THEMA: Digital digikeijs DR 4018 mit der Multimaus
Swaruppi - 23.09.19 18:17
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, habe aber schon einige Zeit meine ersten hilfreichen Infos über 1zu160 bekommen.
Nun möchte ich meine Magnetartikel mit der DR4018 mit der Multimaus digitalisieren.
Zunächst habe ich die ersten Schritte verstanden, wie man Weichen programmiert.
5 Stück sollen es werden, und dann 3 Entkoppler.
Wenn ich die DR4018, wie beschrieben programmiere, werden die CV auf Wert 0 gestellt.
Und dass fortlaufend.
Aber wie verändere ich den Anschluss 6,7 und 8, wenn ich das mit der Multimaus über die Weicheneinstellung mache?
Sicherlich ist diese, oder ähnliche Frage schon x mal erklärt worden.
Leider bin ich nicht fündig geworden.
Bitte  Erklärungen für Dummys.
Danke Euch im voraus!😉
Hallo Swaruppi,
Ich denke Du hast doch auch eine normale Name zum ansprechen, das wäre mir lieber....
Für Deine Anwendung (Spulenantrieb für Weichen und Entkoppler) braucht man nichts zu ändern an der DR4018, so aus der Schachtel (also mit Voreinstellung/Preset 0 CV47=0) können an jeder OUTx entweder eine Weiche oder zwei Entkoppler angeschlossen werden.
In Deinem Fall (5 Weichen und 3 Entkoppler) sind die Anschlüsse wie folgt:
  - OUT1[1C2] Weiche 1 mit Adresse #1[grün,rot]
  - OUT2[3C4] Weiche 2 mit Adresse #2[grün,rot]
  - OUT3[5C6] Weiche 3 mit Adresse #3[grün,rot]
  - OUT4[7C8] Weiche 4 mit Adresse #4[grün,rot]
  - OUT5[9C10] Weiche 5 mit Adresse #5[grün,rot]
  - OUT6[11C] Entkoppler 1 mit Adresse #6[grün]
  - OUT6[C12] Entkoppler 2 mit Adresse #6[rot]
  - OUT7[13C] Entkoppler 3 mit Adresse #7[grün]
  - OUT7[C14] unbenutzt mit Adresse #7[rot]
  - OUT8[15C16] unbenutzt mit Adresse #8[grün,rot]
Die Weichen und Entkoppler schalten mit einem Puls (800 mSek) oder solange die Taste der MultiMaus gedrückt wird.
Das zuweisen der 8 DCC Adressen ist einfach:
  - Programmiertaste der DR4018 drücken
  - Rote LED brennt
  - Erwünschten ersten Weichenadresse (zB 41) mit der MultiMaus (Weichenmodus) schalten, Richtung ist egal
  - Rote LED erlischt wieder
  - DR4018 hat jetzt 8 Weichenadressen bekommen (zB 41 bis 48)
Ich hoffe es ist klar...
Hast Du bereits CV-Änderungen vorgenommen?
Wenn ja, welche?
Grüße aus NL,
Bert
Moin, moin, Bert.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Das hört sich ja einfach an.
Es gibt einige im Netz, die sagen, zuerst müsste man auf dem POM Gleis zuerst die LokAdresse 9999 vergeben um den DR4018 zu aktivieren.
So wie ich es verstanden habe, ist das aber nicht nötig.
Wenn ich das nun so, wie Du es beschrieben hast machen werde, haben dann die Entkoppler die fortlaufenden Adressen, also in diesem Fall
  - OUT6[11C] Entkoppler 1 mit Adresse #6[grün] usw. ?
Wie man CV Änderungen im Weichenmodus erstellen kann/könnte ist mir noch total unklar.
Vermute aber, das dafür die LokAdresse 9999 nötig ist.
Was meinen Nicknamen angeht....... Ich werde mal schauen
Grüße aus NRW
Hallo Swaruppi,
solange du nur Magnetartikel (Weichenantriebe, Entkoppler usw.) schalten willst, reicht es die gewünschte Adresse einzustellen, wie Bert es beschrieben hat. Erst wenn du mit einem DR 4018 verschiedene Sachen schalten willst (also z.B. Impulse für Weichen, Blinklicht für einen Bahnübergang, Dauerlicht für ein Signal) kommt POM zur Anwendung.
Ansonsten ist Bert ein sehr kompetenter und geduldiger Helfer, der mich schon mit vielen CV-Listen versorgt hat, dass ich inzwischen oft alleine klar komme und mich dann aber immer wieder wundere, wie einfach das doch alles ist.
Friedhelm
Und jetzt noch eine Frage von einem Einsteiger:
Weiche 1 - Eingang 1, Weiche 2 - Eingang 2 usw.
Kann ich die Kabel schon auflegen wenn ich das oben beschriebene Prozedere mache oder erst nach vollzogene Einrichtung?
Grüße Achim
... der auf die Lieferung des DR4018 wartet
Hallo Friedhelm,
auch Dir Danke ich Dir für Deine Antwort!
Dann werde ich das nun mal entsprechend anschliessen und testen.
Das Bert hochkompetent ist, habe ich bereits im Forum nachgelesen.
