THEMA: Wie schnell sollte sich eine Windmühle auf der Anlage drehen
OLU66 - 26.04.20 18:36
Hallo Freunde,
ich bin dabei eine Windmühle auf meine Anlage zu stellen. Die Frage ist, wie schnell sollte sich der Flügel drehen, damit es einigermaßen authentisch aussieht?
Bin auf Euere Meinungen gespannt.
Ottmar
etwa so https://www.youtube.com/watch?v=Ig2UNJh-Fr4
In km/h weiß ich es nicht.
Hallo Ottmar,
langsam, sehr langsam
aus dem Bauch heraus 5-6 U/min, wenn es optisch schneller sein soll vielleicht noch 15 U/min.
Hi Ottmar,
schau doch mal bei Youtube!
Hier ein Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=engYoU0LZ8o
Liebe Grüße
Holger
Hallo Ottmar,
meinst du mit "Windmühle" eine Windmühle oder vielleicht eine Windkraftanlage?
Bei Letzderem gibt es Schnellläufer und Langsamläufer.
Eine Windmühle sollte sehr langsam drehen ca. 15 1/min
Moin Ottmar,
wenn man mal die Sekunden für eine viertel Umdrehung in den Filmen sieht, kommt man auf 3 Sekunden.
Das macht 12 Sek. pro Umdrehung, sprich 5 U/min.
Ist doch ganz einfach.
Hängt wohl auch von der Windstärke ab
Ansonsten... einfach mal draußen schauen? Windkraftanlagen gibt es doch mittlerweile fast überall...
Gruß, Victor
Nur so schnell, daß die Mühle nicht abhebt....
Bin schon wech 😃😃
Brummi
Danke Rainer, guter Film. Ich war schon in der Mühle Kullamöllan (außen und innen), die ist in einem noch etwas älteren Zustand, ohne die modernen Mahlmaschinen. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kullam%C3%B6llan-1.jpg
im Sommer kann so ein erfrischender Luftzug schon sehr angenehm sein.
Duck und weg
Zwengelmann
Hallo Ottmar.
Ich habe bei mir die Windmühle von Faller 232250 mit dem Motor 180629 ( Wahlweise 15 bzw. 4U/min ) verbaut. Ich habe sie mit 15 U/ min laufen ,daß sieht eigentlich relativ realistisch aus.
https://www.ebay.de/itm/362914946214
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Zubeh%C3%B.../de/modell_5298.html
Es gibt auch noch eine von Kibri, aber wie schnell der Motor dreht weiß ich nicht.
https://www.smdv.de/products/512254/Kibri-37302...utm_campaign=Y673611
Gruß aus Kassel
Stephan
Zu Beginn des ersten Videos dreht sich die Mühle um ein Viertel in 8 Sek, also ca. 2 Umdrehungen pro Minute.
Ich finde diese Geschwindigkeit schöner.
vielen Dank für die Antworten. Ich glaube ich werde den Faller-Motor nehmen mit 4 Umdrehungen pro Minute oder ist das zu langsam? Bitte dazu noch Euere Meinung.
Ottmar
Hallo Ottmar,
das muß man sehen. Ich persönlich würde aber langsam bevorzugen. Bin zwar kein Mühlenfachmann, aber ich denke das hängt vom Wind ab. Wenig Wind-> langsamer, viel Wind -> schneller. Da mußt du dir was aussuchen und eben immer eine passende Erklärung parat haben.
Auf jeden Fall nicht 160mal langsamer, als eine echte, wobei ich gerade überlege, ob es am äußeren Flügelende nicht doch 160mal langsamer bei gleicher Umdrehungszahl ist bzw. 160mal weniger Weg zurückgelegt wird ... ?!?
Leider war ich bei Physik oft krank.
4-5 Umdrehungen in der Minute halte ich für angemessen. Diese hier in Xanten dreht etwas flotter und braucht so etwa 10 Sekunden für eine Umdrehung ...
https://www.youtube.com/watch?v=2MUuEAS5ln4
Viel Erfolg
in einer Abhandlung über Windkraftanlagen habe ich eben gelesen, dass die Drehzahl für optimale Leistungsausbeute für eine 4-flügelige Windmühle bei etwas über zwei Umdrehungen pro Minute liegt. Ein anderes Dokument warnt vor Betrieb mit mehr als 72 Umdrehungen.
Ich denke also, alles zwischen 2 und 16 Umdrehungen ist realistisch ok, wenn es gefällt.
Es ist genau so wie bei der Modellgeschwindigkeit von Zügen. Die Geschwindigkeit auf dem Gleis ist 160mal weniger. Weil aber der Modellabstand auch 160mal weniger ist, wird innerhalb einer bestimmten Zeit das Gleiche erreicht. Die Drehzahl der Räder ist dann beim Vorbild und beim Modell gleich.
Die Drehzahl der WKA soll also auch gleich sein wie beim Vorbild... dann ist die Umfangsgeschwindigkeit an den Flügelenden zwar 160mal weniger... der Umfang selbst ist aber auch 160mal weniger.
Am ende wird also wieder das Gleiche erreicht
Gruß, Victor
Soll sich die Windmühle drehen oder die Flügel?Grins
gute Nachfrage, denn der obere Teil der Windmühle wird per Hand in den Wind gedreht; ist also notwendigerweise durchaus drehbar gelagert.
D-Zug
ist das wirklich so?
Kann der Müller nicht durch entsprechende Seilführung den Mühlenkopf auch mit Hilfe des Windes in die richtige Richtung bringen?
es gab meines Wissens nach auch Windmühlen, die sich mit Hilfe eines kleinen 2. Windrades, das 90° zum Hauptrad stand, selbst immer korrekt in den Wind gedreht haben.
hier die Erklärung der verschiedenen Mühlentypen durch eine fachkundige Nachbarin:
https://m.youtube.com/watch?v=g6aoBg5Xvmk
https://m.youtube.com/watch?v=2piCzE9HHXM
Und hier eine kleine Mühle im Hintergrund eines tollen N-Dioramas:
https://m.youtube.com/watch?v=6gs4PjynECU
https://m.youtube.com/watch?v=Aj_vftSR94Y
Erbaut von Loek Bronkhorst, dem Erfinder von Magnorail. Oft kommt es sehr auf die Geschwindigkeit an, wie realistisch etwas wirkt.
D-Zug
