gibt es einen äusseren "Kreis� und einen inneren. Innen gibt es ein Stück Parallelgleis für einen Bahnhof, sowie eine Weiche zu einem Lokschuppen sowie eine Abzweigung zu 3 Abstellgleisen. Der äussere Kreis (Schnellfahrkreis) ist mit dem inneren Kreis verbunden, allerdings mit unterbrochener Stromzufuhr damit beide Kreise je mit einem Fahrregler gesteuert werden. Alle Weichen und Entkuppler sind elektrisch gesteuert. Alles funktioniert soweit super, aber nun plötzlich ist ein Fahrregler defekt. Eigentlich sollte der Standardfahrregler ja 4 Studen haben, aber irgendwie gibt es nur mehr Null, sehr schnell und Vollgas (vorwärts/rückwärts geht). Ein normales Anfahren ist nicht möglich, je nach Lok drehen die Räder durch beim Anfahren da der Fahrregler so am Gas hängt. Ich habe die Trafos zwischen beiden Fahrreglern gewechselt sowie die Fahrregler mal innen / aussen-Kreis getauscht. Das Problem ist eindeutig mit einem Fahrregler verbunden, liegt nicht am Trafo oder am angehängten Schienenkreis.
Nun habe ich den Fahrregler geöffnet. Da sieht alles normal aus. Habt ihr eine Idee was hier beim Standardfahrregler 612086 defekt sein könnte?
Danke und lieber Gruss
Sternenregen
Hallo Sternenregen,
ich würde bei sowas nicht im Fahrregler rumfuhrwerken, wenn man nicht weiß, was man tut. Leg das Ding ad acta und besorg dir einen neuen.
Such mal hier im Forum nach Tips für bessere analoge Fahrregler als das 4-Stufen Teil von Trix. Leider gibt es seit Digital nicht mehr so die Auswahl von guten analogen Fahrreglern. Der KATO 7078535 ist ein PWM Fahrregler, sollte also zu gebrauchen sein und an dein Steckernetzteil passen.Dann gibts auch noch die "Fleischmann-Lookalike" Trafos wieder neu zu kaufen oder such dir einen guten gebrauchten wo das Kabel weder spröde ist noch jemand dran herumgeschustert hat.
Hallo Sternenregen,
ich hab' mir mal den Fahrregler von Piko (55003) aus der Bucht gefischt.
Einfacher aber guter PWM-Regler.
Martin
Hallo Sternenregen,
da dürfte eine Platine drin sein, ähnlich einem Vielfachmessgeräte aufgebaut. Und der Regler nimmt je nach Stufe den Abgriff vor. Ich habe keines der Steuergeräte hier, aber es sollte kein "Zauberwerk" sein, wenn man rudimentäre Elektronikkenntnisse besitzt.
Die Frage ist allerdings, ob es den Aufwand lohnt! Im Auktionshaus gibt es den (baugleichen!) Vorgänger, 190956, aus geschlachteten Anfangspackungen von mehreren Händlern komplett für unter 20 Euro:
https://www.ebay.de/itm/332054640090
https://www.ebay.de/itm/Trix-Steuergerat-190956...ntstorset-611655-NEU
Ungeachtet dessen gilt natürlich der hier schon gegebene Rat, nach einem "vernünftigen" Trafo aus Gebrauchtbeständen, beispielweise
https://www.ebay.de/itm/Modellbau-HO-Titan-Trafo-806/193643143538
https://www.ebay.de/itm/ARNOLD-Trafo-gebraucht/353152925537
und viele andere, falls es bei dir der Platz zuläßt, daß du den Regler gegen den Trafo wechselst.
@Carsten, #1: viel kaputt machen kann der Threadersteller da eher nicht; da das Teil von einem externen Netzteil versorgt wird, liegen keine gefährlichen Spannungen an! Das "schlimmste", was passieren könnte, wäre, daß das Netzteil seinen Geist aufgibt, weil beim Basteln ein Kurzschluß erzeugt wird. Aber da das Teil ja eigentlich als "Spielzeug" gilt, sollte das Netzteil normal auch kurzschlußfest sein, kein gewöhnlicher China-Böller ...
meint grüßend
Hallo Sterneregen,
ich kann mich meine Vorschreibern nur anschließen, schmeiß das Teil in die Tonne  und kauf dir was gescheites. Das Netzteil aber behalten, sollte für ein wenig Beleuchtung immer noch reichen.
