THEMA: Schaltnetzteil für Decoder, welches?
N-Schrauber - 20.09.19 09:44
ich baue gerade eine neue Anlage auf und bestelle / kaufe mir die Komponenten zusammen.
Meine Frage: Für den Digikeijs Schaltdecoder 4018 brauche ich eine Spannungsversorgung von laut Beschreibung mindestens 12 V DC mit 3 A.
Kann ich handelsübliche Schaltnetzteile wie
https://www.ebay.de/itm/Schaltnetzteil-SAMSUNG-...0:g:70oAAOSwCatc7N-9
oder
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-toshiba-pa2444u-15-v-4-a-351906
nehmen oder muß ich da was noch berücksichtigen?
Muß ich für jeden Decoder ein eigenes Netzteil nutzen?
Danke für euere Aufklärung !
Achim
die kannste eigentlich alle nehmen und eins reicht bis du den Strom ausreizt (würde bis ca 75% belasten).
VG, Steffen
Hallo Achim,
nein, musst nichts weiter beachten. Du kannst auch mehrere Decoder an ein Netzteil hängen, nur überlasten solltest du es nicht. Wenn du z.B. viele Weichen gleichzeitig stellen willst, solltest du entsprechend viele Netzteile verwenden. Sinds immer nur 1 oder 2 auf einmal, kannst du auch ganz beruhigt deine Decoder aus einme Netzteil speisen. Die Decoder selber ziehen nicht viel Ruhestrom, nur beim Schalten wird von den Antrieben relativ viel benötigt (je nach Antrieb auch um 1 A pro Weiche).
Danke für den Tip ! )
Hello!
Für Weichen muß man je nach Antrieb mit 500mA bis 2A Stromaufnahme rechnen. Das ist ein Impuls der rasch abnimmt. Wenn man händisch arbeitet kann man kaum so schnell schalten daß die Impulse ineinander laufen und das Netzteil überlasten.
Bei PC Steuerung ist das eventuell möglich, faktisch alle Programme bieten daher eine Einstellung die einen zeitlichen Abstand zwischen den Stellbefehlen macht. Das heißt meist Weichenversatz oder ähnliche Namen.
Die Schaltnetzteile sind meist überlast geschützt, das Netzteil schützt sich selbst durch absenken der Spannung oder gänzliches Abschalten. Somit kann man Überlast durchaus erkennen, eine Beschädigung des Netzteils durch Überlast ist schwer möglich. Es gibt aber für alles Spezialisten, die jegliches technisches zerstören können.
Der Ratschlag zur Pufferung der Impulse am Netzteil einen Kondensator nachzuschalten kann helfen aber auch stören. Das kommt auf den Aufbau des Schaltnetzteils an; einfach ausprobieren. Puffer-C mit 1000µF helfen da schon deutlich.
-AH-
