THEMA: Eine Frage an die Verkabelungsspezialisten
gosswald - 26.08.19 20:04
das Thema ist schon oft hier beschrieben worden, aber nicht in der Ausprägung, die meine Frage beantwortet:
Ich möchte eine Ringleitung mit mehreren Signalen unter meiner Bahn aufbauen:
AC-Trafo = Spannungsversorgung für Weichen-/Servodecoder und Belgtmelder (Beleuchtung) etc.
DCC-Signal = DCC-Signal für Weichendecoder und Servodecoder
DCC-Gleissignal = Gleisversorgung (Belegtmelder) mit dem DCC-Signal
DCC-Signal über Dioden = DCC-Gleissignal über 2x2 antiparallel geschalteten Dioden um das DCC-Signal auf das Niveau der Spannung aus den Belegtmelder zu reduzieren
Nun suche ich einen Verteiler, mit dem ich diese Leitungen einmal um die Bahn herum legen kann und gleichzeitig Abgriffe für die "Verbraucher" habe (wie im Bild für die braune und gelbe Leitung)
Ich bedanke mich schon einmal für die Antworten
Die von gosswald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Günter,
50-pol Flachbandkabel, und bei Höherer Stombelastung mehrere Litzen zusammenfassen.
Ergibt zwar keine Ringleitung, aber die einzelnen Potentiale sind durch einfaches Abzählen eindeutig.
Abgriffe an geeigneten Positionen durch Pfostenstecker.
Wie Lang groß denn die Entfernung von einer mittigen Signaleinspeisung?
ja, diese Flachbandkabel (25polig) kenne ich, aber wie geht es weiter mit den Abgriffen zur Versorgung der Komponenten
servus,
zb. mit sowas: https://www.ebay.de/itm/2-Row-IDC-Transistion-...XOxXkRGhYW7fuztjGT2A
auf kabel quetschen, an benötigte stifte kabel anlöten.
MfG Lutz
P.S. muss ja nicht unbedingt aus GB sein
Hallo Lutz,
danke für deinen Beitrag, ja, auch die kenne ich: damit kann ich das Flachbandkabel einquetschen und muss eine Platine entwerfen, um die Anschlüsse zu den Verbrauchern zu realisieren.
Ich suche eine "fertige Lösung"
Hallo Günter!
Normalerweise haben die Kabel einer Ringleitung ja einen etwas größeren Durchmesser. Wie wäre es, wenn Du in bestimmten Abständen einfach eine gute alte Lüsterklemme einfügst? Ich habe mit Lüsterklemmen und Lüsterklemmen-Steckern gute Erfahrungen gemacht, zumal man da immer mal wieder etwas ergänzen kann.
anstatt Lüsterklemmen, kleben bei mir Wagoklemmen unten am Brett. Die 5er losten im Bauhaus nicht die Welt, sind 0,75mm2 tauglich und man braucht kein Werkzeug, wenn mal ein neues Kabel dazu muss.
Festgeklebt sind die mit Pattex. Aber Achtung - nicht falsch rum ankleben;)
Für Signale nehm ich auch ein CAT6-Ethernetkabel, aber da muss man dann wieder selber mit Steckern und Platinen.
/Martin
Hallo Günther,
ich hätte vielleicht auch eine Lösung für dein Problem, siehe Bildanhang...
für die Verteilung nutze ich Schraubklemmen für Rasterplatinen. Ich hab' genügend da *g*, aber ich hab' mal nach den Preisen geguckt, sind jedenfalls mehr oder weniger Pfennigartikel, z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/50x-Printklemmen-Schrau...-5-5-08/132100143009
eine Doppelklemme, ansteckbar zu beliebiger Länge gerade mal 8 Cent. Und es gibt sie in allen möglichen Farben. Bei mir sind es drei verschiedene Spannungen, aber eine vierte Doppelreihe aufzulöten dürfte kein Problem sein. Bei mir sind's die 1,5mm² - Klemmen, gibt es auch in 1 und 2,5 mm². Die Platine ist eine ganz normale Europlatine...
