THEMA: Problem am Kühn N025
BeWe50 - 28.02.05 11:38
Habe gestern eine Arnold Lok mit einem Kühn N025 mit einem Lenz Compact auslesen wollen und seitdem fährt die Lok nicht mehr. Die Lok brummt nur leise vor sich hin wenn ich sie auf die Anlage(mit Lokmaus2) stelle und wenn ich sie dann etwas anschubse, dann fährt sie mit voller Geschwindigkeit los. Ich vermute, dass der Programmierausgang des Compact defekt ist, denn vor einigen Tage zeigte das System beim Programmieren nur Error2 das allerdings mit anderen Lokdecodern. Gestern nun dieses offensichtliche Verändern des Decoders, es schien erst so als ob  der Decoder ausgelesen wird , denn es wurden Werte angezeigt, die nicht unrealistisch schienen. Eine Frage an die Experten: Kann der Decoder kaputt sein oder muß ich nur irgend etwas neu programmieren (was ja mit der LM2 nicht so einfach ist) Das Compact habe ich erst mal heute zu Lenz geschickt. Die sollen sich das Ding mal ansehen.
Gruss Bernd
Hallo Bernd,
schwer zu sagen, ob dein Dekoder Schaden genommen hat. Zumindest solltest du mal versuchen, den Dekoder auf Werkseinstellungen zurückzustellen. Dazu in CV8 den Wert 8 programmieren. Anschließend den Dekoder nochmal im Betrieb testen.
Hallo Ralf,
habe ich schon probiert, leider keine Änderung. Ich frage mich bloss, was da passiert sein könnte? Die Endstufe zum Motor scheint aber nicht endgültig im Dutt zu sein, sonst würde der Motor keinen Mucks sagen.
bernd
Das mit dem Reset ist bei Kühn so eine Sache, der funktioniert meiner Erfahrung nach nur dann zuverlässig richtig wenn man unmittelbar nachher einen CV-Lesebefehl absetzt (egal welche CV). Dann gibt es meist einen Lesefehler und die Werte fallen zurück. Da man mit der LM2 nicht auslesen kann ist es schwierig den Zustand des Decoders weiter zu überprüfen.
