THEMA: Vissmann blinkende Andreaskreuze mit Zeitschalter steuern
Zotty73 - 24.10.19 13:02
Hallo Forenmitstreiter,
ich habe vor, 2 Vissamann Andreaskreuze mit Blinkelektronik mit einem Busch 5963 Zeitschalter zu steuern. Allerdings nicht über Lichtschranken, sondern händisch über einen Momenttaster.
Beim betätigen des Tasters sollen also die Andreaskreuze für einen eingestellten Zeitraum blinken.
Ist das so machbar, obwohl in der Beschreibung des 5963 steht, dass an die entsprechenden Anschlüsse 3,6 und 7,10 nur eine Lichtschranke angeschlossen werden kann.
Wenn ja, an welche Anschlüsse müsse ich den Taster dann anschließen?
Gruß und Danke für Eure Hilfe...
Simone
Hallo Simone,
schau mal hier in den FAQ,
http://www.busch-model.com/moba/faq5961.htm
da wird vom Anschluss eines Reedkontaktes gesprochen. Ein Reedkontakt ist elektrisch gesehen auch nur ein Taster. Also die pdf anschauen
http://www.busch-model.com/download/info_5963_1.pdf
einen 1kOhm Widerstand besorgen und statt des Reedkontaktes deinen Taster anschließen.
Grüße Torsten
Hallo Torsten,
danke für die Erläuterungen. Diese pdf hatte ich nicht gefunden, nur die wo gezeigt wird wo man die Lichtschranke anschließt. Dann werde ich das so machen.
Grüße Simone
