THEMA: Flm BR 52: Mindestradius bei montierten Kolben-Schutzrohren?
Dirk (LBF) - 08.03.20 00:01
die Frage ist vermutlich schon gestellt worden im Forum, aber ich kann dazu nichts finden:
Die BR 52 von Fleischmann sieht natürlich mit montierten Kolbenstangen-Schutzrohren in den Zylindern ( klemmt nur einstecken gut genug ? oder muss zusätzlich fixiert werden ?) besonders gut aus.
( hier sieht man mal das N-Modell mit eingesteckten beiliegenden Kolbenschutzrohren , jedoch mit gekürzten https://www.fleischmann.de/de/product/161117-0-0-1-4-0-0-002001/products.html )
Welche dafür nötige Mindestradien habt ihr ausgetestet wo die dann noch betrieben werden kann - in mm oder in Angabe von Radius-Größen von Herstellern ?
In der Betriebsanleitung  , hier z.B. https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/80715213920.pdf ,  hab ich nur allgemeinen Hinweis größere nötige Mindest-Radien gefunden:
" Achtung: mit Kolben-schutzrohren      können      keine      kleinen      Radien      befahren      werden  "
Hallo Dirk.
Ich habe zwei in Einsatz. Fleischmann R3 geht noch allerdings berührt der Vorläufer dann schon das Rohr.
Weniger wird wohl nicht gehen.
MfG,
Dominique.
zur Montage: Die der 52 und 44 haben rechteckige Zapfen, also schauen, dass man die korrekt eindrückt. Man bekommt die auch anders rein, da kann es aber passieren, dass die aufgrund der Spannung irgendwann mal raushüpfen. Korrekt montiert reicht eindrücken, ohne weitere Fixierung.
Vielen Dank noch für den Tipp, Georg !
Beim LAMOFS-Stammtisch letzten Freitag https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1160684 ist meine graue Fleischmann BR 52 mit montierten Kolbenschutz-Rohren durch den Radius ca 248 mm gefahren - Christian sagte auch dass seine Flm 52er mit montierten Schutzrohren auf diesem Radius nie Probleme hatte.