Da ich aber, was Strom und Digitalisierung angeht, ein absoluter Noob bin, fällt es mir schwer das alles zu verstehen und nachzuvollziehen.
Einen schönen erfolgreichen Tag
@Achim
Schön mitzubekommen, saß ich nicht der Einzige bin, der auf Digikejs umgestiegen ist.
Wenn ich alles bisher richtig verstanden habe, must Du abwarten, bis Dein Dekoder da ist.
Du kannst höchstens die Verkabelung vorziehen. Mehr nicht.
Aber ich glaube es ist wichtig, sich Gedanken zu machen, was Du alles damit steuern möchtest, wieviele Dekoder Du insgesamt verbauen wirst, und ob Du Deine Anlage in Modulbauweise aufbauen möchtest. Somit wirst Du sicherlich nicht den Überblick bei der
logischen Adressvergabe verlieren.
Viel Spass und Glück......
Hallo zusammen!
Ich möchte kurz berichten, wie es bei mir läuft.
Also die Erklärung von Bert trifft es auf den Punkt und ist endlich mal absolut verständlich.
Habe leider beim ersten Versuch in die Maus eine falsche Adresse eingegeben.
Dann die DR4018 resettet. (Denke es hat geklappt, auch wenn ich es nicht auf der Anlage getan habe)
Nun ist es kein Problem die Adressen richtig einzugeben.
Funktioniert problemlos!
Allerdings zeigt meine Maus immer noch zusätzlich die (versehentlich falsche) Weichenadresse an. Diese kann ich nicht löschen, oder weiß nicht wie.
In den nächsten Tagen werde ich meine 2. DR4018 anschliessen.
Hier werden, wie bei der ersten auch Weichen und Entkoppler angeschlossen.
Zusätzlich auch einmal Dauerlicht.
Dafür benötige auch nochmal einen Tip, wie man für eine Adresse die CV ändern muss.
Nochmals Danke Euch allen!
@Bert wie Du siehst habe ich meinen Namen geändert ;))
Hallo Swarup,
denke mal Bert (BertB) meinte deinen Vornamen.
Der Nickname (nicht nur deiner)  ist Schall und Rauch und zur Anrede kaum zu gebrauchen.
Dieter
@Dieter
Ich habe nun mal diesen Vornamen. Ist mal was anderes;)
Kommt aus dem Sanskrit (alte indische Sprache).
Um Vorurteilen vorzubeugen, ich bin Urdeutscher, eben mit diesem Vornamen.
Hallo Swarup,
dann bitte ich vielmals und in aller Form um Entschuldigung!
Sorry, das hätte ich jetzt nicht vermutet.
Ich hoffe du kannst mir verzeihen, wollte dir in keiner Weise zu nahe treten.
Dieter
Hallo Dieter,
bist nicht der Erste, der so reagiert.
Kein Problem. Kann ich mit umgehen.
Aber nun wieder zurück, zum Wesentlichen, der Spur N :))
Grosser Bockmist!
Habe meine erste Adresse 11 auf der DR4018 für eine Weiche programmiert.
Vorher habe ich die 4018 wie folgt resettet:
Lok neu = DIGI, Adresse 9999 Fahrstufe 128.
An der DR Progammierknopf gedrückt und auf Bestätigung gewartet.
Dann Lok DIGI auf Programieren, AE ok dann c8 ok bestätigt.Ausgeschaltet und wieder an.
Nochmals auf der DR4018 die Weiche auf 11 programmiert.
Funktioniert. Mann ist das einfach, dachte ich.
Heute wollte ich den Rest anschliessen.
Danach müsste in der Dr4018 die 2. Weiche ja 12 sein.
Ist aber nicht. Es schaltet immer wieder die 11!
Habe die Lok gelöscht und neu eingegeben, Resets durchgeführt, ohne Erfolg.
Habe die erste Weiche vom Netz genommen und nur die 2 angeschlossen
Ohne Erfolg!
Dann habe ich meine komplette z21 gerettet. Einen neuen DR4018 angeschlossen.
....und nochmal von vorn. Aber diesmal ohne Reset.
Immer wieder der selbe Fehler.
So langsam stellt sich der Frust bei mir ein. Hab jetzt erstmal aufgehört. Hat keinen Sinn.
Deshalb mein Hilferuf:
WAS MACHE ICH FALSCH?
WO LIEGT DER FEHLER?
VIELLEICHT BEIM EINGEBEN DER CV BEI DER MULTIMAUS?
Ohne Hilfe von Euch komme ich so nicht weiter.......
Ihr werdet es nicht glauben, aber offensichtlich habe ich den Fehler gefunden!
Habe den Weichenantrieb ausgetauscht. Nun funktioniert die 2. Weiche auf der Adresse 12.
Einerseits bin ich erstmal erleichtert, aber das ein Magnetartikel kaputt sein kann, kann ich kaum glauben, zumal ich den schon einige Zeit analog ohne Probleme genutzt habe, und teuer im Fachgeschäft gekauft habe.
Nun mache ich erstmal für heute Schluss.
Morgen mit neuem Mut geht es weiter.
Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich hier mit solchen Fragen in der Kategorie Anfänger richtig bin. Blicke hier im Forum noch nicht so richtig durch.....
