THEMA: Ersatz für Kato-Weichenschalter
Ruhestand - 03.07.19 10:23
Guten Tag.
Welchen Schalter aus dem Electronic-Bereich kann ich nehmen um den klobigen Kato-Weichenschalter zu ersetzen? Bitte genau Angabe oder Link.
Danke.
Gruß Achim
Diese:
RND 210-00481
Artikel-Nr.: RND 210-00481
Kippschalter, 2x, Ein-Ein         (nur Tastend, nicht rastend!!!!)
Reichelt Elektronik
Danke Jürgen
Hallo Jürgen,
Bist Du sicher, daß das die richtige Nummer ist? Weil von "tastend" dort nichts steht, bei anderen Schaltern aber sehrwohl� (z.B. MS 500J). Außerdem scheint es die Nomenklatur zu geben, daß mit Klammern = tastend, ohne Klammern = rastend.
das hier ist der richtige (wie Klaus schon schrieb):
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-...l?&trstct=pol_13
Falls der Link nicht klappt:
Bezeichnung: MS 500J Kippschalter 6A-125VAC, 2x (Ein)-Aus-(Ein)
Artikel-Nr.: MS 500J
Viele Grüße ÷ Udo
Des wegen der Zusatz "Nur testend!"
jetzt muß ich doch mal zur Klärung nachfragen: Der Kato-Weichenschalter ist doch ausschließlich für Kato-Gleichstrom-Weichen geeignet. Mit obigen Schaltern (ohne zusätzliche Dioden oder Bauteile) läßt sich doch keine einzige Kato-Weiche schalten - oder ?
Edit: Der Schalter erhält zwar keinen Schönheitspreis - erfüllt aber seinen Zweck 😉
was willst du denn mit Dioden? Die brauchst du nur, falls du immernoch mit nem ollen Wechselstrom-Trafo hantierst. Wenn du ein ordentliches Netzteil verwendest, hast du Gleichspannung. Da gehst du jeweils an die beiden äußeren Pole des Schalters ran - einmal + / - und einmal - / +, also "verpolt". Die mittleren Kontakte kommen an die Weiche.
Danke nochmal für eure Antworten.
Also das mit dem Anschließen hab nicht so ganz verstanden. Ist jemand so nett und stellt einem Elektronik-Laien eine simple Zeichnung ein wo was genau angeschlossen wird?
Gruß Achim
siehe Bild.
Die von KMal zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
KATO Weichen haben keine Endabschaltung, so lange du den Taster betätigst fließt auch Strom durch die Spule und dann kann es sein das diese irgendwann Rauchzeichen sendet.
KATO schreibt dazu:
Die Endabschaltung der Weichenantriebe erfolgt über den Weichenschalter #78500! Die Stromaufnahme beim Schaltvorgang beträgt 0.5 A
Hier gibt es Anleitungen wie man alternative Schaltungen verwenden kann:
http://cms.kato-unitrack.de/service-und-beratun...nitrack-elektrik.php
Etwas nach unten scrollen.
