THEMA: Abstand Bahnsteige
Herb - 08.02.05 22:40
Hallo ModelbahNer!
Hat jemand von euch die BAHNHOFSHALLE KIBRI 7750 und kann mir den Abstand der beiden Bahnsteige zueinander messen? Ich bin gerade am Zusammenbau und bekomme verschiedene Abmessungen je nachdem wie stark man mit dem Finger auf das gewölbte Dach drückt. Ich denke mal so ca. 54 - 56 mm. Passt das? Die Bauanleitung von Kibri gibt da leider überhaupt keine Auskunft
Für die Planung der Gleislage benötige ich jedoch den späteren Abstand der Bahnsteige.
Ach ja, noch eine Frage: wie weit ist denn die 1. Schiene von der Bahnsteigkante entfernt? Bzw. Wieviel Abstand habt ihr zwischen Bahnsteigkante und Gleismitte?
Vielen Dank
Herbert
Bahnhof?
Wenn Du gerade am Zusammenbau bist...wieso fragst Du nach dem Abstand der Bahnsteige von einander? Du hast doch die Teile vor Dir?
Ist der Fingerdruck nur bei Zusammenbau relevant? Im Betrieb wird ja wohl kaum jemand dauernd den Finger drauf halten, nur damit die Bahnsteige weit genug auseinander sind
Und wenn's variabel ist, nimm doch zwei Gleise und leg sie zwischen die Bahnsteige, dann noch ein paar Wagen drauf und Du kannst sofort sehen wie's passt und wie's aussieht.
Wenn Du fuer die spaetere Gleislageplanung den Abstand der Bahnsteige brauchst, kannst Du ihn doch jetzt festlegen mit etwas Kleber.
Etwas verwirrt und den Sinn des Problems wohl ueberhaupt nicht verstehend,
Lutz
Hallo Herbert,
das Dach wird doch von geraden Trägern gehalten. Die müssen senkrecht zur Grundplatte und parallel zueinander stehen :-o. Alles klar.
Hallo Herbert,
Mit dem Abstand Gleis-Bahnsteig ist das so eine Sache....manche Modelle (ich denke da grad an GFM BR 94 oder die Mallet von Arnold) sind im Bereich der Zylinder recht ausladend; einfach probieren bis alles was an den Bahnsteig soll auch ranpasst.
Gruss Willi
@alle Bauanleitungsratschlaggeber:
Bei dem Ding handelt es sich um 2 Bahnsteige, senkrechte Steher und eine große, gewölbte Bahnsteighalle. Zu sehen unter:
http://www.discounttrainsonline.com/KIBRI-Build...py/item405-7750.html
Leider ist der Abstand der Bahnsteige auch nach dem Zusammenbau nicht bei allen Hallen (ich habe 8 davon) gleich und sobald man auf das Hallendach drückt verbreitert sich der Abstand und kehrt nicht mehr in die exakt gleiche Ausgangslage zurück! D.h. der Abstand ist letztendlich zwischen 50 und 60 mm variabel. Und die Steher sind immer senkrecht! Hm....was nun? Nach Gefühl einen Abstand wählen? Den Kleinstmöglichen nehmen und so Platz sparen? Bei 4 Hallen immerhin 4 cm! Was meint ihr?
Hi.
Die meisten Leute (Auch Hersteller) dimensionieren dei Bahnsteige häufig zu schmal. Pass da auf. Schau Dich in Deiner Umgebung beim Vorbild um (Mit Meterstab bewassnet).
CU
@4
Ich hab da bei der Konstruktion deines Bahnhofs einmal von 58mm gelesen (zwischen den Bahnsteigkanten).
Wie weit allerdings das Gleis von der Bahnsteigkante entfernt ist, weiß ich leider nicht. In der NEM 102 auf http://www.morop.org/de/normes/nem102_d.pdf findest Du die Lichtraumumgrenzung bei gerader Gleisführung, da müssen von der Gleismitte weg 13,5mm freibleiben. Sind die Bahnsteige nicht höher als 6mm (entsprechend 96cm in der Natur), müssen 12,5mm von Gleismitte weg freibleiben.
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Enrico
Hallo Herbert,
prüfe mal die Aussage von #5. Die von der Moba-Industrie angebotenen Bahnsteige sind ALLE viel zu schmal.
Anhalt: N-Treppenniedergang ca. 16 bis 22 mm breit, auf beiden Seiten nochmals den gleichen Wert, das macht insgesamt 48 bis 66 mm Breite, entsprechend 7,68 bis 10,56 Meter im Original. Je bedeutender der Bahnhof (—> Bahnhofshalle!!), desto breiter die Bahnsteige!! Eine Bahnhofshalle auf einem nur 35 mm breiten Bahnsteig ist völlig neben der Schiene   will heißen: Thema dilletantisch verfehlt!
Insel-(Mittel-)Bahnsteige für S-Bahn und IC sind 95 cm höher als die SOK (Schienenoberkante), entsprechend in N 6 mm. Bahnsteige niedrigerer Bedeutung sind nur 65 cm über SOK, entsprechend 4 mm in N.
Im Zweifelsfall (Halle unbedingt einsetzen wollen) mach doch die Bahnsteige selber in der richtigen Breite. Außenprofile gibt's z.B. bei http://www.silikonform.de  Art.-Nr.: K002 oder von Peco (ggf. Höhe anpassen).
Außenkante Bahnsteig bis Mitte N-Gleis = 12 mm
Bei Gleismittenabstand von 33,6 mm (Roco, Minitrix, Fleischmann) ergibt sich somit ein Bahnsteigkantenabstand von 2x12 mm + 33,6 mm = 57,6 mm
Alle Werte aus Alba Modellbahnpraxis Nr. 6 „Vorbildliche Modell-Bahnhöfe“
Gruß aus LeberkuseN
Peter JuNge
http://www.people.freenet.de/peter.junge/index.html
Hallo Herb !
Habe gerade mal das Hallendach ohne Ständer auf den Bahnsteig gesteckt: 60mm
Von Bahnseigkante bis Gleismitte sind es laut Norm NEM 11mm, bei einem Gleisabstand von 28mm (gerade für Signal, - Zubehöraufstellung notwendig) ergibt das 50mm.
Also hast du noch Luft den Bahnsteig etwas breiter zu machen. Entweder die oben erwähnten Gipsformen von Peter Stern, oder evtl. die Bahnsteigkanten von Brawa.
Siehe auch Miba-Spezial ( 8, glaube ich) "Bahnhof"
Gruß Uwe
Ps: Danke für deinen Tip, habe mir inzwischen 9 Stk. gekauft.
Hi Herb,
7 und 8 bestätigen meine Annahmen nach NEM ja, also sind 58 mm doch richtig gewesen, wobei ich denke, dass die 11mm in der NEM nicht zu finden sind - hier ist eindeutig 12,5 bis 6mm Höhe definiert.
Enrico
Hallo Enrico !
11mm steht in diesem Miba Spezial Nr.8  halt drin, in Bezug auf NEM.
In der Praxis nimmt man halt eine BR 96 von Arnold, oder Lux -Staubi, oder man schnitzt sich verschiedene Profillehren zum Beispiel aus Polystyrol und pappt diese an einen alten Wagen.
@Herb
Die 60mm bleiben bei mir auch wenn man das Dach mehrmals zusammendrückt.
Gruß Uwe
