THEMA: GFN Elok Dachgarten reparatur
deMeester - 10.08.19 13:23
Ich hab im moment eine GFN 103er Elok einer Freund im Reparatur.
Im Dachgarten ist die Dachleitung aus viele Isolatoren herausgebrochen.
Ich versuche die Iso's zu ersetzen, das gelingt mir mehr oder weniger, herausziehen geht nicht, so wird vom Inneren herausgebohrt mit einen 0,8 mm Bohrer.
Dan kommt das eigentliche Problem das die neue Iso's keinen runden Passstift haben aber einen Rechteckigen von ca. 0,85 x 1,05 mm. Es gelingt mir mit dem 0,8 Bohrer durch hin und herausschieben das Loch zu Erweitern, mit dabei sind auch einen Reibahle, konischer diamant Schleiffstifte und Schraubenzieher mit einen 1mm Klinge, nicht das feinfühligste Werkzeug. Für diese Arbeit benötigt mann eigentlich sehr feine Feilen, Drei- oder Viereck 0.8 mm; aber diese habe ich noch nicht Gefunden.
Wie macht ihr das?
Im moment sind die neue Iso's eingeklebt, aber nun das nächste Problem, wie bekomme ich die Draht wieder fest in die Iso's? Die Iso's haben einen gabelartige Öffnung wohin der Draht liegt, ab werk werden die Iso's dann vermutlich verschweißt, damit der Draht dan befestigt ist.
Mit ein Lötkolben verschwindet den ganzen Iso; oder nur einfach mit (Sekunden)kleber einkleben und dieGabel der Iso offen Lassen?
Wie sind eure Erfahrungen mit einen Dachgarten Reparatur?
Fragende Grüße aus Assen (NL)
Tante Edith het die Rechtschreibung überprüft
und das Werkzeugbild eingefugt.
Die von deMeester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich würde nie auf die Idee kommen für jeden Iso ein rechteckiges Loch zu feilen da .ir noch die Rechteckbohrer im Werkzeugkoffer fehlen.
Im Ernst: Zu viel Arbeit. Bislang habe ich die Steckfüße als quadratisch angesehen, das längste Maß genommen und die Diagonale gebildet, so dass ich nur eine runde Bohrung auf Presspassung machen musste - per Hand mit dem Stiftenklöbchen. Zumindest bei den runden Standard Isos ist das ausreichend.
Oben habe ich die Gabel nur vorsichtig zusammen gepresst und mit Lack gesichert. Falls eine mechanische Spannung auf der Dachleitung drauf ist, bleibt sowieso nur die Fixierung mit Sekundenkleber.
Moin ...
Ich habe kürzlich bei einer Trix 120 den Dachgarten neu aufgebaut, mittels GFN Teilen.
Ich habe mir dazu eien kleinen 4-kant-Stichel geschliffen (aus eiem 3mm Fräserschaft) und damit eben
die eckigen Löcher erzeugt.
Zum Befestigen des Drahtes habe ich die Gabeln der Isos mit einer Pinzette zusammen gedrückt und das ganze dann mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber (Auftrag durch Zahnstocher) fixiert.
Muss mal gucken, kann sein, dass ich davon auch iwo ein Foto habe, ansonsten mache ich morgen
schnell eins.
Jörn
Hallo Jan,
Ich hatte ebenfalls bei einer Trix 120 den Dachgarten neu aufbauen müssen, und dafür die Fleischmann Isolatoren verwendet.
Zum Schließen der Gabeln habe ich eine Lötstation verwendet, es ist natürlich klar, dass die vernünftig regelbar sein und die Temperatur gut halten muss.
Die Temperatur darf dann natürlich nur so hoch eingestellt werden, dass der Kunststoff weich wird. Dann kann man die Gabeln zu biegen. An die richtige Temperatur muss man sich vorsichtig herantasten.
Torsten
hier noch das Bild nachgereicht ...
Jörn
Die von N-Jörn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich Danke Euch für die Tips.
@ Peter W.
Wie einfach kann es sein, die Diagonale der Steckfuss ermitteln und ein passendes Loch bohren
Die Steckfuss maße der Iso ist 0,85 mm x 1,05 mm , das ergibt einen Diagonale von 1,3 mm.
@ Jörn,
Da hast du ein sehr Saubere Arbeit geleistet mit dem 120er Dachgarten, alle Iso's in Reih und Glied!
Das bekommt man natürlich nur so Sauber mit Rechteckige Locher, und dazu hat deinen Stichel sicher Beigetragen.
@ Torsten,
Das Schließen der Gabeln mittels ein Temperatur geregeltes Lötstation ist die Profi Lösung.
Ich besitze den Ersa Pico, kann es Versuchen, hab aber im moment nur eine Lötstifte, und der möchte ich gerne Sauber halten.
Ich werde es mit zusammen pressen der Gabel und sichern mittel Sekundenkleber versuchen.
Bleibt noch offen die Frage: Wo bekomme ich die sehr feine Nadelfeilen, Durchmesser unter 1 mm?
Sind auch für ander Arbeiten nützlich
Anbei noch ein Bild meine Folterwerkzeuge.
Hallo Jan,
an meiner BR 127 von Arnold war der Dachgarten aus Kunststoff komplett zerbröselt. Zur Reparatur habe ich Bronce-Draht mit Ø 0,2mm und Isolatoren von Eichhorn verwendet. Diese Isolatoren haben runde Füßchen. Ich sehe das als Vorteil, da man dafür die eingklebten alten Isolatoren nur abknipsen muß und dann mit einem den Füßchen entsprechenden Bohrer die Aufnahmen neu bohrt.
Uli
Die von Tech-Nick zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Uli,
Danke für deine Erfahrungen, hast Du die Bronze-draht eingeklebt oder verlötet?
Ich werde versuchen ins Wochenende an die 103 weiter zu Arbeiten (wann ich Mut habe)
Warum Eckige Löcher....
Ich bin hingegangen und habe mit dem Messer zart den Isolator rund gemacht.
Weniger Zeit in anspruch genommen und passt genauso gut.
Gruß Jörg
Hallo Jan,
ich habe den Broncedraht zuerst mit einer kleinen Zange so in Form gebracht; daß er sauber ohne Spannung in die Kerben der Isolatoren paßt und dann mit ganz wenig Secundenkleber fixiert. Anschließend habe ich die Kerben mit Lack aufgefüllt. Es hält so sehr gut.
Uli
Moin Uli,
Danke für deinen Tips.
Die Dachgarten ist dank euer vielen Ratschlage heute Repariert, vielen Dank dafür
Ich hab die Gabeln vorsichtig mit dem Pinzette zusammen gekniffen und danach mithilfe einen Zahnstocher ein tropfen Sekundenkleber darauf.
In den gleichen Kleberaktion hat meinen 210er einen Turbo-auspuff bekommen.
Hallo Jan,
von welchem Hersteller ist die Abgashutze?
Moin Bernd,
Bitte: https://www.eichhorn-modellbau.de/de/shop/spur-n/product/32-abgashutze.html
Lag bei mir fast 7 Jahre im Schrank
