THEMA: Suche Minitrix Ersatzteil 311285, ist nicht mehr lieferbar!!
Städte-Ex - 27.12.18 11:58
kennt jemand noch eine Quelle für das nicht mehr zu liefernde Ersatztiel 311285 (Steuerung) der Dampflokbaureihe 44 von Minitrix? Es wurde verbaut in den Artikeln 12238, 12307 und 12458.
Danke für Ihr bemühen
Euer
Städte-Ex
hallo Städte-Ex
die Steuerung gibt es noch für die franz. Version der Br44.
meint ho
Vielleicht kommt ja 2019 eine Neuauflage, wäre schon länger mal wieder dran.
hallo namenloser und grußloser,
da kannst du lange warten.
meint ho
Hallo Städte-Ex!
Vielleicht über ebay als "gebraucht" oder Ersatzteil???
HG, Wieland.
Hallo Städte-Ex,
was ist genau defekt. Ich habe schon mehrfach repariert. Man kann zB. mit Nieten wieder reparieren.
Bei einer Reparatur hatte ich die Gegenkurbel zB. getauscht.
Hallo Städte-Ex,
ich habe hier eine unbearbeitete Spender-Lokomotive eine MTX 044 696-3.
Ich hatte diese Baureihe bisher noch nicht in Händen, daher kann ich nicht sagen ob die Steuerung passt. Die Artikelnummer ist eine andere, aber ich vermute das liegt nur am geänderten Nummernsystem. Kannst du mal ein paar Bilder hochladen, oder per Mail schicken, dann könnten wir das mal prüfen.
Daniel
Die von Trammer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Daniel,
die sind nach meinen Erkenntnissen bei allen Minitrix Br44 identisch.
Ich habe deine Bilder gerade mit einer zerlegten Br44 verglichen. Die hat die gleiche Steuerung.
Nur für die franz. 44er sind die farblich anders behandelt.
meint ho
bei meiner Minitrix 043 aus der letzten Serie (mit feinerer Steuerung) sind mir zwei Nieten abhanden gekommen. Siehe Foto im Anhang.
Hat jemand eine Bezugsquelle für solche Nieten.
Die von Klaus Lübbe zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
musst du mal schauen, ob das passt.
https://weinert-modellbau.de/shop/weinert-model...r-steuerungen-detail
ich hab eine andere Lösung, vor vielen Jahren einen Satz verschieden dicke "Glasfasern" besorgt. Von denen nehme ich diejenige, die gerade noch so durch die Löcher passt. Jetzt am Ende kurz mit dem Lötkolben (etwa 150°C) etwas breit gedrückt um einen Nietkopf zu formen. Dann das von hinten in in die beiden Teile einfädeln und dann vorn mit etwa 0,5mm Übertand abschneiden und mit dem Lötkolben breit drücken. Niet repariert, kostet wenig, geht schnell und bisher halten bei mir die reparierten Stellen. Beim "Nieten" mit dem Lötkolben an der Lok vorsichtig sein oder die Steuerung ausbauen. Und nur dort "nieten" wo Metall oben ist, deswegen bei deinen beiden Stellen von hinten einfädeln.
Viel Erfolg
Grüße Torsten
Moin Torsten,
danke für den Tipp.
Etwas unwohl ist mir bei dem Gedanken, mit dem Lötkolben an der Steuerung zu hantieren...
mir war meist unwohler mit dem Hammer (nieten) an der Steuerung zu hantieren. Vor allem bei der 44 wäre es mir unwohl wenn ich die ganze Lok zerlegen muss um die Steuerung raus zu bekommen. Im eingebauten Zustand dürfte es schwierig werden zu nieten. Und die 44 ist jetzt nicht unbedingt ein Objekt das man gern zerlegt. Ich jedenfalls nicht. Wenn die einmal rund läuft: do not touch running systems!
Damit du mit dem Lötkolben nicht an die Kunststoffteile kommt, sollst du den Plasteniet von hinten durch die Kurbel bzw den Kreuzkopf stecken, dann die Stange drauf stecken und dann den Niet breit drücken. Der Kunststoff wird nur da warm wo du drückst, Kreuzkopf oder Kurbel bekommen das nicht mir. Geschick setze ich mal voraus, ohne wirst du auch nicht nieten können. von daher. Bevor ich die Idee von jemandem übernommen habe, ich weiß gar nicht mehr wo ich diesen Tipp her hatte, hab ich Stecknadelköpfe abgedreht, kleine Scheiben aus Papier gebastelt und eine kleine selber geätzte Scheibe nach dem Durchstecken hinter der Kurbel angelötet. Das ist viel gefährlicher, wenn's zu warm wird ist die Kurbel hin.
Grüße Torsten
Moin Torsten.
kannst Du mir denn mal Deine Bezugsquelle für dünne Glasfasern mit einem Durchmesser von unter einem mm nennen?
Danke und Gruß
Moin Klaus,
Glasfasern unter 1mm gibt's bei Modellbau Schönwitz. Einfach nach LWL suchen.
gruß
mike
ich hab das damals beim großen C gekauft. Gut 20 Jahre her, weiß nicht ob die das noch haben oder wie leicht man es findet. Angelschnur tut es sicher auch und für ganz feine Lichtleitaufgaben wie ein 3. Spitzenlicht hab ich von einem Kumpel, der mal so eine faserige Leuchte zerlegt hat, ein Stück bekommen.
grüße Torsten
kannst Du einen Lichtleiter mit 0,76mm gebrauchen? Einen ganzen Millimeter hätte ich auch noch.´
Gruß H-J
1mm ist sicher viel zu dick... 0,76mm könnt ggf. passen
Arbeite gerade an einer anderen Lösung.
Melde mich dann umgehend
