THEMA: Arnold digital mit Twin Center
mikewett [Gast] - 25.03.03 12:17
hallo forum!
wer kann mir weiterhelfen, ob ich alte Arnold Digitalloks mit FL Twin Center fahren lassen kann?
LG mikewett
kein Problem - die Decoder lassen sich im Register-Modus programmieren und mit 14 Fahrstufen steuern.
R1: Adresse
R2: Anfahrspannung
R3: Anfahrverzögerung
R4: Bremsverzögerung
R5...R8: Unbenutzte Speicherstellen
Wichtig: Analogerkennung ist immer aktiv und kann nicht abgeschaltet werden, daher kann es beim Betrieb mit gemischten Protokollen zu Störungen (unkontrolliertes losrasen) kommen. Dann evtl. mittels Sonderoption DCC-Idle Signale erzeugen (siehe Doku oder GFN FAQ).
Einige ganz alte Arnold-Decoder haben u.U. auch Probleme mit der Fahrrichtungsumschaltung, da muss man zur Richtungsumkehr evtl. einen Nothalt senden oder die Gleisspannung aus- und einschalten.
Noch ein Tip: Bei den alten ungeregelten Decodern sind die Kondensatoren parallel zum Motor zu belassen, also nicht ausbauen, sonst fetzt es die Endstufentransistoren durch.
Peter W.
Ja, du musst nur die Anzahl der Fahrstufen anpassen, afaik sollten das 14 oder 28 sein. Die Decoder verstehen normales DCC.
Edward
Ja genau. Um das noch zu präzisieren:
Die ganz alten Arnold-Decoder verstehen nur 14 Fahrstufen, die neueren 28 Fahrstufen.
Wenn das Licht nicht geht, sendet die Zentrale 14 FS und der Decoder braucht 28. Geht das Licht abwechselnd an und aus, sendet die Zentrale 28 und der Decoder versteht 14.
Und noch zur Ergänzung:
Loks auswählen "Lok#" drücken und dann "Menu". Hier kann man die Fahrstufenanzahl auswählen.
Edward
Zu beachten ist noch, dass Du Anzahl idle-Pakete für FMZ reduzierst, siehe Fleischman Homepage under Digital FAQ, da Du sonst eine Streckenlok nicht wieder einfangen kannst
Reinhard
