THEMA: Minitrix 16014
SouthernKiwi - 30.12.19 21:19
Hallo alle,
Zunächst entschuldige ich mich für die Verwendung von Google Translate. Die englische Version ist unten.
Ich habe einen Mintirix 16014. Es ist ein wunderschöner Motor und läuft sehr gut, aber ich habe ein paar Probleme mit den Lichtern. Ich hoffe, jemand kann mir helfen, festzustellen, ob ich es zur Reparatur zurückschicken muss oder ob das Problem durch eine Änderung der Decodereinstellungen behoben werden kann. Das Modell wurde im Modellbahnshop-Lippe gekauft, aber ich lebe in Neuseeland.
F1 - Scheinwerfer
Fahrtrichtung - Frontlok leuchtet, Tender leuchtet nicht; Fahrwerksbeleuchtung an, Führerstandbeleuchtung aus.
Rückwärtsfahrt - Scheinwerfer der vorderen Lokomotive aus, Tender-Scheinwerfer an; Fahrwerksbeleuchtung aus, Führerstandbeleuchtung an.
F3 - Lauflicht - Nichts passiert
F6 - Kabinenbeleuchtung
Vorwärtsrichtung - Schaltet die Lauflichter aus
In umgekehrter Richtung - Schaltet die Rückfahrscheinwerfer aus (beim Tender)
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe
Mark
English Version
Hello all,
Firstly I apologise for having to use Google Translate. The English version is below.
I have a Mintirix 16014. It is a beautiful engine and runs very well however I have a couple of problems with the lights. I am hoping someone can help me determine if I need to send it back for repair or if a change to the decoder settings will fix the problem. The model was purchased from modellbahnshop-lippe but I live in New Zealand.
F1 - Headlights
Forward Direction - Front Locomotive Lights on, Tender lights off; running gear lights on, Engineers cab lights off.
Reverse Direction - Front Locomotive Lights off, Tender lights on; running gear lights off, Engineers Cab lights on.
F3 - Running Lights - Nothing happens
F6 - Cab lights
Forward direction - Turns Running lights off
Reverse direction - Turns Reverse Lights off (on tender)
Thank you in advance for your help
Mark.
Lauflicht
Hallo Mark,
was ist Lauflicht?
Welchen Wert hat CV37?
Hi Mark,
this seems to be some really strange error to me. I would guess either cabling was erratically soldered the wrong way (low chance, but not impossible that workers goofed) or certain CVs that define the function mapping are set in disorder. No clue, how it could happen. Probably the decoder has crashed, or a reset could have happened to be written in CV8. Any further thougths?
I would suggest you to check CV 33 onwards.
There are some more special CVs for switching off head or tail lights, which numbers I do not remember fully out of my mind.
Regards, Peter W
@Michael Peters: Triebwerksbeleuchtung
Hallo Micheal
Das Lauflicht ist Triebwerksbeleuchtung
CV 37; Wert 16 Bit 4 ist angekreuzt
Thank you Peter
Regards, Mark
Hello,
what in hell is Minitrix #16014?
I think only a few reader knew.
So I had to look in google: It is the Pacific steamengine No 01 202, a former german steamengine. It is now a swiss museum engine.
Regards, Klaus
Hallo Mark,
da sollte jemand er die Lok auch hat, mal einen Abgleich der CVs mit Dir machen. Das dürfte der einfachste und schnellste Weg sein.
Hallo Michael und Peter.
Ich bin ein Neuling, wenn es um DCC-Einstellungen geht, aber ich habe festgestellt, dass der Decoder Doehler & Haass ist. Sie hatten ein PDF auf ihrer Website, auf dem die CV-Nummer mit den Funktionen verknüpft war, sodass ich anfangen konnte, die Werte zu verstehen. Ich entdeckte, dass CV33 auf 9 anstatt auf 1 und CV 34 auf 6 anstatt auf 2 gesetzt war. Es scheint, dass CV37 8 sein sollte.
Ich bin sicher, ich kann den Rest mit ein wenig Mühe bestimmen.
Danke nochmal.
Mark
Hello Michael and Peter.
I'm a newbie when it comes to DCC settings, but I've found the decoder to be Doehler & Haass. They had a PDF on their website that contained the CV numbers linked to the functions so I could start to understand the values. I discovered that CV33 was set to 9 instead of 1 and CV 34 to 6 instead of 2. It appears that CV37 should be 8.
I'm sure I can determine the rest with a little effort.
Thanks again.
Mark
Hallo Mark,
wenn CV37 =16, dann sollte die Triebwerksbeleuchtung an AUX3 angeschlossen sein.
Kannst Du mit einem Ohmmeter prüfen ob Du von AUX3 zu den LEDs verbindung hast und von LED zu LED bis LED-> Gleispotential?
Möglich ist aber auch, daß eine LED in der Reihenschaltung defekt ist -> Diodentest durchführen
Good Morning Mark (or good evening what ever time of the day it is when you read this in new zealand)
the following cv settings should be the correct ones ex factory:
CV 033 (headlight vorward mapped to F0-f): 1
CV 034 (headlight reverse mapped F0-r): 2
CV 035 (n/a mapped to F1-f): 0
CV 047 (n/a mapped to F1-r): 0
CV 036 (n/a mapped t0 F2-f): 0
CV 064 (n/a mapped to F2-r): 0
CV 037 (Triebwerksbeleuchtung mapped to F3): 8
CV 038 (Rangiergang mapped to F4: 128
CV 039 (n/a mapped to F5): 32 - this value is not relevant, should be 0 (Zero)
CV 040 (Führerstandsbeleuchtung mapped to F6): 4
CV 041 .. CV 046 (n/a mapped to F7 to F12): 0
Explanations:
Triebwerksbeleuchtung is connected to the Aux2 pad of the Decoder,
Führerstandsbeleuchtung is connected to the Aux1 pad of the decode.
Please do not try to measure anything. you will not find the pads on the Decoder. This is not a "normal" D&H Decoder. this is a Special Decoder with an integrated Sound-Generator developed by Märklin together with D&H for this very locomotive.
Please note, the CV Settings in the D&H documentation is not necessaryly appropriate for this very locomotive!
If you have further questions, do not hesitate to contact me ba email: [email protected] .
regards
heinrich
