THEMA: Problem mit digikeijs DR5052 am Laptop - Tower-PC ist ok
Exitus - 17.09.19 23:34
Update mit Problem:
Nachdem ich jetzt das DR5052 in Test-Betrieb nehmen wollte, ergibt sich ein merkwürdiges Problem.
Ich habe streng nach der Anleitung die Software installiert, aber nicht gestartet. Dann das DR5052 mit dem USB-Anschluss verbunden. Und jetzt kommt's:
Am Stand-Alone-PC harmoniert die Kommunikation mit dem Programm, beim Laptop nicht. Da läuft nur der DEMO-Modus und das DR5052 wird nicht vom Programm angesprochen/erkannt. Im Gerätemanager ist es jedoch identifiziert und hat den COM 9 zugewiesen bekommen. Das Laptop ist quasi "jungfräulich" und kaum mit anderer Software und störenden Treiberleichen behaftet.
Das Entfernen des Gerätes aus dem Gerätemanager und Deinstallation der Software mit anschliessender "Neuauflage" hat keinen Erfolg gebracht.
Wo liegt der Hase im Pfeffer?
Hat da jemand einen hilfreichen Rat? Ich wühle hier schon 2 Stunden vergeblich herum.
Die Installation des DR5000 hingegen hat einwandfrei geklappt. Da stört mich allerdings, dass man die Bildschirmanzeige des "Fahrreglers" nicht in der Größe verändern kann. Zwei davon und der Bildschirm ist zugepflastert.
Gruß aus Nordertown
nur mal so ins Blaue geschossen:
Gibt es da irgend eine Lizenz die man installieren muss?
Stimmen Baudrate und Handshake?
Woher soll ich das wissen, steht das irgendwo beschrieben?
Eingestellt ist:
Baud 9600
8 Datenbits
1 Stoppbit
Flussteuerung keine
Was ist zu ändern?
Habe den Laptop "auf dem Schoß" standbye
... sind aber die gleichen Daten wie auf dem Stand-Alone-PC
Gruß aus Nordertown
Ich hatte das gleiche Problem mit der DR5000 am Laptop.
Lösung:
1. Software und Treiber deinstallieren.
2. DR5052 anschließen an Laptop und Strom
3. Neuinstallation der Software und Treiber .exe
4. Computer Neustarten
5. DR5052 Software starten
6. müsste funktionieren
Problem tauchte bei mir unter Windows 10 / 1903 auf.
Viel Glück!
Nö - immer noch DEMO Müll
eine Frage: Hast du beim PC die DR5000 auf Netzwerkverbindung umkonfiguriert?
Dann hast du bei USB-Verbindung das Problem.
Edit:  Oops Sorry, habe das 5052 ignoriert. Antwort ist nicht relevant.
ThomasK
Nochmal die Konfiguration
Tower-PC (Stand-Alone) ASUS Mainboard - Windows 10
DR5000 an USB - erkannt
Software installiert und gestartet - erkannt
Lok auf Testgleis mit Bildschirmregler gefahren und Sounds auf den F-Tasten abgerufen
Funzt!
Laptop von HP - Windows 10
Lok auf Testgleis mit Bildschirmregler (für Laptop viel zu groß) gefahren und Sounds auf den F-Tasten abgerufen
Funzt!
Freude!
DR5052 an USB - erkannt (COM17)
Drehscheibe mit Bildschirmregler an verschiedene Gleisabgänge gefahren - beide Richtungen
Funzt!
DR5052 an USB - erkannt (COM9)
Software installiert und gestartet - NICHT erkannt = verbleibt im DEMO-Modus
Frust!
Mehrfaches deinstallieren, neustarten und sogar Aufräumen in der Windows Registrierungsumbegung (regedit) brachten keinen Erfolg, auch das Umstecken an einen anderen USB-Port nützt nichts. Das wird immer wieder (sogar namentlich) erkannt und bekommt den gleichen COM-Port (9) zugewiesen, aber das Programm liest diese Information nicht aus. Auch eine Änderung des COM-Ports in den Geräteeinstellungen (Anschlüsse) bringt nichts. Baudrate, Datenbits, Stoppbit und Handshake sind identisch zum Stand-Alone-PC
Das DR5052 ist noch im Werkszustand. Da es ja grundsätzlich funktioniert werde ich auch kein Firmware-Update (was immer mit einem Risiko behaftet ist) unternehmen.
Ich bin rat- und hilflos = einmal geht�s und einmal nicht.
Wo ist der Wurm?
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
ist das ein Schreibfehler in der letzten Konfig mit Laptop?
Müsste DR5052 heißen statt DR5050 - oder?
Gerhard
edit: wurde inzwischen korrigiert
moin,
hole dir mal das programm usbdeview von nirsoft aus dem netz und putze alle nicht angeschlossen devices weg.
5000 und 5052 auch abklemmen, dann devices putzen, digi wegputzen und dann digi neu installieren und alles anklemmen.
dann sollte es funktionieren und usbdeview ein sauberes bild zeigen.
usb putzen ist immer eine sehr sinnvolle tat unter windows, auch bei 10 😊
gruß
jürgen
@Gerhard,
erwischt, war ein Kopierfehler
...geändert - Danke für den Hinweis
@Jürgen,
bringt das mehr als die registry-Reinigung?
Hoffentlich, ist zumindest ein neuer Ansatz.
Werde ich heute Abend ausprobieren.
Bei einem jungfräulichen Laptop allerdings ungewöhnlich, wenn da die Devices schon "versaut" wären...
Gruß aus Nordertown
(z.Z. beim Euronen verdienen)
Hallo Exitus,
Blöde Frage vielleicht, aber der DR5052 funzt noch immer problemlos über USB am Tower-PC?
Nützt du dieselbe USB-Kabel oder unterschiedlichen?
USB-Port am Laptop funzt immer noch mit der DR5000?
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert,
es gibt für beide Geräte eigene USB Kabel, die ich auch so verwendet habe. Da wollte ich von vornherein keine selbstproduzierten Probleme entfachen.
Hat aber - wie man sieht - auch nix genützt.
Jo, DR 5000 funzt, DR 5052 dagegen nicht.
Stand 18.09.2019 gegen 01:20 Uhr
Gruß aus Nordertown
ist vielleicht einer der beiden Rechner ein 32-Bit Rechenknecht? Werf doch mal den/die USB-Treiber mit dem Gerätemanager raus (deinstallieren) und starte den Rechner neu. 2. Mödlichkeit: den Original Chipsettreiber installieren, auch wenn der ggf. Etwas älter ist als der Windowstreiber.
Jens,
sollte eigentlich nicht sein. Der Stand-Alone-PC ist definitiv ein 64'er. Das Laptop kein Viertel Jahr alt mit Core 3 Prozessor, sollte auch aktuell sein, werde ich aber nochmals prüfen.
