THEMA: Servo oberflur bei ebay
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
für Peco 55 tauglich - warum nicht?
Man könnte sowas auch selbst basteln. Ich habe was ähnliches gebaut, nur mit SEEP Antrieb.
Du brauchst zwei Servohörner dafür. Weiß nicht ob mein 10 Sek. Skizze klar ist - Servo mit Abstandhaltern mit Horn nach unten montiert. 1. Horn mit Draht an 2. Horn verbunden, der ändert die Schubrichtung um 90° Am Besten auf Pertinax Platte o.ä. montiert.
cheers,
Norman
Die von enby zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
cheers,
Norman
Jonas, pas nur bloß auf das ein servo nicht zwischen 2 Gleisen (beim normalen abstand) passt so wie das im Angebot auf dem letzten Bild zu sehen is.
Ich hatte da ein günstigere Lösung für dich. Muss mann nur selber ein wenig basteln ist aber recht einfach.
Der Voraussetzung ist das dein gleis auf Kork liegt da man unter denn weichen kommen kann mit das Federstahl-draht. Der servo wird quer vom Weiche montiert mit eine Halter (kannst du kaufen oder selbst aus Alu-Profil machen). Der Federstahl-draht wird durch ein Wattestäbchen geleitet. Dadurch ist die Entfernung zum Weiche auch egal.
Ich denke diese bildern sagen mehr als das ich erklären kann:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SYPLDVOM-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UVJQ6LWX-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-S3ZBXLBN-D.jpg
MFG Joost van Dijk (NL)
Hallo Jonas,
der Ebayer bietet den verlinkten Antrieb als Privatverkauf an, keine Garantie, Rückgabe �
Angesichts seiner gewerblich wirkenden Angebotspalette sieht mir das nach Auslastung seines 3D-Druckers aus: Halterungen konstruiert, Drucker angeworfen und mit den SG90-Servos kombiniert.
Die bekommst du selber gerne schon für keine 1,30€/Stück im Zehnerpaket, so, wie er sie vermutlich auch direkt aus China bekommt.png)
https://www.ebay.de/itm/10pc-SG90-9G-Micro-Serv...ontrol-/142936606833
Wenn der Antrieb für dich eine Lösung ist, probiere ihn aus. Mir gefällt das beschriebene Drumherum nicht und ich würde mir etwas anderes einfallen lassen.
Hallo Jonas,
nur zur Vollständigkeit:
Du kannst alle Antriebe seitlich außerhalb des Gleisbereichs zusammen montieren und dann per Draht und Röhrchen oder Bowdenzug die Kraft zu den Weichen führen. So brauchst Du nicht auf die Höhe der Antriebe achten und hast im Service-Fall evtl. einen leichteren Zugang. Außerdem könnten die Antriebe mit einer Abdeckung als Staubschutz und zur Lärmdämmung versehen werden, falls nötig und/oder gewünscht.
Es gibt keine Vorschrift, dass ein Weichenantrieb direkt an der Weiche sein muss.png)
Moin
Ich habe die servos einfach kopfüber mit Distanzrollen befestigt, und mit federstahldraht mit der stellschwelle verbunden... kostet fast nix und funktioniert einwandfrei. Habe jetzt leider kein besseres Bild zur Hand, kann aber am Montag bei Interesse noch welche machen...
Die von AndyK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
IC 118/119 - 08.11.19 11:13
Servohalterungen gibt es auch bei "3dprint4moba" :
https://www.3dprint4moba.de/was-wir-machen/schienenzubeh%C3%B6r/
(bißchen nach unten scrollen)
MfG IC 11^8/119
MfG IC 11^8/119
aber dazu fällt mit eigentlich nur ein: Warum einfach, wenn es umständlich auch geht?
Habe mal ein Bild von meiner Lösung beigefügt, extra die Wand aufgeschnitten.
Da ist ein 1m T-Profil aus Alu vom Baumarkt erforderlich, wovon man dann 100 Servo-Halterungen bauen kann und ein 5 cm Stahldraht der oben einmal gekröpft wird. Meine Arnold Weichen wollen längs geschaltet werden. Wer quer schalten muss, der dreht diese "Installation" um 90°. Ach so, etwas Heisskleber braucht man auch noch.
Es ist von oben immer nur ein winziger Schlitz zu sehen. Wer sein Servo bei der Arbeit sehen will dreht das ganze um.
mfG
Werner
Die von Werwie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
mfG
Werner
@11: nee, kannst so nah an die Gleise gehen, dass gerade noch die Züge am
Servo vorbeigehen...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Hallo Jonas;
Ich möchte zu bedenken geben, dass bei dieser Einbauweise kein Federspiel zum Andruck der Weichenzunge je nach Stellung gegeben ist, bei allen anderen Bauweisen übernimmt der Stelldraht den letzten Ausgleich von Toleranzspielraum des Stellweges.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
Der Draht ist so gebogen, dass Federweg vorhanden ist. Detailfotos folgen Montag, aber auf dem ersten Bild sollte man das schon sehen, wie der Draht gebogen ist...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
