THEMA: Alternative Weichenantriebe für Fleischmann Weichen
N-Schrauber - 13.04.20 18:43
gibt es alternative Lösung als Weichenantriebe für Fleischmann-Weichen? Wer hat da was Anderes entdeckt/entwickelt?
Achim
Hallo Achim,
wenn du in die Nippel der Fleischmann-Weiche ein Loch bohrst, dann könntest du mit diesen Antrieben hier arbeiten:
https://www.ms-ehret.de/bericht-antriebe/glöckner-relais/
oder einen Antrieb von mtb MPx
Danke erst einmal.
Demnach kann ich ja auch Servos nehmen, oder?
Achim
Hallo Achim
natürlich, bedenke aber das ein Servodecoder deutlich teuerer ist als ein Schaltdecoder
oh, danke für den Tip Günter !!!!
heißt, ich kann den Antrieb an eine Digikeijs 4018 Weichendekoder anschließen ohne die Zusatzplatinen?
Achim
Zu dem hab ich auch eine Frage, wenn ich darf.
Beim Conrad gibts ja die für etwas über 10SFr. das Stück.
Jetzt hab ich die vom Hoffmann gesehen, die kann man im schaltweg einstellen.
Geht das auch mit den Conis? Machen die Hoffmann's auch so einen krach beim Schalten wie die anderen?
Hab im Netz gesehen das der Pinuckel seine modifiziert hat, aber mit der Elektronik hab ich es ja nicht so.
Rolf
Die Conrad-Teile sind schlicht weg billige Imitationen der Hoffmann-Antriebe. Sie haben außerdem Probleme mit der Zuverlässigkeit der Endlagenschalter bzw. der Umpolung und bleiben gern mal hängen. Leiser bekommt man diese nicht. Die Hoffmann's machen aber weniger Krach (Geräusch ist angenehmer), da diese besser verarbeitet sind.
ich hatte die Conrad-Antriebe im Einsatz mit Software (Rocrail). Leider haben die Antriebe von Zeit zu Zeit geprellt, so das es zu falscher Weichenstellung kam und der Fahrbetrieb gestoppt wurde.
Ich habe dann ca. 40 Stück durch Servos ersetzt. Seitdem gibt es keine Probleme mehr, der Austausch hat sich gelohnt. Die übrig gebliebenen Weichendecoder werden jetzt für Signale u.Ä. und mit Zusatzelektronik auch für Servos eingesetzt. EinTeil mußte daher durch Servodecoder ersetzt werden.
Gruß, Roland
