THEMA: Lautsprecher für PIKO BR82
bernd1556 - 26.08.19 21:30
ich suche einen Lautsprecher, der in die vorhandene Schallkapsel meiner PIKO BR82 (40100) passt.
Er darf nicht breiter als 7 mm sein - bei der Länge passen 11/12/13 mm!
Hat Jemand eine Idee?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
wieso 7mm? Soviel ich erinnere ist in der Lok ein ganz normaler entweder 16*9 oder 15*11 Lautsprecher drin. Ich habe jetzt gerade keine offen, um nachzuschauen. Und diese Lautsprecher werden von vielen Quellen angeboten.
Laustsprecher mit 7mm gibt es meines Wissens nach nicht, die kleinsten sind 12*8.
die Schallkapsel ht nur eine lichte Weite von 7,2mm x 15,9mm.
Hallo Bernd, hallo Michael,
mag ja sein, dass das Innenmaß der Schallbox 7,2mm beträgt. Aber der Lautsprecher wird ja nicht in die Schallbox gesetzt, sondern auf (!) die Schallbox. Und dass Außenmaß beträgt 9mm und damit paßt ein 16*9 Lautsprecher, siehe Bild.
Wichtig ist ein luftdichter Abschluß. Die durchsichtige Kunststoffklammer, die Piko vorgesehen hat, kann das vielleicht nicht in jedem Fall gewährleisten. Deswegen habe ich den Lautsprecher zusätzlich mit Kleber abgedichtet.
Die von Klaus S. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich verwende in solchen Fällen gerne ein dünnes doppelseitiges Klebeband und schneide es mit dem Skalpell so aus dass die Membrane nicht behindert wird.
Grüße Peter W
das Innenleben mit der Schallbox und Halterung sieht völlig anders aus, als das, was hier vorliegt und auf den Explosionszeichnungen zu sehen ist.
das verstehe ich nicht.
Es handelt sich doch genau um dieses Teil (siehe Bild). Und das ist doch bereits in der analogen Lok eingebaut. Muss es auch, denn es dient auch als Halterung für das obere Spitzenlicht hinten.
Mein Foto zeigt die original mit Sound ausgestattete Variante, in der ich nur den Lautsprecher zusätzlich abgedichtet  und alles neu verkabelt habe, um Platz zu gewinnen für die Pufferschaltung.
Und diese Teil ist für einen Lautsprecher 16*9 vorgesehen bzw. es ist ein solcher verbaut.
dann fehlt bei der mir vorliegenden Lok das untere Teil, auf das das in der Abb. geziegte Teil gesteckt wird.
Trotzdem, wenn das Teil die eigentliche Schallbox sein soll, stimmen die oben angegeben Maße.
