THEMA: Löten am Decoder
nordseeeisenbahn - 07.04.19 15:56
Hallo Modellbahner,
möchte ein Kabel für einen Funktionsausgang am Decoder anlöten.
Nun zu meiner Frage an die Profis:
Mit wieviel Grad darf man löten, ohne den Decoder zu zerstören ?
Vorab vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße an alle und einen schönen Sonntag
Didi
Didi
Möglichst heiss und kurz. Und die Lötspitzentemperatur hängt im wesentlichen von der Lötzinnlegierung ab, ob bleifrei oder nicht.
Wenn sich die Leiterbahn hebt, war's zuviel ;).
Evtl auch an statische Entladung denken, vorm löten mal auf Masse tippen.
Hallo Didi,
zunächst gilt das was Michael in #1 geschrieben hat.
Ich würde das Kabel abisolieren und das Ende mit Lötzinn verzinnen um das Ende dann auf die entsprechende Länge kürzen (möglichst kurz)
Dann würde ich am Decoder die Lötstelle ebenfalls mit Lötzinn verzinnen (nur kurz Hitze und Lötzinn zusammenführen)
Dann würde ich das Kabel auf den Lötfleck legen und beides mit dem Lötkolben kurz auf Temperatur bringen. Wenn der Lötkolben seine Dienste getan hat, dann heißt es eine ruhige Hand für die Abkühlung bewahren.
Klappt das Beschriebene, hast Du eine einwandfreie Verbindung!
oder, du machst vorher diese Übung:
https://www.1zu160.net/elektrik/richtig-loeten.php
Hallo Dieter!
D&H hat mir vor längerer Zeit mitgeteilt, daß man dort silberhaltiges Lot verwendet. Das habe ich mir auch besorgt. Es geht gut damit.
Bilder sagen mehr als Worte!
schönes Video als Anleitung
N-Bahn-BarNi - 08.04.19 08:15
Hallo Carsten,
ich hatte gestern schon auf Deiner Seite nach dem Video gesucht, um es für Didi zu verlinken. Irgendwo hattest Du es schon einmal verlinkt. Könntest Du es vielleicht bei Dir in die Grundlagen Decodereinbau reinpacken?
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
ja, gute Idee. Werd ich bei Gelegenheit mal machen.
nordseeeisenbahn - 08.04.19 10:48
vielen Dank für Eure Antworten und die
gute Videoanleitung.
Hat alles super funktioniert und der Decoder
hat es "überlebt�. 😄
Danke und Gruß an alle
Didi
Didi
Auch ein Vorschlag:
Ab und zu koennte es unerwollt zu fallsche Verbindungen zwischen 2Anschlusse kommen.
Daher benutze ich nur fast noch SMD- Loetpaste : ist sehr praeziese an zu bringen und korrigierbar (!!!) mit z.B. Zahnstocher .
Die Drahte sind vorher schon verzinnt .
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
Ah ja ,noch was :
Sowie Dekoder als zu loetendes Draht an richtiger Stelle auf dem Dekoder mit doppelseitgem Klebeband fixieren : danach nur noch fest loeten ,
Rae
Rae
Hallo Bernhard,
ich hab mal ne eigene Seite zum Thema Löten gemacht:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...um-loeten.php#loeten
Ist auch unter Decodereinbauten / Allgemeines zu finden, genau wie die Grundlagen.
N-Bahn-BarNi - 08.04.19 13:23
Hallo Carsten,
ich finde die Seite richtig super, die essentials des Lötens an kleinen Lötstellen kurz und Prägnant auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür, und ich lege mir gleich ein Lesezeichen an, damit ich bei solchen Themen gleich drauf reagieren kann.
Bernhard
Nachtrag: Du solltest vielleicht noch ein paar Worte über sinnvolle Temperaturen verlieren, also lieber heisser und damit dann schneller löten können. Ich persönlich fühle mich so um 350° Spitzentemperatur wohl.
Bernhard
Beitrag editiert am 08. 04. 2019 13:42.
Hallo Bernhard,
freut mich, wenns gefällt :)
