THEMA: Lok fährt nicht an, brummt lediglich
Laurius - 06.10.19 13:05
ich habe hier die BR 140 von Hobbytrain (H2832). Dort drin verbaut ist ein gesteckter Decoder von D&H, entweder der 05 oder der 10er. Die Lok wird in ITrain erkannt. Licht kann ich an / aus schalten, auch bei der Änderung der Fahrtrichtung ändert sich das Licht. Will ich allerdings anfahren, kommt lediglich ein leises Brummen von der Lok. Resetet über CV 8 habe ich den Decoder bereits, dies hat nichts geändert. Bin für eure Ratschläge dankbar.
Schönen Sonntag
Gruß Till
wackel mal am Dekoder....
Jens, der bei seiner C auch Probleme mit der Schnittstelle hatte
Moin Jens,
ich hatte den Decoder rausgenommen und wieder reingesteckt. Hat sich erstmal nichts dran verändert.
Gruß Till
Hallo Till,
bist Du sicher, daß das Problem nicht mechanischer Art ist, sprich aus irgendeinem Grund blockiertes Getriebe? Das hatte ich schon bei einigen anderen Modellen, verursacht durch ein beschädigtes Zahnrad.
Gruß Micha
Hallo Till,
meine erste Frage wäre, läuft die Lok analog anstandslos? Ein Hinweis kam auch schon von Micha.
Gruß, Roland
da HT keine Polyswitches verbaut, kann es nur eine mechanische Hemmung oder ein Fehler im Decoder sein.
Hallo Till,
ich wurde das Gehäuse abnehmen und die Lok mit den Drehgestellen nach oben legen. Dann die Muttern der Schrauben, die die beiden Gehäusehälften halten etwas lösen und an den Dregestellen etwas wackeln, dann wieder leicht festziehen.
die Lok habe ich nun auf meinem analogen Testkreis fahren lassen. Dort fährt sie, ich lasse sie etwas kreisen und schaue dann nochmal digital. die Drehgestelle teste ich dann auch, wird allerdings erst später am Abend etwas werden.
Gruß Till
Abend zusammen,
ich habe sie einmal auseinander genommen, entfettet, wieder leicht geölt und siehe da, nun läuft sie auch digital einwandfrei. Warum auch immer ... :) Aber egal, sie läuft. Danke für eure Vorschläge
Gruß Till
