THEMA: Dauerlicht auf Digikeijs DR4018
Schuzev - 23.04.20 21:52
Ich betreibe einen DR4018 als Weichendecoder an einer z21 und habe den zweiten Block, Adresse 5 bis 8 mit setzen der CV�s 121 bis 128 mit dem Wert 31 auf Dauerstreit setzen wollen, um Lichtsignale anzuschließen.
Auf Adresse 8 ist ein zwei-Licht Signal angeschlossen, aber es leuchtet nur "rot", wenn ich schalte leuchtet "grün" nut kurz und ist dann wieder aus.
Die Kabel sind grün, weiß, gelb angeschlossen.
Weiß jemand einen Rat oder kennt das Phänomen?
Vielen Dank schon jetzt.
Schuzev
Einige Fragen:
- Leuchtet "rot" immer oder wechselt es mit "kurzem" grün?
- Welches Lichtsignal (Marke, Artikelnummer) ist angeschlossen?
- Welche Kabel ( grün, weiß, gelb) hast du wo (15, C, 16) angeschlossen?
- Die Signale auf Adresse 5 bis 7 (also OUT5 bis OUT7) schalten richtig?
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert,
Beim schalten wechselt es in kurz grün und ist dann dunkel.
Es ist ein minitrix vorsignal, nr. ? Die Lichter stehen schräg.
15 grün, C weiß, 16 rot
5 bis 7 ist nicht belegt.
Schönen Abend
Schuzev
Es liegt entweder einen falschen Einstellung der DR4018 oder ein mechanisches Defekt vor.
Zur weiteren Analyse...
Wechsele mal die Kabel-Anschlüsse:
- an 15 rot
- an 16 grün
Brennt jetzt das gelbe Licht nur kurz?
Grüße aus NL,
Bert
Leider konnte ich den tip heute nicht ausprobieren, mache ich morgen.
Soll ich vielleicht einen Reset vom Digikeijs durchführen?
Dann muss ich doch nur die CV�s 121 bis 128 wieder neu programmieren.
Evtl. Könnte ich ja auch die Positionen 9/10 benutzen.
Bis morgen
Schuzev
Hallo Schuzev,
Könnte man machen, aber ich vermute dass das setzen des CV127=31 nicht erfolgreich war und dass dort noch immer Wert 143 (Puls) vorhanden ist: deshalb leuchtet grün an #15 nur kurz.
Um auszuschließen daß es um ein "mechanisches" defekt des Signals handelt, war mein Vorschlag die Kabel-Anschlüsse zu wechseln: entweder die gelbe Lampe an #15 leuchtet jetzt kurz (CV127=143) oder die grüne Lampe an #16 brennt nun immer noch kurz (mechanisches defekt des Signals, zB hitzeempfindliches Kontakt)...
Wäre schön zu wissen was nach Kabelwechsel passiert...
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert,
Danke für deine Unterstützung..
Nach einem Reset der DR4018 und sorgfältiger Neuprogrammierung der CV�s leuchtet es jetzt dauerhaft rot und grün.
Der Mensch ist immer das unsicherste Glied 😉
Schönen Abend
Schuzev
Hallo Schuzev,
Danke für die Rückmeldung, freut mich dass es jetzt funktioniert.
Grüße aus NL,
Bert
