THEMA: Arnold Wal 2454 mit Esu Lokpilot 5 einstellen
Boxcar Claus - 06.09.20 18:11
Ich möchte einen neuen "Wal" von Arnold (HN 2454) mit einem Lok Pilot 5 micro Next 18 ausstatten.
Wenn ich den Blindstecker entferne und den Decoder einbaue, hab ich folgende Einstellungen (Ab Werk):
Triebwagen fährt auf Adresse 3 (check)
F0 LEDs unten A Signal an/aus, Lichtwechsel klappt, obere weiße LED bleibt aus
F1 nichts
F2 nichts
F3 Rangiergang (check)
F4 Verzögerung an/aus (check)
F5 obere Weiße LED vom A Signal an/aus klappt mit Lichtwechsel�Gekoppelt mit F0
F6 Innenbeleuchtung an/aus
F7 und höher hab ich keine Funktion feststellen können.
Frage: Welche CVs muss ich wie umstellen, dass ich das rote Rücklicht schalten kann und die obere weiße LED des A Signals immer mit leuchtet?
Weder in Anleitungen von Arnold noch von ESU sind Hinweise zu finden.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
Grüße Claus
Hallo Claus,
sind bei F0 die roten Rücklichter schon mit an und willst du sie nur getrennt schalten, oder leuchten die roten Lichter gar nicht?
Tobi
Hallo Tobi,
mit Decoder leuchten die Rückleuchten aktuell garnicht.
Analog mit Blindstecker ist alles ok.
Grüße Claus
Hallo Claus,
gibt es nich für diesen Decodertyp auf der Webseite von ESU eine Anleitung wie es sie auch für den Lopi 4 gab?
Oder hofft ESU, daß Du auch noch den Programmer kaufst?
Hallo Claus,
dann wird es interessant. Kannst du bitte mal CV32=2 setzten und dann die CV
353, 354, 362, 364
369, 370, 378, 380
auslesen?
Vorher muss aber CV32=2 sein!
Tobi
also das Thema interessiert mich auch brennend - selbst nach stundenlangen Studium des Handheftchens des Lopi 5 hab ich das immer noch nicht verstanden
LG Alex
Für alle, die es immer noch nicht wissen:
Man kann die LokProgrammer Software kostenlos herunterladen und ohne Programmer benutzen.
Natürlich programmiert man damit nicht direkt, aber man kann sich z.B. die Liste der geänderten CV anzeigen lassen - besonders hilfreich nach bei Änderungen im Function Mapping.
Das versteht man nach Handbuch kaum, aber in der Software total easy, geänderte CV ausgeben lassen, mit der eigenen ESU-freien Hardware programmieren (CV Einzelmodus halt, bei Z21 kann man ein Batch-file einlesen was auch sehr komfortabel ist), fertig.
Viel Erfolg!
Danke - hatte das mit den geänderten CVs erst nicht gefunden....
LG Alex