Ich greife ja inzwischen nach JEDEM Strohhalm.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
Nochmal eine Frage wegen den "Strohhalm": Nützt du wenn sowohl der DR5000 als der DR5052 an deinen Rechner angeschlossen sind einen USB Isolator?
Grüße aus NL,
Bert
Bert,
zum Einen ist ja am Tower PC auch kein Isolator vorhanden und es funzt, zum Anderen verweigert das Programm die Erkennung des von der Hardware bereits identifizierten USB-Gerätes. Auch wenn sonst nichts weiter angeschlossen ist (den Dongl für die Funkmaus können wir wohl außen vor lassen).
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
Ich habe von einen Bekannten folgenden Vorschlag bekommen. Habe es selber nicht kontrollieren können aber vielleicht ist es die Lösung:
... Aber das mit dem Laptop ist was anderes.
Also beim Laptop:
vorerst NUR DR5052 drann:
DR5052 Tool starten, Loggingfenster oeffnen, dan 5052 ueber USB anstoepseln. Loggingfenster beachten ob da irgend eine Meldung kommt wie :[USB] DR5052 Connected
Wenn ja, Tool beenden, und wieder erneut als "Administrator" starten...
Bin neugierig aufs Resultat....
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Exitus,
schau am Laptop auch mal bei den Energiespar-Einstellungen im BIOS.
Wegen so einer Sache ist mir vor Jahren aus "unerklärlicher" Ursache immer mein Update auf die Zentrale abgebrochen (HP Laptop damals).
Ich habe damals die Timeout-Einstellungen rausgenommen und alles war im Lot!
Viel Erfolg wünscht
Matthias.
Jürgen #8,
hat inzwischenCOM 11 erreicht
USBDeview zeigt eine grüne LED an und hat bei der Serialnummer genau das angezeigt, was ich auch auf dem Tower-PC anstelle des DEMO-Textes auf dem abgebildeten Modul sehe. Bei Connected steht aussserdem ein YES.. nur dieses blöde Programm erkennt das nicht
Bert #16,
Loggingfenster sagt - wie bisher auch :
[USB] NoDR5052 detected,
           Please connect your DR5052
Läuft in DEMO mode
Jens #12 -
beide Rechner sind 64'er
Matthias #16 - alle Optionen auf NIE
Hat alles nichts gebracht...
Nachtrag... soeben im Gerätemanager gefunden
Gelistet unter "Anschlüsse"
DR5052 Turntable Controller on DR.Command (COM11) / Eigenschaften / Ereignisse ... im Teilfenster Informationen:
Das Gerät "USBVID_03EB&PID_245D5052A0000367" erfordert weitere Installationen.
Welche, wird aber nicht verraten ... Hat von Euch jemand eine Idee?
Gewaltiger Frust in Nordertown
Hallo Exitus,
Verstehe dein Frust...
Bitte überprüfe die DR5052 nochmals an deinen Tower-PC:
- DR5052 noch nicht anschliessen
- DR5052 Tool starten und Loggingfenster öffnen
- DR5052 über USB anschliessen
- Was wird gemeldet ins Loggingfenster?
- Wird das DR5052 Tool jetzt aktiv?
Grüße aus NL,
Bert
>>>>USB-Kabel entfernt<<<<
[USB] Closed: COM19
[USB] No DR5052 detected,
Läuft in DEMO mode
>>>>USB-Kabel eingesteckt<<<<
DR5052-5052A0000367 Connected
[USB] Retry open: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
[USB] Opened: COM19
DR.U:O
[CS0] L:5AA5 CA 2E CB 27 5 68 4
DR.Q:V
[CS0] V:1.2.1 5052A0000367
DR.Q:P
[CS0] P:OFF
[TT0] F:1052:0
[TT0] L:Init
[TT0] TT:NV  375  375 TR PN CS 0
DR.U:O
[CS0] L:5AA5 CA 2D CB 27 5 68 4
DR.Q:V
DR.Q:P
[CS0] P:OFF
DR.Q:C:LN
[CS0] C:LN  FR 0 FT 0 PT 0 BT 11 CT 34 SR 0 RR 0
DR.Q:C:LN
DR.Q:C:RC
[CS0] C:RC MO 1 RO 1 7D 0 RX 0 RS 0 RQ 0 RC 0 LD 0 C2 0 DC 15 PC 2 PD 250 MT 33 RD 1000 QS 10 QD 5 SD 3
[CS0] C:RC GL FA 1151 BA 1151 FT  75 DI 0
DR.Q:C:TT
[CS0] C:TT ST 1450 CA 375 RA 375 TP 0 TC 0 TM 3 CT 0 MM 0
[CS0] C:TT BA 5052 BF 0 MF 120 MS 90 ML 70 MC 0 MA 40 MD 10 MP 0 SD 48 SB 0 SM 0 FD 150
[CS0] C:TT MW 1000 PT 250 PW 750 TB 199 TE 255 TL 256 TF 1052 EF 1053
[CS0] C:TT EE  0 AN    0 PN  2 PO 0 FL  9 FR  1 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  1 AN   75 PN  3 PO 0 FL 10 FR  2 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  2 AN  150 PN  4 PO 0 FL 11 FR  3 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  3 AN  300 PN  5 PO 0 FL 12 FR  4 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  4 AN  375 PN  6 PO 0 FL 13 FR  5 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  5 AN  450 PN  7 PO 0 FL 14 FR  6 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  6 AN  675 PN  8 PO 1 FL 15 FR  7 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  7 AN  825 PN  9 PO 1 FL 24 FR 16 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  8 AN  975 PN 10 PO 1 FL 25 FR 17 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE  9 AN 1125 PN 11 PO 1 FL 26 FR 18 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE 10 AN 1275 PN 12 PO 1 FL 27 FR 19 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE 11 AN 1425 PN 13 PO 1 FL 28 FR 20 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE 12 AN 1575 PN 14 PO 1 FL 29 FR 21 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE 13 AN 1725 PN 15 PO 1 FL 30 FR 22 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE 14 AN 1950 PN 16 PO 1 FL 31 FR 23 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT EE 15 AN 3450 PN  1 PO 0 FL  8 FR  0 SL  0 SR  0 AC 1
[CS0] C:TT BX  0 ST 0 TA  250 DA 5052 DF  1
[CS0] C:TT BX  1 ST 0 TA  251 DA    0 DF  5
[CS0] C:TT BX  2 ST 0 TA  252 DA 5052 DF  2
[CS0] C:TT BX  3 ST 0 TA  253 DA    0 DF  6
[CS0] C:TT BX  4 ST 0 TA  254 DA 5052 DF  4
DR.Q:C:DCC
[CS0] C:DCC TB 1
DR.Q:C:RC
DR.Q:C:TT
DR.Q:C:S88
[CS0]
Im Tower wird es im Gerätemanager übrigens nicht namentlich erwähnt, wie oben. Es wird als "serielles USB-gerät" geführt.