Arnold ASS - aber den Großen, nicht den Kleinen.
Ist daran zu erkennen, das er 5 Anschlüsse hat, der Kleine hat nur 4.
https://www.ebay.de/itm/ARNOLD-Spur-N-4AA3108-T...e:g:1e0AAOSwLzFfU6DU
https://www.ebay.de/itm/Transformator-ASS-Arnol...7:g:GJoAAOSwCU9fUN14
Ein Fleischmann 6755 ist auch ein gutes Gerät
Stell doch mal ein Bild vom "Patienten" ein, wo man das Innenleben gut sehen kann.
@2 - Der KATO 7078535 ist ein PWM Fahrregler
Achtung, der braucht zwingend Gleichspannung!
Der hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger KEINEN Gleichrichter im Gehäuse sitzen (auf der Platine)!
Gruß, Michael - hab meinen Neuzugang letzten Monat aufgeschraubt
@Zweisystemlok: Danke für die Ergänzung, die Netzteile vom Fragensteller sollten aber in seinem Fall - da von Minitrix - ja den richtigen Gleichstom abgeben. Bevor man allerdings einsteckt nachsehen ob bei beiden "+ Mitte" angegeben ist. 99% der Geräte sind ja so, das eine Prozent ist dazu gemacht die Welt zu ärgern. Für das alte Katopult gab es ja sowohl Wechsel- als auch Gleichstromnetzteile wobei Wechselstrom für das _alte_ Ding die besseren Fahreigenschaften ergibt aber das weisst _du_ ja und jetzt auch alle anderen
Hallo Sternenregen
ich habe verschiedene analoge Fahrregler im Angebt, schau sie dir mal an:
https://www.digimoba.de/Digimoba-Neushop/shopro...o.php?products_id=24
https://www.digimoba.de/Digimoba-Neushop/shopro...o.php?products_id=25
https://www.digimoba.de/Digimoba-Neushop/shopro....php?products_id=124
https://www.digimoba.de/Digimoba-Neushop/shopro...o.php?products_id=99
Deine vorhandenen Trafos kannst du damit weiter verwenden. Vielleicht ist das ja was für dich.
Gruß Holger
das Problem hatte ich just bei dem MTX Regler auch (bei denen von Fleischmann nie) und erst vor ein paar Tagen beseitigt. Obwohl auch alles "normal" aussah, abgesehen von den Schleifspuren auf der Platine, hatten die Schleifer keinen Kontakt mehr da das Federblech offenbar nicht mehr genug Vorspannung hatte. Ich weiß nicht warum das ausgerechnet bei dem MTX Teil passiert, der ist von der gleichen Firma wie die anderen Marken - nämlich von Steger Trafobau.
Lösung: Platine mit SR24 gereinigt und Schleifer vorsichtig etwas stärker gebogen, alle möglichst gleich stark.
Zusammen geklipst, funzt wie am ersten Tag. Kosten Null. Man muss nicht immer gleich alles in die Tonne treten, reparieren geht mitunter auch... Dann wären die Tonnen nicht so voll
http://www.modellbahn.heisswolf.net/index.html gibt es ja auch noch. Von wegen es gaebe keine guten Fahrregler fuer analog.
Wer hat denn gesagt, es gebe keine guten Fahrregler für analog?
Niemand.
Kein Zweifel: die Heißwolf-Geräte sind hervorragend.
Aber wohl weniger als Ersatz für ein Teil, das man für unter 20€ nachkaufen kann.
Übrigens: wer sich einen Jux machen will, kann sich in der Bucht einen kleinen Drehzahlsteller aus China besorgen (z.B.: "DC Motor Speed Control PWM 3-35V" eingeben) - kostet unter 5€ - an der einen Seite eine Blockbatterie, an der anderen einen Richtungsumschalter dran - los geht's am Testgleis.
holla
