THEMA: Ersatzmotor für Minitrix 51206400
Martin [Gast] - 05.03.05 16:08
Bei meiner Rangier-Diesellok 261 (V60) von Minitrix ist der Motor defekt. Laut Minitrix gibt es für diese Lok keinen Ersatzmotor mehr. Man müsste das gesammte Fahrgestell austauschen. Das ist fast teurer als eine neue Lok.
Hat jemand Tipp´s wie ich die "Kleine" wieder flott bekomme ?
Martin
Hallo Martin ,
weißt du was am Motor defekt ist ?
Hat sich ein Wicklungsdraht vom Kollektor gelöst?
Ist eine Wicklung verbrannt?
Ich hab so einen Motor schon mit erfolg neu gewickelt.
Der dürft so an die 100 wicklungen pro Spule haben. Ist jedoch ne sauarbeit.
Suche im Forum mal nach Minitrix Motoren
MfG Mike
Hi Mike,
dort wo die Kohlen auf dem Kollektor schleifen hat es geglüht. Die Welle dreht sich bei Anlegen der Spannung nicht. Von Hand aber drehbar .
Martin
@Martin
der gleiche Motor ist in der blauen Industriediesellok:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...=7305486949&rd=1
(Art Nr  12066/2066).
Wobei, ein Fahrwerk der neuen Generation schon eine sehr deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens bringt!
Lavamat
Motor läuft wieder. Habe ihn mal auseinander gebaut und in Reinigungsfluid eingelegt.
Allerdings ähnelt der Lauf der Lok wirklich einem Panzer.
Martin
Hallo Martin,
also hast du den Motor komplett gereinigt?!?
Wie hast du ihn danach trocken bekommen? Oder nur ein paar Stunden an der Luft "trocknen" lassen?
Es grüßt,
Christian W.
Nachtrag:
Schadet das dem Motor, wenn man ihn in dieses Reinigungsfluid (SR24 ?) einlegt?
Ich habe ihn komplett in das Reinigungsfliud gelegt. Dachnach auf einen Papiertuch abgelegt und ein paar mal reingepustet.
Der Motor lief dann wieder. Aller dings nur in eine Richtung. Rückwärts wurde er blockiert. Bei genauerem hinschauen entdeckte ich auf der Kollektorwelle eine "verschmorgelte" Stelle. Das ist der Grund warum er nur in eine Richtung läuft. Diese Stelle war auch schon vor dem reinigen und hat damit nichts zu tun.
Martin
Gütemorgen,
Auf den HP von Modulbau Team Köln Bonn http://www.mtkb.de/
Gibt es auch Tipps zum Reinigen und reparieren von Spur N-Motoren
http://www.mtkb.de/tips/Reinigen/Motor.htm
Gruß, Jan
Halllo,
danke für die Tipps, werde es auch mal versuchen.
bedankt sich,
Christian W.
wenn Deine Reparturversuche fehlschlagen, investiere besser in einenUmbausatz von sb-modellbau -es lohnt sich, selbst bei so alten Loks.