Der Hinweis "Das Gerät "USBVID_03EB&PID_245D5052A0000367" erfordert weitere Installationen." wie oben erscheint aber auch hier.
Scheinbar aber ohne Bedeutung.
Auf dem Tower ist alles so wie es sein soll.
Hallo Exitus,
Noch eine Frage: Ist auf deinem Laptop das DR5000 Tool auch vorhanden?
Wenn ja, mache bitte folgendes:
- DR5000 noch nicht anschliessen
- DR5000 Tool starten und Loggingfenster öffnen
- DR5000 über USB anschliessen
- Wird das DR5000 Tool jetzt aktiv?
Bert
Bert,
die DR5000 funktioniert einwandfrei. Damit habe ich ja angefangen und sowohl auf dem Tower als auch auf dem Laptop eine Soundlok mit Fahr- und Soundfunktionen erfolgreich getestet. Siehe
Funzt!
Freude!
Gruß aus Nordertown
... was nützt mir die Anzeige "DR5052 Turntable Controller on DR.Command ", wenn es zwar offenkundig hardwaremässig von Windows identifiziert, aber vom Programm ignoriert wird?
Dann ist mir die "fehlerhafte" Anzeige bedeutend lieber.
Das USB-Kabel hat schon alle Ports vom Laptop geküßt, insbesondere natürlich den Steckplatz, in dem das DR5000 erfolgreich war. Das war meine erste Aktion.
Gruß aus Nordertown
Das USB-Kabel hat schon alle Ports vom Laptop geküßt...
Hast du auch schon - wie Karst vorschlägt - mit dem Kabel der DR5000 an der DR5052 versucht?
Bert
Jo - dieses und noch zwei andere...
Die Hardware wird ja gefunden - nur das Programm ist zu blind dazu... wer weiß, wo das danach sucht...
Sag mal Exitus,
Hast du gesehen, dass ich noch etwas zu den Treibern geschrieben hatte? Entweder ist kein Treibet installiert oder der vorhandene arbeitet nicht so, wie ersoll - ein beliebtes Spiel aller Microsoft-Virus Varianten, egal ob Vista, XP, 7, 8 oder 10.  nicht selten verfügen selbst Marken-Laptops über original Chipset-Treiber. Deshalb nochmal: suche den Original Chipsettreiber, selbst wenn er älter ist als der Win10-Treiber.
Und am Laptop ist NUR der DR5052 angeschlossen, nicht zugleich der DR5000 oder sonstige Digikeijs Module wie zB DR5013, DR5088RC?
Ob diese Annahme stimmt bezweifle ich...
Ich denke es existiert ein Problem auf deinem Laptop...
Bert
Das Laptop (hp ProBook 640 G1) habe ich im August 2019 gekauft. Es war nur Win 10 vorinstalliert. Dazu habe ich noch ein Virenschutzprogramm installiert - und das war's.
Von Digikeijs habe ich nur die DR5000 und DR5052 - und das DR5052 war "pur" / "Solo" angeschlossen.
Zwei Sachen braucht ihr mir aber nicht zu empfehlen: Firmwareupdate und Win10 neu aufsetzen
Gruß  aus Nordertown
hilft hier zwar nur bedingt. Ich habe ein ähnliches Problem bei einer von vier DR5000 (zwei private und zwei aus dem Verein).
An verschiedenen Windows PCs/Notebooks zeigt eine davon ein ähnliches Verhalten. In weniger als 1 von 10 Versuchen bekomme ich bei dieser eine Verbindung zur DR5000 App. Mit den anderen dreien alles unproblematisch, die gehen immer. Kabel und Ports auch schon durchgetauscht.
Wie bei Exitus DR5052 wird bei der betreffenden das USB Gerät erkannt aber der Treiber ist angeblich fehlerhaft.
Ungeachtet dessen läuft diese DR5000 derzeit via USB unter Rocrail@Linux ohne Probleme.
VG wassi
Moin Andreas,
den "Hintergedanken", mit einem der üblichen Steuerungsprogramme das DR5052-Programm auszutricksen, hatte ich auch schon. Da ich aber auf diesem Sektor noch gar nicht im Bilde bin, welches zu mir passt und ich ausserdem auf die Anzeige der Bühnenposition, die ja eines der Merkmale ist, warum ich mich für das DR5052 entschieden habe, verzichten würde/müsste, habe ich dahingehend keine Aktivitäten entwickelt.
Das wäre quasi nur ein Notnagel, um es überhaupt mit dem Laptop betreiben zu können.
Gruß aus Nordertown
ist es vielleicht ein Problem mit der USB Version (USB2/3)?
Ich habe auch ein (nicht-Moba) Gerät, dass zwar erkannt wird, aber trotzdem nicht funktioniert, weil der Rechner nur USB3.0 hat.
Vielleicht hilft ja auch ein Zwischenschalten eines USB-Hubs (ev.sogar powered)
ThomasK
Moin Thomas,
den Gedanken verfolgte ich auch schon und habe einen "Billig-hub" von Pearl dazwischen gesteckt, leider auch ohne Erfolg. Ich werde aber heute beim großen C ohnehin einen Hub für den Tower besorgen wollen. Da kann ich das Thema auch nochmal aufwerfen.
DOWNgraden ist das Stichwort.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
Habe jetzt hier zuhause der DR5052 auf meiner Acer Laptop mit Windows10 probiert, geht ohne Probleme:
Logging.txt:
>>>>Kein USB-Kabel eingesteckt<<<<
Läuft in DEMO mode
DR5052-5052A0000191 Connected
[USB] Opened: COM3
[RCB] F:1151:0
[TT0] F:1051:0
[TT0] L:Init
[TT0] TT:NV    0    0 TR PN CS 0
DR.U:O
[CS0] L:5AA5 CA 25 CB 24 5 68 4
DR.Q:V
[CS0] V:1.2.1 5052A0000191
DR.Q:P
[CS0] P:OFF
DR.U:O
DR.Q:V
DR.Q:P
[CS0] P:OFF
DR.Q:C:LN
[CS0] C:LN  FR 0 FT 0 PT 0 BT 11 CT 34 SR 1 RR 0
DR.Q:C:LN
DR.Q:C:RC
DR.Q:C:TT
... usw ...
DR5052-5052A0000191 Disconnected
[USB] Closed: COM3
Läuft in DEMO mode
>>>>USB-Kabel wieder eingesteckt<<<<
[USB] Opened: COM3
DR.U:O
DR.Q:V
DR.Q:P
[CS0] P:OFF
[TT0] F:1051:0
[TT0] L:Init
DR.U:O
DR.Q:V
DR.Q:P
[CS0] P:OFF
DR.Q:C:LN
DR.Q:C:LN
DR.Q:C:RC
DR.Q:C:TT
... usw ...
Also das DR5052 V1.2.1 Tool mit Firmware und Treiber lauft hier mit Windows10 Problemlos...
Programm ist also nicht "Blind"...