...der sich diese Woche endlich mal aufgeschwungen hat, an der Anlage weiterzubauen und die Verdrahtung in Angriff zu nehmen...
Die von Trainworld zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Roland,
herzlichen Dank für deinen Eintrag. in diese Richtung geht z.Zt. mein Gedanke.
Wenn ich das Rastermaß richtig verstanden habe, gibt es einmal das RM3,5 (welches ich als Lochrasterplatine nicht gefunden habe) oder das Rm 5,08 = 2 mal 2,54mm, welches ich als Standard kenne.
Was ich allerdingsnicht gefunden habe, sind die unterschiedlichen Farben der Klemmen, das würde die Verdrahtung erheblich vereinfachen.Und die Fehlersuche natürlich auch!
Hallo Günter,
bei Modellbau Schoenwitz gibt es fertige Stromverteiler-Bausteine inkl. LED-Anzeige zur anliegenden Spannung. Dies trifft zwar nicht ganz deine Anforderung an die Verkabelung. Die Baugruppe selbst ist allerdings sehr empfehlenswert.
https://modellbau-schoenwitz.de/de/modelleisenb...er-v2-fertigbaustein
Pius
Die von P.Locher zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Günter,
wenn es etwas fertiges sein soll :
https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-12-po...chraubklemmen-452459
LG Frank
was spricht gegen Lüsterklemmen?
Die von ismael zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wir haben AC-Drähte immer verdrillt verlegt,DC-Signalleitungen immer abgeschirmt.
Schon länger her.
Hallo Günter,
@#8:
ich hab die Teile (gottseidank) noch auf Vorrat; habe vorhin mal ein wenig im Netz "gegraben" und festgestellt, daß es tatsächlich inzwischen schwierig ist, solche Klemmen in mehreren Farben zu bekommen. Überwiegend sind die Offerten in blau.
Aber den einen oder anderen Link habe ich dann doch ausgraben können:
https://www.ebay.de/itm/4-x-Schraub-Screw-Termi...n-Color/283516324939
Zweier- und Dreierklemmen in vier verschiedenen Farben; etwas teuerer, aber noch im Rahmen. Hier
https://www.ebay.de/itm/10-x-RT01502HDWU-Metz-S...ig-RM-5/153476373976
gibt es sie noch in grau, da müsste sich doch was zusammenkaufen lassen.
Was das Rastermaß angeht, so sind die meinigen zumindest Standard 5,08, also jedes zweite Loch auf der Europlatine. Ich nehme, was gerade so günstig "in die Finger kommt", auch aus Shanghai hab' ich mir schon welche schicken lassen. Aber so als Beispiel, so wirklich teuer ist's dort auch nicht:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-su527...lt-1-st-1565099.html
Guten Morgen zusammen,
wir starten ja auch gerade mit dem Aufbau und haben uns eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe bisher viel mit Lüsterklemmen gemacht, das wird sicher auch wieder (anteilig) so sein. Ergänzend habe ich mir aber jetzt mal ein Wago Set 221 und diese Steckklemmen
https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-12-po...trollleuchten-452462
Mal sehen wie die sich machen.
Die von CasterTroy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Farbige Klemmen sind zwar nett, aber wenn in jede Klemme nur Adern einer Farbe führen, ist das doch auch eindeutig. Und Notfalls einfach einen Tupfer farbigen Lack auf die Klemme.
Nur meine Gedanken dazu.
Grüße ThomasK
Hallo Günter,
einfach die Ringleitung an entsprechender Stelle abisolieren und das abzweigende Kabel anlöten.
Geht mit dieser Zange wunderbar. Wenn abisolierte Stellen von verschiedenen Ringleitungen zu dicht nebeneinander liegen, einfach mit Nagellack isolieren.
Gruß aus Sachsen
Sorry, hier die Bilder
Die von Sachsenbahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
