THEMA: Einbau einer RICHTFEDER F.DEICHSEL in eine FleischmannV200.0
cdb - 08.08.19 11:59
es geht um diese Baureihe :
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7250_13662.pdf
Mir ist beim Service einer Fleischmann Piccolo V 200.0  oder DB 220 die Richtfeder der Deichsel(Kupplungskulisse) rausgesprungen.
Fragen:
bei mir war da alles komplett verölt. Muß das so sein damit die Kupplungskulisse beweglich bleibt oder soll ich es "trockenlegen" ?
Beim Versuch die Richtfeder wieder einzusetzten ist Sie mir weggesprungen �..  heute habe ich bei DM-Toys neue bestelllt (10-erPack).
Wie bekomme ich das "blöde" Ding wieder rein das die Kupplungskulisse wieder richtig funktioniert. Gibt es da irgendein Tipp? Ich hatte es bis jetzt nicht geschafft� und dann war Sie weg ☹
Danke Euch für Eure Hilfe. 😊
Hallo Claus,
ich kenne die Fleischmann Lok nicht und kann daher keine Anleitung liefern, aber...
Öl braucht es in der Kulisse sicherlich nicht...
und beim nächsten Anlauf nimm die "Operation" besser in einem Klarsichtbeutel vor, dann finden sich die flüchtigen Dinger danach auch wieder...
oft hilft ein kleiner Magnet auf der Gegenseite die Feder in Position zu halten. Ob das bei der Lok auch zielführend ist, kann ich nicht beurteilen, da ich diese Baureihe bisher noch nicht so weit geöffnet hatte.
Gregor
Kannst Du auch nicht. Fleischmann hat keine V200.0 / 220 im Programm.
Fleischmann hat die V200.1 / 221 im Sortiment.
ich habe das PDF angehängt für die Lok um die es geht.
Sorry für die Verwirrung.
Gruß Claus
Hallo Claus,
ich glaube, wenn Du die Feder oder das Federstäble mit etwas Fett in Position "klebtst" und dann die Kulisse einsetzt. Das funktioniert bei mir meist recht gut.
Als Ersatz für die Feder verwende ich auch gerne die Borsten einer Spülbürste.
Bernhard
Hallo Zusammen ,
Danke für Eure Antworten.
@Bernhard  Das  mit dem Fett werde ich wenn ich meine Federn wieder habe probieren.
                      Das mit den Borsten einer Spühlbürte ist auch eine gute Idee.
Für weitere Vorschläge freue ich mich natürlich immer noch....
Viele Grüße Claus