Bitte versuch nochmal folgendes:
- Am Laptop USB kein einziges Digikeijs Modul
- Lade am Laptop das DR5000 Tool mit aktivierten Logging
- Stecke jetzt das DR5052 an der USB Kabel und Eingang die du auch für die DR5000 nützt
- Wird der DR5052 jetzt ins Logging angezeigt wie im angehängtem Bild?
Ich habe der DR5052 mehrmals eingesteckt, deshalb die dopplelte Meldung.
Grüße aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
auch wenn sich der Norden gegen ein Firmwareupdate wehrt, so wäre dies doch ein empfehlenswerter Schritt. Manchmal fehlt was in der alten Version, die für ein Gerät nicht zum tragen kommt, aber auf einem anderen Computer für Probleme sorgt.
Und einen USB Hub eben dazwischenschalten bringt auch nichts. Der wird erkannt und vom PC installiert. Aber oft werden daran angeschlossene Geräte vom PC nicht mehr so erkannt als wenn sie direkt angeschlossen sind. Daher muss zuerst der Hub angeschlossen sein, das Programm installiert werden und dann erst das USB Gerät am Hub anschließen um richtig erkannt und installiert zu werden.
Gruß FraNk
Schön Bert, dass es bei DIR läuft - das hilft mir unheimlich weiter� :-x
Wenn Windows das Gerät erkennt und das Programm es nicht realisiert, dann ist für meine Begriffe das Programm, resp. deren Treiber blind.
Es ist wohl wie mit der Henne und dem Ei - wer war zuerst da?
Übertragen = Lügt Windows und gibt die Parameter nicht weiter oder kann das Programm diese nicht lesen? Wer kann das aufklären und beheben?
Grundsätzlich sind die installierten Programme auf Tower-PC und Laptop identisch (gleicher Download) und die Hardware DR5052 ist auch nicht defekt, da sie ja am Tower-PC problemlos funktioniert.
Wie oben angesprochen vermute ich auch einen versteckten Konflikt mit den USB-Versionen. Das ist aber noch abzuklären.
Ich bleibe am Ball und werde weiter berichten, hoffentlich mal positiv.
Gruß aus Nordertwon
moin,
ich habe da noch eine idee in ergänzung zu #17:
nicht nur allg. energiespareinstellungen beim laptor prüfen,
laptops geben wie genormt strom ab über usb, aber oft nur begrenzt
hat dein laptop im bios in den usb einstellungen: "laden über usb"
wenn ja, gib das frei, dann liefert usb am laptop mehr strom.
vielleicht ist die 5052 ein lutscher?😁😁
gruß
jürgen
Jürgen,
danke für Deinen Einsatz.
Aber an Energiemangel glaube ich nicht, da ich das DR5052 im Erstversuch mit dem extra hinzugekauften externen Netzteil betrieben hatte. Auch war das Laptop selber nicht auf seinen Akku angewiesen, sondern am Netzteil angestöpselt.
L e i d e r   scheidet diese Fehlerquelle aus.
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans Jürgen,
deaktiviere mal den Virenscanner,  ich hatte, allerdings in einem anderen Zusammenhang, Probleme. Ohne Scanner ging alles.
Enrico
Hallo nach Nordertown,
das Programm installiert nicht alle Treiber sondern baut auf dem auf, was der Computer vorher installiert hat (oder auch nicht). Gleiche Programme, gleiche Downloads und gleiches Windows bedeutet aber nicht gleiche Ergebnisse. Es müssen (wie schon vorher geschrieben) die Treiber für Windows zu den verbauten Komponenten passen. Windows stellt oft allgemeine Treiber zur Verfügung. Der Hersteller eines Chipsatzes aber speziell auf die Bausteine und das Betriebssystem abgestimmte Treiber.
Mal ein Vergleich: du hast ein Auto der Marke A und eins der Marke B. Jetzt willst du den Boden vor Dreck schützen und benötigst eine Fußmatte. Der Händler hatte, weil er diverse Marken führt, einfache Fußmatten in die Autos gelegt die überall passen und ihren grundsätzlichen Zweck erfüllen. Aber nun geht es darum, das in dem einen Auto doch der Boden schmutzig wird, weil die Matte zu klein ist. Da hilft es nicht die Matten zu tauschen von links nach rechts oder rauszunehmen und wieder reinzulegen. Es muss dann eine Fußmatte benutzt werden die genau auf den Fußraum zugeschnitten ist. Meist ist dann das Problem gelöst...
Gruß FraNk
... dann habe ich also ein "Matten-Problem"
Stellt sich "nur" noch die Frage, wo bekomme ich die passende Matte her. Werde wohl das Laptop mit diversen Downloads von Treiberdateien vollmüllen (müssen) und gucken, ob eine Version davon was taugt. Danach darf ich dann das System wieder aufräumen und die Registry durchkämmen.
Hauptsache ich verbasel mir mit dieser Aktion nicht grundsätzlich das System und kann z.B. im Anschluss die DR5000 nicht mehr betreiben - das wäre absolut kontraproduktiv!
Gruß aus Nordertown
@Enrico,
werde ich heute Abend angreifen. -  Danke für den Tipp
@Exitus,
schau mal nach welcher Chipsatz in deinem Notebook verbaut ist. Das geht am besten über die Herstellerseite und den Typ des Notebooks. Da sollte diverses stehen unter den technischen Daten.
Und da sind oft auch schon bessere Treiber zu bekommen als die von Windows verwendeten.
Gruß  FraNk
Hallo Exitus,
Deine Antwort motiviert mich nicht gerade dich weiter zu helfen... Mit Frust-Smileys und :-x antworten ändert man nichts...
Ich habe nur versucht ob es ein generelles Problem ist oder nur bei deiner Laptop mit W10...
Nur um deiner folgenden Aussage aus zu werten:
Übrigens war bei mir der DR5052 ohne Netzteil angeschlossen, zum Kontakt/Konfigurieren reicht der USB-Anschluss aus.
Hast du übrigens meine Bitte am Ende meines Eintrages #36 gesehen?
Es wäre schön wenn du - ohne weitere Treiberänderungen - wenigstens kontrollieren würdest was bei dir an deiner Laptop passiert, sonst haben Hilfeversuche keinen Zweck...
Gruß aus NL,
Bert
... das Bild war vorher nicht da, als ich den Ursprungstext gelesen hatte.
Den weiterführenden Text unter dem Loggingtext kann ich derzeit nicht berücksichtigen, da ich jetzt das System (am Arbeitsplatz) nicht zur Verfügung habe.
Das werde ich heute auch wohl nicht mehr schaffen, da ich heute Abend - nach dem Besuch beim großen C - noch eine andere Aktivität = (Sport + Wellness) auf dem Zettel habe. Das wird mir dann zu spät. Jedesmal wegen dieser Problematik bis in die Nacht rumzufriemeln habe ich auch keinen Nerv.
