THEMA: Kurzschluss nur bei Rückwärtsfahrt
JoergMD - 21.01.20 14:23
ich habe eine BR 94 umgebaut und digitalisert (Kühn N45)
Gleichzeitig habe ihr einen Glockennaker (Tramfabrik)  spendiert.
Nun das Problem:
Anfänglich fuhr die Lok einwandfrei, jetzt geht sie sofort auf Kurzschluss (Lampen blinken) wenn ich rückwärtsfahren möchte.  Vorwärts fährt sie einwandfrei.
Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Jörg
Könnte sein, dass sich beim Rückwertsfahren irgendetwas verschiebt? Zum Beispiel ein Blech und dadurch einen Kurzschluss entsteht? Robert
Hallo Jörg,
um das Problem etwas einzukreisen folgendes:
1) Wann genau gibt es den Kurzschluss, sofort bei Umkehr der Fahrtrichtung und noch bei "Fahrstufe" 0, oder erst, wenn sich die Lok rückwärts bewegt?
2) Was passiert, wenn Du testweise die Glühbirne hinten herausnimmst? Tritt dann der Kurzschluss ebenfalls auf, oder fährt dann die Lok auch rückwärts (dann natürlich ohne Licht)?
3) wie bei 2), aber Glühbirne drin und nur das Licht mit F0 abgeschaltet
Gruß Horst
Danke für die schnellen Tipps.
Ich bin dem Problem auf der Spur. Es ist die Antriebsschnecke. Sie blockiert in dieser Laufrichtung.
Da muss ich wohl noch feiner justieren
Jörg