Wenn ich etwas säuerlich reagiert haben sollte - sorry. Je länger sich dieses Thema erfolglos hinzieht, desto frustrierter werde ich. Den Zukauf diverser DR4088 Opto für meinen 35-ständigen RLS habe ich erstmal weit weit weg geschoben.
Gruß aus Nordertown
PS: das Laptop ist extra für die MoBa und diesen Einsatz angeschafft worden...
Hallo Exitus,
In @44wird Dir etwas geraten, was ich zuvor bereits 2* angeraten habe. Die Original Windows-Treiber passen hin und wieder nicht zu der verbauten Hardware. Es kann Dir gut passieren, dass du den Original-Chipsatz-Treiber installierst (selbst, wenn dieser älter als der Windows-Treiber ist), dass alle Probleme wie weggezaubert sind.
Ich hatte das jüngst bei einem Intel-Grafiktreiber. Der ließ sich partout nicht auf die gewünschte Breitbilddarstellung von 1920mal 800irgendwas einstellen sondern nur auf 1600*1200, was eine völlig verzerrte Darstellung zur Folge hatte. Als ich dann den original Chipsatztreiber installiert hatte, ging es problemlos - und der war älter als der MS-Treiber von Virus10.
USB an sich ist standardisiert. Microdoof hält sich aber nicht immer dran. So kann ein Treiber teilweise funktionieren - eben das Gerät erkennen, aber die Daten werden vom Programm nicht abgefragt, weil die dll andere Aufrufe erfordert. Auch mal Digikeys darauf aufmerksam machen.
Jens,
es ist ja nicht so, dass ich das überlesen oder gar ignoriert habe.
Ich versuche nur langsam und ohne schädliche Auswirkungen die einzelnen Tipps "abzuarbeiten", in der Hoffnung, tiefergehende Massnahmen zu vermeiden, die u.U. unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen.
So taste ich mich langsam, aber Hauptsache sicher, vor.
Gruß aus Nordertown
so lässt sich aber leider nicht mein Problem erklären, auch wenn nicht direkt DR5052, sollte aber im Prinzip das gleiche sein.
Die vier DR5000 sollten doch eigentlich den identischen USB-Interface Chip haben und somit immer den selben Treiber nutzen (schaue ich aber noch mal nach).
Ebenso , das es mal (selten) selbst mit der einen problematischen DR5000 unter Windows geht mal nicht.
Unter Linux bekomme ich immer eine Verbindung und kann diese Nutzen.
Ich sehe ja auch immer im DR5000-Logfenster die Anmeldung des jeweiligen Devices, nur dass er dann nicht mag.
VG wassi
Hallo Wassi,
Unterschiedliche Firmware Versionen der verschiedenen DR5000? Denn auch die brauchen intern USB-Treiber.
Hallo Jens,
nein alle einheitlich mit 1.5.5
VG wassi
Exitus,
ich hab es irgendwo gelesen das du hast geschrieben das du erstmal denn DR5052 an PC/laptop angeschlossen hast und dann etwa die software installierst. Im Anleitung wird aber gesagt (und ist durchaus sinnvoll) erstmal die software und treiber zu installieren und erst dann die DR5052 an zu schließen.
Jetzt könnte es so sein das durch dem erstmal anschließen von der DR5052 windoof sich entschieden hat sein Treiber zu nutzen und nicht denn von von der mitgelieferte software.
Also wann das so sein sollte oder allgemein wurde ich empfehlen dein Laptop zuruck auf Werkseinstellungen zu setzen. (also quasi nur windows und alles andere erstmal lassen).
(es gibt diese System Restore oder System Recovery Funktion in windows, oder am besten komplett neu installieren vom DVD)
Installier dann der software und treiber von Digikeijs und Versuchs nochmal.
mfg Joost van Dijk
#52 > nicht notwendig.
Mit usbdeview alles!! raushauen außer Tastur und Maus > reboot
nach mal prüfen
Joost, da musst Du Dich verlesen haben.
Gruß aus Nordertown
Vielleicht war der fehlende Start der Fehler. So hat Windows wahrscheinlich doch den eigenen Treiber am Start.
Jürgen,
Ich bin nicht unbedingt ein Freund von Radikalkuren.
Oft geht dabei irgendwas schief und man hat mehr Probleme als vorher.
Darf ich denn ausser der Tastatur auch die Funkmaus drin lassen?
Die genaue Funktion von USBDeview ist mir noch unklar. Löscht es nur die Prozesse aus dem Autostart oder passiert da noch mehr?
Z.Z. würde ich wie James Dean arbeiten "Denn sie wissen nicht, was sie tun"
Ich möchte mir ungern ein Bein stellen und weitere Stunden für eine System Reparatur verschwenden.
Vielleicht kannst Du mich da etwas aufklären.
Gruß aus Nordertown
Moin H.J.,
https://www.heise.de/download/product/usbdeview...;hgi=0&hgf=false
Wie im Text zu lesen deaktiviert oder deinstalliert das Prog.
Auch die Kommentare von  Prima_09 und Cornel Panic bitte lesen.
Sorry, aber langsam habe ich das Gefühl hier will einer ein Haus (Drehscheibenkontroller) bauen, aber  bloß nicht anfangen bevor nicht geklärt ist wie die Wandfarbe im Dachgeschoß um 17 Uhr in der Nachmittagssonne wirken könnte (mögliche Ausbaustufen des Kontrollers).... Ratschläge von Innenarchitekten (Forumsmitglieder) werden zwar gesucht, aber bezweifelt. Dabei ist eigentlich noch nicht einmal das Fundament (Notebook) klar. Da haken ein paar Fenster (USB Ports) und alles liegt nur am Kontroller.
Es gibt Leute, die beschäftigen sich schon ziemlich lange mit Computern und / oder Digitaltechnik. Auch die haben manches neu machen müssen trotz ihrer Erfahrung. Aber sie haben es gemacht und nicht nur überlegt was noch passieren könnte. Vor allem bei einem Notebook, das nur für die Modellbahn ist, was soll da schon passieren? Wird es eben neu aufgesetzt. Am besten selber ganz neu und nicht von einer Recovery Version. Bei vorinstallierten Geräten ist oft ein Haufen Müll schon in der Werksinstallation dabei.
Also Augen zu und durch! Weil sonst fällt morgen eventuell ein Meteorit auf Nordertown und wir werden nie erfahren ob es nicht doch funktioniert hätte...
Sarkasmusmodus aus....
FraNk
Hallo Exitus,
Möglicherweise kann Dir auch ein Virus10-Feature helfen, das bei mir noch nie etwas bewirkt hat: Die Systemwiederherstellung. Falls du einen Systemwiederherstellungspunkt VOR den Installationen von Den Digikeys-Gedöns hast, schau mal, ob das dein Problem löst.
Zurücksetzen und dann Installation streng nach Anleitung.
P.S.: FraNk: fünf mal Daumen hoch....
Moin FraNk,
ich häts nicht besser schreiben können.👍👍👍👍👍 (die Fünf von Jens).
Ich hab mich an dieser Text orientiert, da hast du doch etwas anders geschrieben.
Also ob du das jetzt so in dieser Reihenfolge gemacht hast oder nicht ist dann jetzt unklar aber wie auch andere oben geschrieben. Ich werde doch tatsächlich mal versuchen ob es ein systemwiederherstellungspunkt (scrabble jemand.. 😬) gibt vor die Installation und es nochmal versuchen.
Reden über wie du es gemacht hast macht kein Sinn das hilft nicht weiter. Auch wann ich die Frust verstehe.
Mfg Joost
Hallo Joost,
Jo - da bist Du natürlich im falschen Beitrag gelandet, der war nur als kurze Zusammenfassung etwas gestrafft dargestellt. Es ging da vornehmlich um die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Reaktionen von Tower-PC und Laptop.
Aber ist jetzt ja egal...
Gruß aus Nordertown
Hi Frank,
mit Deinem humoristischen Beitrag liegst gar nicht so weit weg von der Realität. Allerdings ist der Schatteneffekt um Mitternacht weitaus interessanter als der Farbeindruck bei Lichteinfall um 17 Uhr 😉
Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen� ist aber eigentlich OT
Gemäß meines Jahrgangs fing alles mit dem Commodore C64 an. Schnell ging es dann mit den "richtigen" PCs ab Kernel 286  weiter. 4MB Arbeitsspeicher waren da schon High-End. In diesen frühen Jahren habe ich mir meine PCs selber zusammengeschraubt, inzwischen bestimmt schon zweistellig. Viel mit Festplatten, Raidsystemen, Bootmangern und verschiedenen BS herumgespielt/experimentiert. Ein System neu aufzusetzen war damals Standard. Dahingehend gäbe es bei mir keine Hemmungen.
Aber das war einmal... Inzwischen nutze ich meine Zeit (auch familiär-bedingt) anders. Es hat sich im Laufe der Zeit auch ein Sicherheitsdenken entwickelt. Insofern versuche ich im Vorhinein unnötige Aufwände und Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Es ist zugegebenermaßen nach aussen hin etwas "anstrengend".
Jeder kennt zudem den bekannten Slogan: Never change an running system.
Wenn es nicht zwingend notwendig ist, möchte ich das und den damit verbundenen Zeitaufwand nach Möglichkeit vermeiden. Von daher ist es mir wichtig, im Vorwege alle Steine (Risiken / Unklarheiten) aus dem Weg zu räumen, um möglichst schlank und sicher ans Ziel zu kommen.
Ich glaube, diese Zielsetzung dürfte doch akzeptabel sein, oder?
Da das Ziel aber noch nicht erreicht ist, werde ich Euch noch weiter "auf den Wecker" gehen.
Der angekündigte Gang zum großen C ist an meinem späten Erscheinen und den Öffnungszeiten für heute leider gescheitert, vielleicht morgen.
Gruß aus Nordertown
Nächste Runde / Vertagung
Da ich feststellen musste, dass mir die Quelldatenträger zum Mainboard und Betriebssystem nicht vorliegen, kann ich eine absolut saubere Systemwiederherstellung nicht leisten. Ich habe daher per Mail um Zusendung der Datenträger nachgefragt. Diese Zusendung ist negativ beschieden worden, dafür kam allerdings ein Retourenschein für das gesamte Gerät. Vorbehaltlich der Feststellung eines Defektes soll das Gerät dann ausgetauscht werden.
Ich habe erstmal rückgefragt, wie dort mein hiesiges Problem nachvollzogen werden sollte. Ist mir schleierhaft. Sollte es zu einem Austausch kommen, dann nur, wenn die erforderlichen Datenträger dabei wären. Andernfalls würde eine Wandlung von mir angestrebt.
Es wurde ja schon bemerkt:
... dann bastel ich mir doch lieber selbst 'ne Kiste zusammen.
Die Antwort steht noch aus.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
Habe dich in #36 und #45 um folgendes gebeten:
Dieses Bild
Wäre schön wenn man versucht dich zu helfen auch Antwort auf Fragen bekommt....
Etwas enttäuschten Grüße aus NL,
Bert
... und in #46 habe ich darauf hingewiesen, dass es an dem Tag nichts damit werden kann.
Noch gehöre ich nicht zum Rentnerklientel, das am Tage über Langeweile klagt. Ich habe auch heute meinen Job gemacht und bereite mich langsam auf den Feierabend vor.
Wenn dann die Familie keine Wünsche an mich heranträgt, kann ich es wagen, an mein Hobby zu denken.
Gruß aus Nordertown
Ich verstehe du hast es als Nicht-Rentner schwer...
Schönen Feierabend...
Gruß aus NL
Hallo Bert,
es ist soweit...
Ich habe das DR5000Tool gestartet (ohne Hardware) und das Loggingfenster aktiviert.
Dann habe ich - weisungsgemäß - das DR5052 am USB-Platz eingestöpselt.
Im Logging steht:
[USB] No DR5000 detected,
            Please connect your DR5000
Läuft in DEMO mode
DR.Q:C:CMD
[DEM]  Q:C:CMD
DR5052 connected
... aber glaube mal nicht, dass das das DR5052-Tool interessiert... Nach dem Start dieses Tools läuft es weiterhin im DEMO mode
Im Logging vom DR5052-Tool sieht es folgendermaßen aus:
Läuft in DEMO mode
DR.Q:C:RC
[DEM]  Q:C:RC
DR.Q:C:TT
[DEM]  Q:C:TT
Läuft in DEMO mode
Hilft Dir das Weiter?
Mir jedenfalls nicht
Gruß aus Nordertown
PS: diese Loggingzeilen werden von allen USB-Steckplätzen des Laptops reproduziert
Hallo Exitus,
Im Logging steht:
Läuft in DEMO mode
DR.Q:C:CMD
[DEM]  Q:C:CMD
DR5000 connected
Wenn du das DR5052 einstöpselt wird im Logging des DR5000 Tool gemeldet "DR5000 connected"?
Gruß aus NL,
Bert
Kopierfehler - gerade korrigiert...
natürlich muss das 5052 heissen!
Gruß  aus Nordertown
Nächste Frage:
Läuft in DEMO mode
DR.Q:C:RC
[DEM]  Q:C:RC
DR.Q:C:TT
[DEM]  Q:C:TT
Läuft in DEMO mode
Verstehe ich es richtig dass im Logging des DR5052 Tool während das einstöpseln der DR5052 in deiner Laptop zuerst "DR5052-5052A0000367 Connected" gemeldet wird und dann wieder "[USB] No DR5052 detected"?
Gruß aus NL,
Bert
Jo - völlig gaga, oder ?
Und auf dem schwarzen Bildschirmmodul ist natürlich auch statt der Seriennummer der DEMO-Schriftzug...
Ja, denn bis jetzt war nicht gemeldet dass am Laptop die Meldung "DR5052-5052A0000367 Connected" im Logging des DR5052 Tool vorhanden war, nur "No DR5052 detected"...
Deshalb meine Frage was im DR5000 Logging beim einstöpseln der DR5052 zu sehen war...
Ich werde mir das alles nochmals in Ruhe überdenken. Bist du sicher dass du die DR5052 am Anfang nicht am Laptop eingestöpselt hast ohne die vorher benötigten Installation der DR5052 Software?
Das könnte dein Problem wenigstens erklären....
Nächtliche Grüße aus NL,
Bert
Ich hatte mir das DR5052-Tool zuerst auf dem Tower-PC geladen und im Demo-Modus rumgespielt, um die Anzeigefunktion zu testen. Anregung seinerzeit aus https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1124763&sb1=
Da hatte ich noch nichts von den beiden digikeijs Geräten. Als klar war, dass diese Komponenten angeschafft werden, habe ich die Software auch auf dem Laptop installiert und ausprobiert, immer noch ohne Hardware. Also gleiche Bedingungen wie auf dem Tower-PC.
Gruß aus Nordertown
sachdienliche Hinweise habe ich nicht - nur eine Anmerkung: dieser Faden zeigt, warum ich an meiner Moba keinen Computer haben will. Sicher, eine Computersteuerung bietet viele Vorteile, wie z.B SBH-Steuerungen oder Automatikbetrieb. Aber kein Vorteil ohne Nachteil - und einer dieser Nachteile wird hier wundervoll sichtbar...
Ich möchte mit der Moba spielen, ICH und nicht der Computer - der soll sich gefälligst andere Felder suchen
Und außerdem ist man eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger irgendwelchen Computer ausgesetzt, dass ich froh bin, dass ich in meiner Freizeit bei meinem Hobby mich nicht auch noch mit diesen Dingern rümärgern muss - weil die Moba auch so ohne Computer schon genug "Problemchen" bietet...
Gruß Tom
Tom,
ich lese bei Dir "Ich fahre digital (SX1) und schalte analog. "
Digital ist ohne Computertechnik aber auch nicht möglich...
Den Computer zu verteufeln nützt also hier überhaupt nichts.
Gruß aus Nordertown
sieht so aus als ob die SW nach dem Connect aus dem Programmteil raus fliegt.
Irgendwas kann/darf das Programm am Laptop nicht, was es am Stand PC darf.
Bitte starte die Software einmal mit Rechtsklick-"Als Administrator ausführen".
... leider ebenfalls erfolglos
Läuft in DEMO mode
DR.Q:C:DCC
[DEM] Q:C:DCC
DR.Q:C:RC
[DEM] Q:C:RC
DR.Q:C:TT
[DEM] Q:C:TT
DR.Q:F:1616
[DEM] Q:F:1616
DR.Q:F:1616
[DEM] Q:F:1616
DR.Q:C:RC
[DEM] Q:C:RC
DR.Q:C:TT
[DEM] Q:C:TT
Läuft in DEMO mode
Läuft in DEMO mode
Läuft in DEMO mode
Läuft in DEMO mode
Moin Exitus,
sorry, wenn ich das schreibe, aber lauf ruhig weiter mit deinem Mahagoni-Holzbrett vorm Kopf rum. Entweder sind es die Windows-USB-Treiber, die das verursachen, oder es ist ein Programmfehler. Lade Dir den Chipsatztreiber entweder bei HP oder dem Herstell des Chipsatzes (findest du meist in den Technischen Daten) , installier den und sehr wahrscheinlich bist du die Probleme dann los. Neustart nicht vergessen.
es geht ja wieder weiter, wenn auch bisher ohne Erfolg. Ich hatte ähnliche Meldungen. Einerseits wurde kurzfristig der 5052 entdeckt, aber der Demomodus blieb. Ich habe (was ich aber sowieso vorhatte) den PC endlich mal wieder neu aufgesetzt. Mit den passenden Treibern (nicht von Windoof). Und vor allem habe ich die DR5052 auf den aktuellsten Stand gebracht. Komischerweise ist seitdem Ruhe und die Komponenten werden richtig erkannt.
Deshalb nochmals die Bitte nach Nordertown: Bring die Digikeijs Komponenten erst einmal auf den aktuellen Stand! Und wenn es dann nicht geht, dann installiere das verdammte Notebook von einer CD neu. Kein Schnickschnack vom HP Image, Treiber passend von den Herstellern der Komponenten. Auch kein Antivirus von irgendwelchen Herstellen. Mittlerweile ist das in Windoof 10 integrierte Schutzprogramm sehr gut (ist so zumindest in diversen Tests zu lesen, ich habe auch nur noch das in Betrieb) Und dann können wir mal schauen. Eventuell kannst du ja auch mal versuchen zuerst den 5052 zu betreiben und dann erst die Zentrale.
Gruß  FraNk
Moin FraNk,
das DR5052 ist auf dem neuesten Stand, Bild vom Tower-PC anbei.
Hinsichtlich des Laptops warte ich erstmal die Antwort von Pearl ab.
Sollte es zu einem Austausch nach meinen Wünschen kommen, muss das im derzeitigen Zustand geschehen.
@an alle Mitwirkenden, die bisher mit konstruktiven Tipps versucht haben zu helfen = vielen Dank
Wenn sich eine neue Entwicklung von Interesse abzeichnet, werde ich mich wieder melden. Bis dahin wende ich mich anderen "Baustellen" zu. (Ausserdem gibt es noch ein Leben ausserhalb der MoBa )
Gruß aus Nordertown
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hm,
ich habe den Eindruck, dass da jemand unbedingt wie ein asiatischer Kämpfer das Mahagonibrett mit dem Kopf zerbrechen will: 10cm dick, nicht angesägt und ohne das Training der asiatischen Kämpfer.
Exitus, es ist nen riesen Theater, so�n Notebook tauschen zu lassen, ohne dass sich was ändert. Such Dir die Chipset-Treiber und du sparst Dir das ganze Theater!
Selbst wenn du es einfach zurück gibst und Dir bei �...Ich bin doch nicht blöd!� ein Book holst, hast du wahrscheinlich das selbe Theater.
Moin Exitus,
von den digikeijs-Komponenten habe ich keine Ahnung, aber ich habe mir mal deine Angaben zum Notebook angeschaut.
Ich habe schon mehrere HP-Notebooks in den Händen gehabt und besitze auch selber eins. Bei keinem gab es Datenträger dazu. Zum Zurücksetzen in den Auslieferungszustand sollte eine Wiederherstellungspartition existieren. Das dauert nicht allzu lange und lief bei mir bisher immer problemlos. Einem Herumexperimentieren steht also nichts im Wege, wenn der Rechner eh noch jungfräulich ist
Alternativ kannst du dir Windows 10 auch frisch herunterladen. Welche Treiber du brauchst, sagt dir dann die HP-Website.
Was mir darüber hinaus aufgefallen ist: Du schreibst, das Notebook stammt von Pearl. Die verkaufen aber nur generalüberholte Leasing-Rückläufer. Neben einem Hardwaredefekt ist denkbar, dass die Installation nicht der originalen von HP entspricht und der Rechner von Anfang an nicht sauber aufgesetzt war. Wenn du also den Rechner nicht mehr zurückgeben kannst oder willst, würde ich doch mal eine Neuinstallation in Betracht ziehen.
Viel Glück!
Hallo Exitus,
Zwischendurch und während das Abwarten auf neuer Entwicklungen noch mal eine Frage: könntest du ein Screenshot machen von beide DR5052 Modul Einstellungen Registerkarte "Modul" (Siehe angehängtes Bild) auf deiner Laptop und auf deiner Tower-PC?
Grüße aus NL,
Bert
PS: Leider ist Upload einer .PNG Datei nicht möglich, also Frage ohne Vorbild...
Bert,
meinst Du das hier?
Gruß aus Nordertown
Exitus,
Ja stimmt, gerne ein Screenshot von Laptop und Tower-PC...
Grüße aus NL,
Bert
Der einzige Unterschied ist die Startverzögerung, die steht beim Laptop auf 1250
allerdings in beiden Fällen nur im Demo Modus gestartet
Also kein Screenshot von beiden Tools... Schade, wäre einfacher...
Was steht bei dir in beiden Tools hinter "Connect via"?    USB, Network oder Demo?
Grüße aus NL,
Bert
USB selbstverständlich - in beiden Fällen
... und für die nächste Frage nach dem eingestellten Kontroller Typ:
Siehe Bild
Ich habe heute bei "ich bin doch nicht blöd" einen USB-Hub 2.0 dazwischen geklemmt. Ebenfalls ohne positiven Effekt. Damit dürfte die Versionskonflikt-Theorie 2.0 / 3.0 leider ebenfalls vom Tisch sein.
Zwischenzeitlich habe ich auch die bordeigene Recovery-Funktion durchgezogen und auf der Herstellerseite (HP) die neusten Updates, sowie die Chipsatztreiber runtergeladen.
Alles ohne Erfolg.
Das Ding geht zurück an Pearl. Ende aus Mickymaus
Gruß aus Nordertown
Ich denke, es ist besser, wenn ich mir weitere Anstrengungen erspare...
Bert,
vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz. Ich glaube aber, dass hier der Teufel im Detail steckt und sich so gut versteckt, dass er sich erfolgreich tarnen kann und ihm keiner auf die Schliche kommt.
Da habe auch ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit diesem Problem nur erfolglose Aktivitäten auslöse. Ich glaube, man kann seine Energien auch sinnvoller verwenden. Deswegen ziehe ich hier einen Strich.
Das wollte ich auch schon posten, da bist Du mir leider mit Deiner Zwischenfrage etwas zuvor gekommen. Da ich Dich aber nicht so abwürgen wollte, habe ich nochmal Deine Fragen bebildert beantwortet.
Gruß aus Nordertown
PS : Ich widme mich erstmal anderen Baustellen, bei denen ich Erfolgsgefühle haben kann. Die sind momentan sehr notwendig. Irgendwann werde ich das Thema wieder aufgreifen. Ich hoffe, dass ich das DR5052 nicht in die Kleinanzeigen einstellen muss.
Exitus,
leider hast du auch meine Ratschläge nicht befolgt. Du solltest KEIN Recovery machen, sondern von einer Windows CD sauber installieren. Ebenfalls solltest du nicht nur einen Hub dazwischen hängen, sondern erst alles reinigen, dann den Hub anschließen und erst zum Ende den 5052. Windows hat eben ein merkwürdiges Eigenleben. 15 Jahre als Systemadmin hat mir mir die tollsten Sachen offenbart. (der Laie staunt und der Fachmann wundert sich... ) Ich bin einerseits froh das ich das nicht mehr mache, aber manches ist hängen geblieben.
Viel Erfolg bei den anderen Baustellen..
Gruß  FraNk
Nach dem ich hier alles verfolgt habe, möchte ich doch auch meinen "Senf" dazugeben:
EXITUS ist recht Beratungsresistenz:
Vor ein paar Jahren hat es mehrere Posts "gekostet", bis er realisiert hatte, dass man ein Update des TWINCENTER´s käuflich erwerben muss!
Danach war Ruhe.
Ich verstehe den Frust von EXITUS, aber:
@EXITUS: bitte mache doch eine Neuinstallation des Betriebssystems!
Du hast kein Risiko, da, wie oben schon von anderen gesagt, dein Rechner unbefleckt ist!
meint Günter
ein USB2.0 Hub an einem USB3 Anschluß behebt so ein Problem nicht, bei mir hat das auch nichts genutzt. Nicht einmal die USB2.0 Schnittstellen direkt am Rechner haben da nicht funktioniert, da intern eben doch 3.x
ThomasK
Tja, wenn man jetzt einen gültigen Lizenzschlüssel für Win 10 hätte...
Dass da Win 10 vorinstalliert war, kümmert die Neuinstallation nicht die Bohne.
Das Problem wollte ich ja vermeiden, ich wusste, dass es daran scheitern würde. Von wegen "Beratungsresistent" - Blödsinn. Glaubt mir ja nur keiner. Und was habe ich jetzt davon?
Entweder ich drehe mich jetzt permanent im Kreis oder ich schmeisse das System auch wieder raus und
werde wohl auf den Vorgänger 8.1 zurückgreifen müssen... damit das Laptop überhaupt wieder arbeitet.
Z.Z. ist das nur Elektronikschrott.
Schade um die Zeit dieser misslungenen Installation.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
Schau mal in der Bucht!
Da gibt es Lizenzen günstig. Hab' ich auch.
Sind jedenfalls legal.
Martin
So - jetzt ist ein "frisches" Windows 8 System drauf ... und es ist das bekannte Bild
Läuft in DEMO mode
Noch Vorschläge ?
Die Kiste geht retour, und dabei bleibt's    ...  wer ist jetzt "resistent"?  Wohl eher das Laptop, oder habe ich jetzt das falsche Betriebssystem genommen?
Hallo Exitus,
Hast du die Möglichkeit, eine andere DR5052 zu testen?
An alle Forumsteilnehmer,
nun haben wir es endlich geschafft: Einen ganzen Faden zu füllen, nur mit einem Computer Problem.
Und dann letztendlich auch noch erfolglos.
Es tut mir leid für die Beteiligten, die ihre Zeit und Nerven investiert haben.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß HJ
Feierabend, mir reicht's.
Nachtrag.
Auch mit einer 30-Tage-Version von Win 10 pro ist nix zu reissen...
Ich bin am Ende meiner Geduld und werde jetzt keine Zeit mehr in diese sch... Kiste investieren.
